Goblin 650 - Black Thunder....
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    #61
    AW: Goblin 650 - Black Thunder....
    Die Form ist den Funkey sehr ähnlich. Allerdings auf den 2.ten Blick merkt man das es das auch war.
    Die Blätter sind im Wurzel Bereich aufgedeckt im neutralpunkt des Profils daß zum Blattende abnimmt. Hier werden die Blätter dünner.
    Sprich es wurde mit verschiedenen Profilen gearbeitet.
    Die grossen sind schon lieferbar,hab mir auch ein Satz mitgenommen.
    Vorallem bei geringerer Drehzahl greifen die Blätter besser.
    Hoffe sie endlich am Wochenende fliegen zu können..
    Momentan fliege ich nur noch orginal funkey.
    • finearts
      • 10.11.2013
      • 522
      • Wien Umgebung
      #62
      Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
      Funkey stellt ca. 80% aller Heliblätter her.
      Ja das ist mir schon klar [emoji6] das Fun Key der größte Hersteller ist sehen aber dadurch nicht 80% der Blades gleich aus. Hab ja auch geschrieben von der FORM her wie Fun Key RT
      Geht mir eher darum ob das echt was Neues ist wie die cyclone z.B. oder eben nur anders lackiert
      Zuletzt geändert von finearts; 16.03.2016, 08:57.
      • Janis
        • 12.08.2001
        • 3179
        • Janis Vang
        • Arhus, Dänemark
        #63
        Was für eine Blattlänge hast Du? Könntest du auch mal was zu der Tiefe der Blätter sagen?
        LG Janis
        ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          #64
          Ich fange schon mal mit dem Umbau an.
          • *wt98*
            Optipower
            Teampilot
            • 13.02.2015
            • 1622
            • Italy
            #65
            Was habt ihr vor in eurem black thunder zu verbauen?
            make it better, fly with OptiPower
            • TurboTom
              • 23.05.2015
              • 1013
              • VohenstrauÃ?
              #66
              XNova Motor 500-600kv
              Jive pro 120A
              VStabi NEO
              3x BK 7002
              1x BK 7006
              • charly39
                • 21.09.2008
                • 2066
                • Karl
                • UMFC Reichenthal OÃ?
                #67
                750 MX 546kv 1.6 YY
                HW130hv
                Futaba S9352 Hv
                Bls 256 Hv
                Vstabi Silverline
                4000mAh graphene
                Gruß Charly
                _______________________
                [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                • Chase_360
                  • 22.08.2014
                  • 698
                  • Ulrich
                  • Gelsenkirchen
                  #68
                  BLS 172
                  BK 7006
                  HW 130
                  Xnova
                  Neo
                  12S 4500mah SLS
                  • *wt98*
                    Optipower
                    Teampilot
                    • 13.02.2015
                    • 1622
                    • Italy
                    #69
                    Setups bitte hier rein:
                    [Goblin allg.] Goblin 650 Black Thunder Setup - RC-Heli Community
                    • bronti
                      • 16.10.2005
                      • 3490
                      • sven
                      #70
                      hier das Manual
                      http://www.goblin-helicopter.com/sho...ease-1.0.L.pdf
                      Main rotor diameter: 1468mm (with 650mm blades)
                      Main blade length: 600 to 650mm
                      Tail rotor diameter: 285mm
                      Tail blade length: 105mm
                      Weight including standard electronics: 3460g (excluding batteries).
                      Motor size: Maximum 64mm diameter, maximum height 64mm.
                      Battery compartment: 60x58x350mm.
                      riemen Seitenteile alles vom 630er also nur bischen schwarz eloxiert und anderes landegestell!
                      also 660ms latten möglich
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        #71
                        Wieso gibt SAB nicht das Leergewicht ohne Elektronik an ?? Was verstehen die unter Standard Electronics ?
                        Banshee 850
                        • Godf@th3r
                          • 10.06.2014
                          • 1112
                          Dann sollte das LG ja rein theoretisch auch am 630er passen
                          • olaf12
                            • 06.10.2010
                            • 2539
                            • Olaf
                            #73
                            Meiner wiegt als 700er 4864g flugfertig.
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              #74
                              Laut WOH Facebook sind die Kits da (Black Thunder & Black Nitro) !
                              • MrMaJo
                                • 14.02.2007
                                • 1959
                                • Marco
                                • Bottrop
                                #75
                                Werden schon ausgeliefert, aber ein Teil fehlt (zumindest beim Thunder). Wird nachgeliefert.
                                Marco
