Goblin 650 - Black Thunder....
  • *wt98*
    Optipower
    Teampilot
    • 13.02.2015
    • 1622
    • Italy
    #196
    AW: Goblin 650 - Black Thunder....
    Zitat von TurboTom Beitrag anzeigen
    ja wird passen. Wenn es der Regler kann, dann musst diesen auf Multirotor Modus stellen. Hab mal gelesen, dass man das so machen soll wenn man einen externen Gov benutzt und wenn der Regler das unterstützt.
    Bitte um Quelle wo du das her hast!
    make it better, fly with OptiPower
    • TurboTom
      • 23.05.2015
      • 1013
      • VohenstrauÃ?
      #197
      War in Verbindung mir dem Microbeast. Hier der Link dazu.
      MICROBEAST PLUS Drehzahlregler - Einstellung eines Castle Creations Drehzahlstellers - BEASTX Wiki
      • TurboTom
        • 23.05.2015
        • 1013
        • VohenstrauÃ?
        #198
        "Alternativ können Sie unter "Vehicle Type" auch den Typ "Multi-Rotor" wählen, falls der Steller diese Option bietet. Dieser Modus bietet ein maximal schnelles und direktes Gasansprechverhalten und eignet sich sehr gut für die Verwendung mit der MICROBEAST Drehzahlreglerfunktion"
        • TurboTom
          • 23.05.2015
          • 1013
          • VohenstrauÃ?
          #199
          Sollte beim VStabi Gov. ähnlich sein.
          • ScorpionTDL
            • 15.07.2013
            • 679
            • Klaus Michael
            • Leverkusen
            #200
            Ist zwar total off-topic aber egal:
            Der edge HV hat zwei modes die man für dem gov vom fbl nutzen kann:
            External Gov: ist das naheliegende. Hat allerdings einen sanftanlauf implementiert. Ist problematisch wenn man auro bailout nutzen will. Da darf man throttel nicht auf 0 setzen sonst braucht er zu lange beim hochlaufen.
            Multirotor: das gleiche wie External gov nur ohne sanft Anlauf. Da muss das fbl sauber hochfahren.
            Funktionieren beide mit vstabi aber man muss das auro bailout beachten.
            Zuletzt geändert von ScorpionTDL; 21.05.2016, 07:57.
            • bronti
              • 16.10.2005
              • 3490
              • sven
              #201
              hier mal nen gewicht auf 700er Basis
              Goblin Black Thunder
              Stretched with 700 length boom
              Thunder 690mm main blades
              Thunder 105mm tail blades
              BK 7002 cyclic servos
              BK 7006 Tail Servo
              Xnova 4525-560kV motor with 8mm shaft
              Hobbywing 130HV esc WITH cooling fan attached
              VBar NEO fbl
              OPTIPower OPTIGuard backup unit
              RCProplus connectors
              Weight LESS battery
              3.522Kg or 7.77lb
              Gens Ace 5000mAh 12s stickpack on SAB tray
              1.589Kg or 3.50lb
              RTF weight with battery
              5.198Kg or 11.46lb
              • FirstLady
                SAB
                Teampilot
                • 21.05.2008
                • 1006
                • Simone
                • 52391 Vettweiß
                #202
                Mein Stretchkit kommt heute an. Wenns irgendwen interessiert kann ich gern den Boom und die Blätter wiegen?!
                [FONT="Arial Black"]www.firstlady1985.jimdo.com[/FONT]
                • Simon81
                  • 28.11.2009
                  • 533
                  • Simon
                  • Stuttgart
                  #203
                  BK 7006 Tail Servo
                  VBar NEO fbl
                  Weight LESS battery
                  3.522Kg or 7.77lb
                  1.589Kg or 3.50lb
                  5.198Kg or 11.46lb
                  Danke für den Beitrag.
                  Spannend wäre noch zu wissen, ob man auch mit 4000er Packs im Bereich von 1400-1450g den Schwerpunkt hinbekommt und ob der Regler mit dem Motor bei 690er Latten, höheren Drehzahlen und härterer Gangart das noch mitmacht oder ob man dann doch nicht wieder bei nem Kosmik landen würde.
                  Simon
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    • UMFC Reichenthal OÃ?
                    #204
                    Den HW130 fliegen sie im 3Blatt 700L mit dem 850MX.
                    Gruß Charly
                    _______________________
                    [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                    • charly39
                      • 21.09.2008
                      • 2066
                      • Karl
                      #205
                      ALIGN 3 Bladed Rotor Head test flight 2 - YouTube
                      Gruß Charly
                      • olaf12
                        • 06.10.2010
                        • 2539
                        • Olaf
                        #206
                        Gibt es eigentlich irgendwo schon Ersatzteile für den Heli? Ist ja nun schon über 4 Wochen am Markt.
                        • TurboTom
                          • 23.05.2015
                          • 1013
                          • VohenstrauÃ?
                          #207
                          Laut Aussage der Online Händler sollten die Ersatzteile in den nächsten 1-2 Wochen dort ankommen.
                          • TurboTom
                            • 23.05.2015
                            • 1013
                            • VohenstrauÃ?
                            #208
                            ich warte schon sehnsüchtig auf das optionale Langegestell
                            • Blaichi
                              • 19.01.2013
                              • 2229
                              • Steffen
                              • Nordschwarzwald
                              #209
                              Hat jemand Erfahrungen mit nem Pyro 750/56 Competition an nem Jive Pro 120 im Black Thunder oder 630? Da gabs doch Initialisierungsprobleme und ßberlastthemen...?
                              • SILKK
                                freakware.de
                                Onlineshop
                                • 26.11.2006
                                • 34
                                • Dirk
                                #210
                                Habe genau diese Combo in Betrieb - bisher keinerlei Auffälligkeiten.
                                SILKK
                                freakware north
