Goblin 650 - Black Thunder....
  • Flug_AS
    • 18.08.2016
    • 61
    • Albert
    #496
    AW: Goblin 650 - Black Thunder....
    Ich baue gerade den BT700 auf. Beim Zusammenbau ist mir trotzt vorsichtigem Anziehen das Gewinde aus dem Blatthalterarm ausgerissen. Das Teil wurde anstandslos von meinem Händler ausgetauscht. Aber auch das Gewinde im Ersatzarm ging etwas schwer mit der vorgesehenen, geschwärzten Schraube. Hab nun vorsichtig die Schraube öfter rein und rausgedreht, danach die Gewindegänge der Schraube geputzt. Es geht nun.
    Hattet ihr ein ähnliches Problem?
    Und der vorgebaute Kopf war komplett gefettet, die Drucklager ebenso. Lasst ihr das so oder fettet ihr nochmal?
    Ansonsten sehr schönes Bauen mit maßhaltigen Teilen.
    Albert
    Goblin BT 700, Goblin 570, Goblin 380KSE, Logo 600-2017, Graupner HoTT
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      #497
      Zitat von Flug_AS Beitrag anzeigen
      ßbrigens hab ich den Motor auf der Motorplatte montiert, dann mit Holzbacken in den Schraubstock gespannt, Dremel mit Trennscheibe angesetzt und schön den Motor gedreht. Dann noch mit der Feile die Kante gebrochen, keine 5 Minuten Arbeit...
      Albert
      Ich hoffe du hast dabei auch den Motor gut verpackt damit die Späne nicht überall rein fliegen? [emoji6]
      Zuletzt geändert von buell47; 17.01.2017, 14:54.
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • Flug_AS
        • 18.08.2016
        • 61
        • Albert
        #498
        Wenn man es genau nimmt und nicht auf die Zentrifugalkraft des Außenläufers vertraut, dann mit Druckluft. Und Schutzbrille nicht vergessen, die Funken fliegen und die Trennscheibe wird auch etwas kleiner. ;-)
        Albert
        • seppv8
          • 17.12.2010
          • 118
          • MFC Frankenburg a.H.
          #499
          Zitat von Kruemelmonster Beitrag anzeigen
          Kann jemand was zum Xnova 4025-560KV bzw. Scorpion 4035-560KV sagen. Reicht die Leistung vom Xnova für sportlichen Rundflug und Kunstflug? Passt der Scorpion von der Höhe rein ( 61,8mm)?
          Gruß Steffen
          Fliege den Scorpion im 650iger, die Höhe passt, für Rundflug und Kunstflug Top.
          • Kruemelmonster
            • 25.05.2014
            • 865
            • Steffen
            #500
            Super, danke. Wie sieht es denn mit der Motortemperatur aus? Die Scorpions sind eigentlich bekannt recht warm/heiß zu werden.
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #501
              Das kann man nicht verallgemeinern, fliege einen HK3 560 Kv im Logo 600 SX da wird bei 30° Aussentemperatur nichts heiß und der Motor samt Regler lässt sich anfassen ohne das man sich die Finger verbrennt. Die Angabe 10 S ist falsch der Motor kann auch 12 S . da würde ich nach fragen.. Weil jeder etwas andres schreibt ..
              Der XNova 4525 560 Kv und der XNova 4525 600 Kv , beide für den BT 650 sind Kraft Protze die kurzzeitig an die 10 KW gehen. Die Daten für Motore findet man im Internet an jeder Ecke wenn man das möchte.
              z.B. XNOVA - WORLD-OF-HELI
              Zuletzt geändert von Manfred; 17.01.2017, 19:46.
              • charly39
                • 21.09.2008
                • 2066
                • Karl
                • UMFC Reichenthal OÃ?
                #502
                _______________________
                [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                • seppv8
                  • 17.12.2010
                  • 118
                  #503
                  Nein eigentlich nicht.
                  Ich habe das Setup vom Logo 600 eingebaut.
                  Den Logo habe ich 3 Jahre mit dem Scorpion geflogen, und jetzt ein halbes Jahr im Goblin.
                  Beim Goblin ist die Haube optimal ausgeschnitten, das der Motor genug Luft bekommt.
                  Der Motor ist Top, nur der Jive 80 ist bei mir die Bremse, da muss ich auf die Temp. schauen.
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    #504
                    Du hast gelesen bevor......?
                    Gruß Charly
                    • Kruemelmonster
                      • 25.05.2014
                      • 865
                      • Steffen
                      #505
                      Gruß Charly
                      What?
                      • charly39
                        • 21.09.2008
                        • 2066
                        • Karl
                        #506
                        • Kruemelmonster
                          • 25.05.2014
                          • 865
                          • Steffen
                          #507
                          Das das ist mir schon klar, und hab da auch so einiges gelesen. Aber man muss ja auch nicht alles über einen Kamm scheren. Wenn eine gute Kühlung gewährleistet ist, sehe ich mit dem Scorpion jetzt nicht so das Problem, und so schlimm kann es denke ich nicht sein wenn die Motoren so viel genutzt werden. Oder sehe ich das jetzt falsch?
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6778
                            • MFG Tangstedt
                            #508
                            nice feature up to come:
                            SAB Quick release lipo tray - HeliFreak
                            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                            • MaxPower
                              • 20.10.2016
                              • 186
                              • Riehen (CH)
                              #509
                              Kurze Frage.
                              Einige Lager sind ab Werk ja auf der Platte bereits eingeklebt. Habt ihr das so gelassen oder noch nachgearbeitet?
                              • Thomas L.
                                • 2890
                                was soll man an eingeklebten Lagern nacharbeiten ?
