Goblin 650 - Black Thunder....
  • fly3d
    • 11.10.2005
    • 565
    • Olpe
    #556
    AW: Goblin 650 - Black Thunder....
    ja im Neo habe ich den Ring von 85 auf 75 begrenzen müssen.
    G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
    • Tazman
      • 04.05.2015
      • 525
      • Franken
      #557
      Welche Servoarme verwendest du bei wieviel mm?
      Musste wie gesagt bis 61 runter
      T-Rex 450L Dominator 6s
      Goblin BT 690 T 12s
      VBar
      • fly3d
        • 11.10.2005
        • 565
        • Olpe
        #558
        Original SAB Servohebel bei den empfohlenen 18mm, mittleres Loch glaub ich war es.
        Ich habe den CFK Taumelscheibenhalter oben minimal weiter aufgeschliffen.
        Musst halt schauen das die Taumelscheibe nicht generell schon zu hoch sitzt, also bei mir sind die Mitnehmerarme nicht horizontal bei Taumelscheibenmitte.
        Hast du auch das Neo?
        • päde
          • 17.09.2010
          • 799
          • Patrick
          • 8330 Pfäffikon
          #559
          Zitat von fly3d Beitrag anzeigen
          Ab 1850 U/min ist er bei mir wobbelfrei
          Etwa ähnlich wie bei mir. Ich habe ab 1790 wobbelfrei. Ob V-Stabi oder Brain war genau gleich. Mit der weichen Kopfdämpfung kam ich ein wenig weiter runter, dafür war das direkte Ansprechen weg. Also flog scheisse Habe dann wieder auf die C-Dämpfung (harte) umgebaut.
          Habe nun 1790 / 2000 / 2450 wobei die hohe schon ein wenig extrem ist. Ich denke ich werde dann so auf ca. 2300 zurückgehen.
          Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
          • Tazman
            • 04.05.2015
            • 525
            • Franken
            #560
            Ja hab auch ein NEO verbaut, mein erstes, hatte busher Microbeast. Mitnehmerarme sind bei mir auch nicht 100%ig horizontal, dazu müsste die TS noch einen Tick höhere, dadurch würde es noch früher blockieren. Längen der Gestänge sind alle nach Anleitung.
            Hab die SAB Arme auf den Servos, mittleres Loch glaube ich.
            Pitch ca 12,5°
            Mich würden deine restlichen Werte vom NEO interessieren.
            Goblin BT 690 T 12s
            VBar
            • fly3d
              • 11.10.2005
              • 565
              • Olpe
              #561
              Ich bin ja erst drei Akkusätze geflogen. Abweichungen vom 700er Standart Setup im Neo ist noch eher dezent.
              Pitch habe ich 13. Drehrate auf 110 hoch, Taumelscheiben Gain bei hoher Drehzahl auf 60 runter, Optimierer auf 55 hoch, Style 90, Expo 10, mal sehen was ich bei den nächsten Flügen noch einstelle
              Kann gerne noch direkter ansprechen, Präzision und Flugruhe sowie Heck sind so schon prima.
              Mal sehen ob ich noch mehr Drehzahl für vernünftig halte, geht auch so bereits alles.
              • Tazman
                • 04.05.2015
                • 525
                • Franken
                #562
                Ich bisher leider noch gar nicht, hatte leider etwas Pech und jedes Mal wenn der Heli so gut wie fertig war gabs Probleme mit der Technik...
                Hab nochmal nachgesehen heute morgen, verwende das 18mm Loch der SAB-Servoarme.
                Hab von den MKS Armen mit 17mm auf die SAB mit 18mm gewechselt, Pitch auf 12,5° reduziert und dennoch komme ich nur auf 61 für Cyclic-Ring.
                Bleibt also nur entweder TS noch etwas tiefer stellen oder den Kugelkopf am Gehäuse etwas bearbeiten das er nicht so früh an der TS ansteht - das wollte ich eigentlich vermeiden.
                Goblin BT 690 T 12s
                VBar
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6778
                  • MFG Tangstedt
                  #563
                  Zitat von fly3d
                  ...Abweichungen vom 700er Standart Setup im Neo ist noch eher dezent.
                  Pitch habe ich 13. Drehrate auf 110 hoch, Taumelscheiben Gain bei hoher Drehzahl auf 60 runter, Optimierer auf 55 hoch, Style 90, Expo 10, mal sehen was ich bei den nächsten Flügen noch einstelle...
                  Ich fliege fast die gleichen Werte mit NEO - allerdings habe ich den 700er BT - Meine Werte:
                  Pitch: 13°
                  Drehrate: 110
                  TS Gain: 75
                  Optimierer: 52
                  Style: 90
                  Expo: 25
                  Ich habe allerdings die B-Dämpfung verbaut (mit zusätzlicher 0,1er Paßscheibe) um auch mal 1650rpm fliegen zu können - mit der C-Dämpfung geht das leider nicht...
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • Tazman
                    • 04.05.2015
                    • 525
                    • Franken
                    #564
                    Wie sieht es bei dir mit der Begrenzung von Cyclic-Ring aus?
                    Goblin BT 690 T 12s
                    VBar
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6778
                      • MFG Tangstedt
                      #565
                      ...falls du mich meinst: bin dort bei 80.
                      Habe die SAB mit 18mm verbaut an Savöx SB-2292 SG
                      Gruß, Timo
                      • Tazman
                        • 04.05.2015
                        • 525
                        • Franken
                        #566
                        Ja, danke!
                        Musstest du dazu die TS tiefer setzen oder den Kugelkopf an der TS bearbeiten?
                        Um die Mitnehmerarme horizontal bei 0° Pitch zu haben müsste die TS bei mir sogar noch etwas hoch, dadurch würde Kugelkopf für Nick aber noch früher an der TS anstehen.
                        Versteh nicht so ganz warum ich soweit runter muss mit dem Cyclic-Ring.
                        Goblin BT 690 T 12s
                        VBar
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6778
                          • MFG Tangstedt
                          #567
                          Also bei mir ist alles winklig, inkl. der Mitnehmerarme + Servohebel.
                          Das steht und fällt meist mit der Auflösung der Servo´s!
                          Bau Dir mal MKS X6 (HBL575) ein - da musst du auch auf 60 runter weil das eigentlich CAR Servos sind die eine nicht so feine Auflösung wie z.b. ein Futaba Servo haben.
                          • Tazman
                            • 04.05.2015
                            • 525
                            • Franken
                            #568
                            Rate mal was ich verbaut habe - MKS X6 HBL575! ... ernsthaft, das kommt von den Servos?
                            Zuletzt geändert von Tazman; 08.02.2017, 07:10.
                            Goblin BT 690 T 12s
                            VBar
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6778
                              • MFG Tangstedt
                              #569
                              Haha!!!
                              Ja das kommt daher - ich habe gleiches Phänomen in meinem TDR II und mich anfangs auch gewundert - dort musste ich mit dem Cyclic Ring dann auch auf ich glaube 62 runter...
                              • Thomas L.
                                • 2890
                                Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
                                Das steht und fällt meist mit der Auflösung der Servo ´s!
                                was hat das mit der Auflösung der Servos zu tun und was verstehst Du unter Auflösung ?
                                Grüßle Thomas
