Goblin 650 - Black Thunder....
  • fly3d
    • 11.10.2005
    • 565
    • Olpe
    #526
    AW: Goblin 650 - Black Thunder....
    Zitat von tbataar Beitrag anzeigen
    Jemand schon Aussetzer mit dem hw 130 und dem xnova 4525 600 gehabt??? Bei mir sind es kurze. Keine Fehlermeldung des Reglers
    welche ßbersetzung, welches Riemenrad hast du genommen?
    Vielleicht wirklich eine ßberstrom-, oder Temperaturabschaltung, weil es im Video gerade am Anfang mit vollem Lipo öfter vorkommt.
    Antennenverlegung ist bei der Carbonhaube aber auch ein wichtiger Aspekt.
    Ich habe beim 130a Hobbywing auch mal den Lüfter montiert, passt ja ganz gut und schadet sicher nicht auch wenn es vielleicht unnötig ist. Ich werde allerdings mit einem Align 800MX mit 520kv sowie 23er Riemenrad unterwegs sein....
    G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #527
      Ich werde ein 21 Z benutzen Micha sein Motor Ritzel ist größer und schau dir mal die mal die max. Leistung 800 MX und XNova 600 Kv an . Micha hatte zu erst auch einen 5.. Kv Motor im Einsatz, da sieht man aber zum jetzigen Motor den Unterschied recht deutlich im Video . Für uns beide stellt sich daher eigentlich nur die Frage RX Problem das der Regler kurz weg ist oder Regler zu klein. Daher habe ich mal eine andere Antennen Verlegung gewählt.. Mein Heli wartet aber noch auf das Einfliegen..
      Micha sein Heli ist aber schon gut unterwegs. (Siehe Youtube)
      • Kruemelmonster
        • 25.05.2014
        • 865
        • Steffen
        #528
        Passt eigentlich der Align 800mx gut rein? Auch von der Befestigung her?
        Gruß Steffen
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #529
          Ja die Leistung vom MX 800 mit dem 23 Z wird noch höher sein ? Wenn der Heli so wie Micha ihn fliegt geflogen wird .. Da bin ich ja mal auf den Regler gespannt
          • tbataar
            • 04.06.2008
            • 959
            22 Riemenrad Antennen sind außerhalb der Haube. Mit dem kde 700 gab es keine problememit dem hw. Xnova und yge 200 auch nicht. Pufferakku ist verbaut
            • fly3d
              • 11.10.2005
              • 565
              • Olpe
              #531
              Hast du mal irgendwie was auslesen können, hast du Telemetrie oder mit der Box?
              • fly3d
                • 11.10.2005
                • 565
                • Olpe
                #532
                Gruß Steffen
                Hallo Steffen,
                ja passt ohne Probleme.
                • tbataar
                  • 04.06.2008
                  • 959
                  Ja.... nix in der Box vstabi auch nicht.
                  • Kruemelmonster
                    • 25.05.2014
                    • 865
                    • Steffen
                    #534
                    Bin grad am überlegen wegen dem Align 800mx. Könnte eine recht günstig von nem Kollegen bekommen aber frage mich ob ich mir mit dem einen Gefallen tue. Fliege nur sportlichen Rundflug und leichten Kunstflug.
                    Lutsch der dann eher nur die Akkus leer ( Energie verpufft da nicht benötigt) oder läuft der sogar ganz gut wenn er nicht bis zum Anschlag ausgereizt wird.
                    Gruß Steffen
                    • charly39
                      • 21.09.2008
                      • 2066
                      • Karl
                      • UMFC Reichenthal OÃ?
                      #535
                      Hab zwei MX rumliegen.
                      Die könnten für den Thunder interessant werden.
                      Einen 700MX 572kv und einen 750er mit 546kv. Beide mit dickem Draht 1.5 u. 1.6 . Die haben auf jeden Fall ordentlich Power. Ein 800MX wäre mechanisch stabiler mit der 10er Welle und den größeren Lagern.
                      Werde beide im Goblin mit dem HW130A HV testen.
                      Gruß Charly
                      _______________________
                      [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                      • fly3d
                        • 11.10.2005
                        • 565
                        • Olpe
                        #536
                        So sieht der Einbau aus
                        • fly3d
                          • 11.10.2005
                          • 565
                          • Olpe
                          #537
                          Haube passt natürlich auch
                          • Kruemelmonster
                            • 25.05.2014
                            • 865
                            • Steffen
                            #538
                            Gibt es da einen Unterschied zwischen dem Roten und dem Schwarzen 800er? Sind das die KST Bls 815 die du verbaut hast?
                            • fly3d
                              • 11.10.2005
                              • 565
                              • Olpe
                              #539
                              Mit Lüfter für alle Fälle
                              • fly3d
                                • 11.10.2005
                                • 565
                                • Olpe
                                #540
                                Ja die neuen KST MS815 HV und das KST MS805 HV mit kontaktlosem Magnet Sensor.
