Goblin 650 - Black Thunder....
AW: Goblin 650 - Black Thunder....
War in Verbindung mir dem Microbeast. Hier der Link dazu.Zitat von *wt98* Beitrag anzeigenBitte um Quelle wo du das her hast!
MICROBEAST PLUS Drehzahlregler - Einstellung eines Castle Creations Drehzahlstellers - BEASTX WikiSpecter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
"Alternativ können Sie unter "Vehicle Type" auch den Typ "Multi-Rotor" wählen, falls der Steller diese Option bietet. Dieser Modus bietet ein maximal schnelles und direktes Gasansprechverhalten und eignet sich sehr gut für die Verwendung mit der MICROBEAST Drehzahlreglerfunktion"Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
Ist zwar total off-topic aber egal:
Der edge HV hat zwei modes die man für dem gov vom fbl nutzen kann:
External Gov: ist das naheliegende. Hat allerdings einen sanftanlauf implementiert. Ist problematisch wenn man auro bailout nutzen will. Da darf man throttel nicht auf 0 setzen sonst braucht er zu lange beim hochlaufen.
Multirotor: das gleiche wie External gov nur ohne sanft Anlauf. Da muss das fbl sauber hochfahren.
Funktionieren beide mit vstabi aber man muss das auro bailout beachten.Zuletzt geändert von ScorpionTDL; 21.05.2016, 07:57.
hier mal nen gewicht auf 700er Basis
Goblin Black Thunder
Stretched with 700 length boom
Thunder 690mm main blades
Thunder 105mm tail blades
BK 7002 cyclic servos
BK 7006 Tail Servo
Xnova 4525-560kV motor with 8mm shaft
Hobbywing 130HV esc WITH cooling fan attached
VBar NEO fbl
OPTIPower OPTIGuard backup unit
RCProplus connectors
Weight LESS battery
3.522Kg or 7.77lb
Gens Ace 5000mAh 12s stickpack on SAB tray
1.589Kg or 3.50lb
RTF weight with battery
5.198Kg or 11.46lb
Mein Stretchkit kommt heute an. Wenns irgendwen interessiert kann ich gern den Boom und die Blätter wiegen?![FONT="Arial Black"]www.firstlady1985.jimdo.com[/FONT]
Danke für den Beitrag.Zitat von bronti Beitrag anzeigenhier mal nen gewicht auf 700er Basis
BK 7006 Tail Servo
VBar NEO fbl
Weight LESS battery
3.522Kg or 7.77lb
1.589Kg or 3.50lb
5.198Kg or 11.46lb
Spannend wäre noch zu wissen, ob man auch mit 4000er Packs im Bereich von 1400-1450g den Schwerpunkt hinbekommt und ob der Regler mit dem Motor bei 690er Latten, höheren Drehzahlen und härterer Gangart das noch mitmacht oder ob man dann doch nicht wieder bei nem Kosmik landen würde.
Simon
_______________________
ich warte schon sehnsüchtig auf das optionale LangegestellZitat von olaf12 Beitrag anzeigenGibt es eigentlich irgendwo schon Ersatzteile für den Heli? Ist ja nun schon über 4 Wochen am Markt.
Habe genau diese Combo in Betrieb - bisher keinerlei Auffälligkeiten.Zitat von Blaichi Beitrag anzeigenHat jemand Erfahrungen mit nem Pyro 750/56 Competition an nem Jive Pro 120 im Black Thunder oder 630? Da gabs doch Initialisierungsprobleme und ßberlastthemen...?SILKK
freakware north
