Goblin 650 - Black Thunder....
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #391
    AW: Goblin 650 - Black Thunder....
    Zitat von tbataar Beitrag anzeigen
    Der Motor geht sehr genial trotz 5,5KG 93 Prozent Regleröffnung und alten Akkus.
    Mani..... Wenn man Spass haben möchte ein 22 Ritzel auf den 600KV 21 reicht aber. Flugzeit ist mager. Das weisst Du hoffe ich. 3 bis 3,5min sind meine 5000 leer bei Spaß. Ich habe den HW 160. Aus wegen Sicherheit und so. Du verstehst. Der HW 130 ist glaub ich 100g leichtere, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht verbaue ich Ihn auch irgendwann. Mal sehen wie ich den Goblin in Zukunft fliege. Savöx werden mir nie wider in den Heli kommen. Servos ist das letzte woran ich spare. Ich fliege die X8 X6 ist meine nächste Anschaffung.
    Zum Motor ja die Leistung von deinem Motor ist schon beeindruckend.
    Servos habe ich jetzt alle die in Frage kommen verglichen , von der Kraft und Schnelligkeit her sind die Unterschiede gar nicht so groß. Ich frage mich bei manch einem wie die auf solche Preise kommen.
    Ich betreibe meine HV Servo mit 7,4 Volt und da haben im Moment die HV Servo von Align die Nase auch im Preis vorn. Ja das Gewicht ist immer das Thema und ich baue das kommt dann als nächstes immer wenn es geht so leicht wie möglich , und hier 100 gr .. und da 100 gr.. wenn man die Sparen kann werde ich das tun . Lipo wie immer max. 4000 mA . Flugzeit , ja da stellt sich mir nur die Frage ab 560 Kv Motor das Gewicht und die Leistung. Da ist ja die Auswahl nicht mehr so groß 580 Kv Motor mit Leistung gibt es ja leider nicht mehr , sonst hätte ich gesagt einen Copter 30/10 mit 580 Kv wie ich ihn im Diabolo hatte die Leistung war gut, zur Zeit habe ich einen 560 Kv Magna drin , aber erst 3 Flüge . Also kann man noch nicht´s .
    Du siehst ich mache mir Gedanken... Mal schauen zu was ich mich durch ringe..
    Aber wie geschrieben Michael noch eilt es nicht ..
    • *wt98*
      Optipower
      Teampilot
      • 13.02.2015
      • 1622
      • Italy
      #392
      Was war bei den Savöx so schlecht?
      Ich fliege seit neuestem die KST MS Serie.
      make it better, fly with OptiPower
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        #393
        Danke für den Servo Hinweis,
        Michael sind Savöx zu langsam. Ich fliege die Savöx HV Servo in 4 Heli`s bin bisher zufrieden.
        Bis auf ein Heckservo im 700derter keine Probleme und ich fliege recht viel und oft , allerdings auf viele Heli´s verteilt.
        Ich hatte mir jetzt aber für den G 650 die Align BL 815 H angeschaut und mit vielen Servo´s nach den Angaben verglichen, und muss sagen für den Preis kein schlechtes Servo .
        Servoking DS-695HV
        KST BLS915 HV
        SAVOX SB-2292SG
        • tbataar
          • 04.06.2008
          • 959
          2271HV sind mir 3 ausgefallen 6 mal 1253. Ich lasse die Finger von den Dingern. Der Vergleich alleine zwischen den 2271HV an 7,4 und den JR Ds01 an 6V machte mir die Augen auf. Ich gebe lieber mehr aus dafür weniger. Meine MKS laufen jetzt seid 4 Jahren.
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            #395
            Michael, aber auch bei dehnen geht die Entwicklung weiter ..
            Das neue Savöx BL Servo scheint aber nicht schlecht zu sein..
            • tbataar
              • 04.06.2008
              • 959
              Bin gebrandmarkt.
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #397
                Bin gebrandmarkt.
                Ja klar, aber es ist auch immer eine Preisfrage.
                Die Servo King sind als BLS Servo auch nicht die Billigsten.
                Ich schau eigentlich immer nach den Daten dann passt das schon wenn man Komplett kauft.
                Nur die Daten die alle nicht weit auseinander sind zu den Preisen das irritiert schon.
                Ich bin erst am Anfang mit meinem Setup. Erst mal sortieren nach Gewicht und dann schauen für was ich mich entscheide ?
                Einstweilen Danke für euro Info´s.
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6778
                  • MFG Tangstedt
                  #398
                  Also ich fliege aktuell die Savöx 2292 auf meinem 700er BT - die sind von der Kraft und Geschwindigkeit mit den X8 auf eine Stufe zu stellen!
                  Was mir nicht gefällt ist die hohe Stromaufnahme - habe teilweise über 20A geloggt!!!
                  Auch hatte ich das erste mal seit ich meine Kosmiks habe eine Overvoltage Warnung in dem Error Log - ich habe jetzt, zusätzlich zum optiguard, einen Savöx Kondensator verbaut um die Spannungsspitzen abzupuffern:
                  Savox Kondensator 2700uF | Akku- Schalter/BEC | Elektronik / Elektrik
                  Ich hoffe der verträgt sich mit dem optiguard
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #399
                    Das BEC des HW 130 HV soll kurzzeitig bis 25 A können .
                    Das Servo würde auch in meine engere Wahl kommen oder das Servoking Servoset
                    BLS-680HV und BLS-696iHV, das macht auch einen guten Eindruck.
                    Dieses Drum rum möchte ich wenn es eben geht eigentlich nicht mehr.
                    Keine zusätzlichen Akku laden, keinen Schalter u.s.w. Ich schließe auch mit einem Ext. BEC nur den Flug Lipo an ... So bei meinem Diabolo und L 600 SX , mit 3x Savöx SB 2274 SG Hv
                    1x Heckservo SB Savöx SG 2272 Hv . Die sind noch nicht ganz so schell aber funktionieren auch recht gut mit Ext.Bec´s.
                    • tbataar
                      • 04.06.2008
                      • 959
                      Habt Ihr eine Einlage in die Haube auf Höhe des rechten Servos geklebt? Meine Haube ratscht ganz schön dran. Es ist sogar ein Mikro Riss zu sehen. Ich hab eine Savöx Abneigung Mir sind zu viel ausgestiegen. Morgen wird ich das 24 Riemenrad testen. Der Kleine brauch Drehzahl
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #401
                        Bei 535 Kv geht es halt nur über das Motor Ritzel und damit über den Strom.
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6778
                          • MFG Tangstedt
                          #402
                          ...ich habe das so wie auf dem Bild gelöst - das reicht im Normalfall aus.
                          • Tazman
                            • 04.05.2015
                            • 525
                            • Franken
                            #403
                            Verwendet ihr eigentlich alle die Gummipuffer bei den Servobefestigungen?
                            Deine Antennen - Montage find auch interessant...
                            T-Rex 450L Dominator 6s
                            Goblin BT 690 T 12s
                            VBar
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6778
                              • MFG Tangstedt
                              #404
                              ...also ich habe die noch nie verbaut - ausnahme: verbrenner und der TDR II ;-)
                              • *wt98*
                                Optipower
                                Teampilot
                                • 13.02.2015
                                • 1622
                                • Italy
                                #405
                                Mit größerer Riemenscheibe fängt der Motor an extrem zu würgen...
