Goblin 650 - Black Thunder....
  • Harkonne
    • 16.04.2013
    • 102
    • Rene
    #466
    AW: Goblin 650 - Black Thunder....
    Kann mir bitte jemand sagen, ob es sich bei der Haube vom Black Thunder um eine eigenständige Größe handelt bzw. ob auch die vom 630C oder 700er passen?
    Vielen Dank und beste Grüße.
    • Kruemelmonster
      • 25.05.2014
      • 865
      • Steffen
      #467
      hab mal ne Frage zur Akku Wahl in Verbindung mit einem Scorpion 4035 560 kv. Komm ich da mit einem 4500mAh 30C hin, oder sind die 30C zu knapp?( für mittlere Drehzahl ohne 3D gepolze) Lipo wäre von Mylipo
      Gruß Steffen
      Zuletzt geändert von Kruemelmonster; 21.12.2016, 14:47.
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        #468
        Steffen, das kann man schwer sagen . Normal sollte es reichen . Mit 30 C Lipos habe ich generell keinen guten Erfahrungen , egal bei welchem Heli . Da erwiesen sich 40 C als bedeutend besser von der Leistung über den Zeitraum gesehen. Ich kann das aber nur auf 10 und 12 S 4000 mA beziehen , im Joker, im Diabolo und im Logo 600 SX . Den Lipo werde ich auch wieder im G 650 testen wobei ein 30/60 , 45/90 C sicher länger hält und mehr Spaß macht .
        • tbataar
          • 04.06.2008
          • 959
          30c reichen doch vollkommen aus.
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            #470
            Etwas zum schauen ..
            Black Thunder 700 - YouTube
            Zuletzt geändert von Manfred; 21.12.2016, 17:38.
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6778
              • MFG Tangstedt
              #471
              Zitat von Manfred
              ...mit 30C Lipos habe ich generell keinen guten Erfahrungen, egal bei welchem Heli...
              Ich denke das hängt sehr stark von dem Hersteller und vor allem der Charge ab!
              Ich fliege in meinem TDR II z.B. die MyLipo 5200mAh HV mit 30C (12S) und im Goblin 700 BT die Optipower 5000 mit 30C (12S).
              Ich bekomme BEIDE Heli´s nicht in die Knie - und das obwohl z.B. beim TDR II mit 766er Rails, 14° Pitch und 1900rpm gefahren wird.
              Natürlich immer schön vorgeheizt.
              Ich hatte z.B. auch mal die SLS Xtron als 14S mit 30C - die haben mir gar nicht getaugt und waren auch nach 80 Flügen platt - bei gleicher Pflege.
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • helibilly
                OMP/KDS Support
                • 31.01.2013
                • 3550
                • Guido
                • Hannover
                #472
                hi,
                ich habe auch die 30c von mylipo bei den 500/700 im einsatz und für mich reichen sie voll aus,
                die 45c haben wesentlich mehr danpf, das merkt man schon, aber sie haben auch mehr gewicht und dann kommt der dampf natürlich durch power und das heißt der lipo ist schneller leer wenn man immer vollgas gibt...
                bezogen auf die 550/700er klasse
                bei den 450ern ist das schon etwas anders, da würde ich auch noch die 30c wegen der flugzeit nehmen..
                bei den 300ern und kleiner würde ich die 40c mylipo nehmen, denn die kleinen bolzt man eher und da ist man sowieso nur bei 3min flugdauer...
                vg
                guido
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  • Wedemark (Wildflieger)
                  #473
                  Gruß Steffen
                  Also ich war mit dem 5200mAh 30C HV MyLipo als (2x6=12S) nicht zufrieden, da die schon gut einbrechen bei dem von dir beschriebenen Flugstil.
                  Hatte aber nur 4 Stück davon im 700CE im Einsatz und muss sagen, das die Turnigy 5000mAh 40C und die Wellpower Ultima 5200mAh 35C
                  bei mir echt besser waren.
                  Gibt wie immer unterschiedliche Erfahrungen. Das waren aber meine.
                  Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                  • Kruemelmonster
                    • 25.05.2014
                    • 865
                    • Steffen
                    #474
                    Moin, gibt's eigentlich das Manual irgendwo als PDF zum Download?
                    • *wt98*
                      Optipower
                      Teampilot
                      • 13.02.2015
                      • 1622
                      • Italy
                      #475
                      Bei SAB italy.
                      make it better, fly with OptiPower
                      • Tazman
                        • 04.05.2015
                        • 525
                        • Franken
                        #476
                        Oder goblin-helicopter.com
                        T-Rex 450L Dominator 6s
                        Goblin BT 690 T 12s
                        VBar
                        • Kruemelmonster
                          • 25.05.2014
                          • 865
                          • Steffen
                          #477
                          Ok, hatte da schon mal geschaut, aber anscheinend nicht genau genug [emoji85]
                          • Tazman
                            • 04.05.2015
                            • 525
                            • Franken
                            #478
                            Ich bräuchte nochmal Einstellhilfe:
                            Bei max positivem Pitch und gleichzeitig max Nick vorne schlägt die Kugelpfanne vom Nickservo an der TS an und das Gestänge des Nickservo überstreckt sehr stark.
                            Im Neo habe ich folgendes eingetragen:
                            90 für Picht+ --> ca. +13,9°
                            90 für Pitch- --> ca. -12,7°
                            Welche Pitchwerte fliegt ihr am BT650? Den positiven Wert könnte ich sicher noch reduzieren, ob das dann allerdings reicht bin ich mir nicht sicher.
                            Außerdem komme ich für den zyklischen Wert im Neo Setup gerade mal auf 79. Ist das ok?
                            Goblin BT 690 T 12s
                            VBar
                            • tbataar
                              • 04.06.2008
                              • 959
                              Ablenkung weiter innen eingehängen. 13,9 ist sportlich. Ich fliege mit 12.4
                              • Tazman
                                • 04.05.2015
                                • 525
                                • Franken
                                #480
                                Das will ich nicht fliegen, Gedanke war Maximum einstellen, reduzieren kann ich immer noch.
                                Servohorn hat 17mm.
                                Auch bei Reduzierung auf 12,5° stößt des Nickhorn an.
                                Wenn ich weiter innen einhänge, wird das dann nicht noch schlechter?
                                Das Horn steht auch schon deutlich früher bei Nick vorne an der Taumelscheibe (Nick) an.
                                Goblin BT 690 T 12s
                                VBar
