Ja, der 800-48 ist leider unpassend und nicht für den BT 650 geeignet, deswegen dachte ich eher an den 700er [emoji16]
Goblin 650 - Black Thunder....
AW: Goblin 650 - Black Thunder....
Ja, der 800-48 ist leider unpassend und nicht für den BT 650 geeignet, deswegen dachte ich eher an den 700er [emoji16]Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Nein ich meiner den BT 700 und gleich einen Pyro 800-48.
Beim BT 650 reicht die KV aber nicht und du musst dann eher den Pyro 750-56 nehmen.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
...hat jemand schon mal das F3C Landegestell am BT verbaut?
SAB F3C Landegestell Set - Goblin URUKAY - WORLD-OF-HELI
Geht sich das aus mit der Heckfinne da der Heli dann ja "gerade" steht?RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
Hallo ich habe eine Frage zum Aufbau meines Goblin BT 700.
ich bin beim Einabu der Servos. es sind MKS 950 HV. Sie passen nich ganz in die vorbereiteten Verschraubungen. Muss ich die Gummis mit einbauen? Muss davor und dahinter eine CFK Plättchen? Ohne cfk dahinter gehen sie nicht rein?
Mfg
Daniel
Ich habs zwar nicht am BT aber eine kurze Frage. Was ist wenn von dem Landegestell eines davon gebrochen ist? Bekommt man die nicht einzeln. Wäre blöd wenn man immer gleich das komplette kaufen muss.Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen...hat jemand schon mal das F3C Landegestell am BT verbaut?
Geht sich das aus mit der Heckfinne da der Heli dann ja "gerade" steht?Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
[MENTION=8904]tbataar[/MENTION] ...und schon fast fertig, so wie es aussieht.....Komponenten fehlen noch?
Dann gibt es ja bald sicher auch einen Vergleich zu deinem Logo, den hast Du doch noch?G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
Servohörner musste ich neue bestellen für die X8 und Motor ist noch in Mache. 6,5Std. Das geht immer so schnell bei SAB. Hatte jemand eine Idee mit der Akkuschiene? Ich möchte die Akkus auch im Logo verwenden. Ich hab jetzt Klett auf den Schienen und lasse die oberste weg. Die Schiene ist aber ziemlich laberig. Für einen Tipp wär ich dankbar. Vergleichen kannmsndie beiden glaube ich nicht. Unterschiedlicher geht glaub ich nicht mehr. Das war auch der Sinn, dass ich wider einen Goblin hab. Ein schöner Konteast zum Logo.
Ich habe mir auch (ohne nachzudenken) den Black Thunder 700 bestellt. Nun habe ich mir mal die Bauanleitung angesehen und bin mir nicht sicher ob ich in dem Ding überhaupt 2 x 6S ohne sie direkt auf die Akkuplatte zu kleben bzw. schrumpfen im Goblin fliegen kann.. Nachdem ich noch einen TDR, Logo 700 usw. habe möchte ich die Akkus natürlich auch in den anderen Helis fliegen und nicht zum 12s Stickpack umbauen.Zuletzt geändert von APEXi; 24.10.2016, 15:13.OMP M2 | Kraken 700 | Goblin BT 700 | Goblin 570 KSE | Goblin 420 Sport| T-REX 700E DFC
schlecht.. ich fliege nur die 5000er packs
Einfach ein Klettband auf die Batterieplatte kleben und die beiden Packs dann übers chassis mit einem Klettband festziehen müsste doch auch funktionieren, oder?OMP M2 | Kraken 700 | Goblin BT 700 | Goblin 570 KSE | Goblin 420 Sport| T-REX 700E DFC
