Goblin 650 - Black Thunder....
  • Tazman
    • 04.05.2015
    • 525
    • Franken
    #121
    AW: Goblin 650 - Black Thunder....
    Wenn man welche zum probieren hat schon...
    Ich würde gerne nicht zweimal kaufen müssen
    Xnova bzw. Scorpion ist natürlich auch eine alternative.
    T-Rex 450L Dominator 6s
    Goblin BT 690 T 12s
    VBar
    • charly39
      • 21.09.2008
      • 2066
      • Karl
      • UMFC Reichenthal OÃ?
      #122
      Zuletzt geändert von charly39; 12.05.2016, 12:14.
      _______________________
      [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
      • päde
        • 17.09.2010
        • 799
        • Patrick
        • 8330 Pfäffikon
        #123
        Wenn du einen xnova willst und noch keinen hast, sind das die Passenden:
        Xnova XTS 4525-600kv 4+5YY Var.A
        Xnova XTS 4525-560kv 5+5YY Var.A
        Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
        • *wt98*
          Optipower
          Teampilot
          • 13.02.2015
          • 1622
          • Italy
          #124
          Wobei ich zu der 560kV Variante tendieren würde und hochritzeln. Passt besser und die Getriebestufe zwischen Riemen und Ritzel hält besser.
          make it better, fly with OptiPower
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2229
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            #125
            So, mein Black Thunder kam jetzt auch an. Hab bisher so ca. 20 Goblins gebaut, das ist bisher klar der beste Baukasten. Die matten Aluteile sind superschön, Haube und Boom sind top lackiert, Blätter sind top - alles prima! Nur den Namen find ich noch immer doof. :-)
            • Cbstsch
              • 24.08.2014
              • 1050
              • Aschaffenburg
              #126
              Hallo zusammen
              Heute hab ich meinen Goblin 650 bestellt. Passt in die Flotte, Goblin 380, Goblin 500 und jetzt noch der 650.
              Setup:
              - Kontronic Jive pro 120
              - Kontronic Pyro 700-56L (Empfehlung von SAB Motor mit langer Welle)
              - Servo Taumelscheibe 3x Graupner HBS 860 BB MG, HV Brushless
              - Servo Heck Graupner Heck Servo HBS 770 BB, MG, HV Brushless
              - Captron Bavarian DEMON 3-SX
              - Akku noch unentschlossen SLS 4000 oder 5000
              Jetzt kommt der Wermutstropfen
              Ich bekomme den zum Geburtstag bzw. darf ihn dann erst aufbauen. Naja aber schon einmal Verpackung streicheln bis September. Warum jetzt gekauft? Na das Geld war da und wer weiß was im September ist!
              Thomas
              • cutter1703
                • 07.03.2012
                • 122
                • Helmut
                • Niederbayern
                #127
                Hi Zusammen,
                nachdem mein G700 nun gestorben ist hab ich einige Komponenten rumliegen.
                Der G650 gefällt mir sehr gut.
                Meint ihr ein Xnova XTS 4530-525kv 4+5YY passt? Den hab ich vom G700 übrig.
                Danke
                TDSF, Goblin Black Thunder 650, Voodoo 600, Voodoo 400, JR Forza 450
                • TurboTom
                  • 23.05.2015
                  • 1013
                  • VohenstrauÃ?
                  #128
                  [QUOTE=Cbstsch;3138492]
                  Wenn ich dir einen Tip geben darf, nimm die 4.000er!!!
                  Mit den 5.000er ist er mir persöhnlich zu träge und er kommt unter Umständen über 5 Kilo. Es kommt natürlich auf deinen Flugstil an.
                  • Cbstsch
                    • 24.08.2014
                    • 1050
                    • Aschaffenburg
                    #129
                    [QUOTE=TurboTom;3138629]
                    Na ja, leichter Kunstflug und mal sehen was noch kommt aber auf keinen Fall hartes 3D. Lieber schon Slow mit low RPM. Die 4000 könnte ich ja auch im 500 nutzen. Da flieg ich auch die 4000.
                    Thomas
                    • *wt98*
                      Optipower
                      Teampilot
                      • 13.02.2015
                      • 1622
                      • Italy
                      #130
                      Für slow und low dann auch die 4000er!
                      • hipphipphurra
                        • 01.12.2002
                        • 232
                        • Waldbüttelbrunn
                        #131
                        Ich habe meinen Black Thunder auch fast fertig
                        Kann mir jemand mal ein Bild vom spanner des Heckriemens hochladen, ich hab da irgend was falsch gebaut.
                        Wie und wo liegt der Spanner am Riemen an ?
                        Danke für die Hilfe
                        Vielen Dank
                        • TurboTom
                          • 23.05.2015
                          • 1013
                          • VohenstrauÃ?
                          #132
                          Hier zwei Bilder
                          • hipphipphurra
                            • 01.12.2002
                            • 232
                            • Waldbüttelbrunn
                            #133
                            Danke hab den Fehler gefunden
                            Michael
                            • päde
                              • 17.09.2010
                              • 799
                              • Patrick
                              • 8330 Pfäffikon
                              #134
                              Zitat von cutter1703 Beitrag anzeigen
                              Hi Zusammen,
                              Danke
                              Ja der wird passen. Ich habe den 4530-500kv aus dem Goblin 700 drin. Ich habe einfach gerade das 24er Ritzel verbaut. Das Drehzahlspektrum sah bei meinen beiden Testflügen schon mal gut aus. Die Ritzel gehen bis 25.
                              Mit diesem Motor würde ich sicher gerade das 23er Ritzel einbauen oder das 24 wenn du es krachen lassen willst.
                              Gruss Päde
                              • cutter1703
                                • 07.03.2012
                                • 122
                                • Helmut
                                • Niederbayern
                                #135
                                Wie schauts aus, gibt es schon ausführliche Flugerfahrungen?
                                Drehzahlen/Flugzeiten?
