Goblin Fireball
  • HeliLink
    • 23.04.2017
    • 409
    • christian
    • MFSV Sippersfeld
    #136
    AW: Goblin Fireball
    Hi, mal zum Vergleich. Der Blade 270cfx wiegt 630g ohne Lipo. Der Lipo wiegt auch nochmal ca. 200g. Macht ca. 830g zusammen.
    Der Goblin Fireball wiegt laut angaben Flugfertig 890g . Wenn man jetzt bedenkt das der Goblin 280er Blätter drauf hat und viel geiler ist als ein Blade passt das Gewicht doch!!
    Ein 6s 1250mAh wiegt von Gensace 235g
    Grüße HeliLink
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3940
      AW: Goblin Fireball
      Die heutigen Regler sollten mehr oder weniger mit den meisten Motoren am Markt klar kommen. Vielpoler ergeben aber manchmal "spannende" Konstellationen. Wird man sehen müssen, welche Daten der SAB-Motor aufweisen wird...
      Zu Gewichtsvergleichen der Konkurrenz: Mein Oxy 3 liegt bei 540gr. (mit Blattcaddy ohne Akku). Der Akku bei rd. 170gr., also abflugbereit bei 700gr. Also fast 30% Gewichtsunterschied. Schon eine Hausnummer...
      Zuletzt geändert von goone75; 06.05.2017, 09:20.
      • charly39
        • 21.09.2008
        • 2066
        • Karl
        • UMFC Reichenthal OÃ?
        #138
        AW: Goblin Fireball
        Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
        Wo das Gewicht herkommt ? Das meiste vom Motor, der hat ca. 200kV. Dafür braucht es viele Magnete, und/oder viel Kupfer. Sieht man hier im Video.
        Rotor Live - Goblin Fireball presentation (english deutsch) - YouTube
        Ich schätze Motor 350-400g, Lipo 200g, Regler 50g, Servos 80g. Das sind schon gut 700g.
        _______________________
        [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3940
          AW: Goblin Fireball
          Ich habe das mal eine bisschen überflogen:
          Es könnte schon hinkommen, dass der Motor so um die 200gr. wiegen kann. Dann noch einen schweren Akku und schon sind wir bei der Gewichtsdifferenz von gut 200gr.
          In den Kunststoff werden Sie kaum Blei mit eingespritzt haben.
          • Upsidedown
            • 02.01.2016
            • 286
            • Lucas
            #140
            AW: Goblin Fireball
            Nicht ganz: Balde 270 CFX mit 285er Blättern (und Aluheck + 30g Trimmgewicht) flugfertig 686g bei 4 Minuten Flugzeit. Ich freue mich trotzdem sehr auf den Goblin!
            Zuletzt geändert von Upsidedown; 07.05.2017, 16:22.
            Nano CPS, 180 CFX, 270 CFX, T-Rex 550, Nano QX 3D, DX6, DX9
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              #141
              AW: Goblin Fireball
              Dieser Motor is nicht vergleichbar mit dem Motor im Fireball.
              Banshee 850
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                #142
                AW: Goblin Fireball
                Jungs, Dachlatte hat Recht ....denkt doch mal an den Funcopter von Multiplex
                ...der BL ist sehr schwer!....ich habe den zwei mal in meinem 600er CP-Koax
                verbaut
                Der BL im Fireball ist ein Bleiklotz...anders ist es nicht möglich, die Drehzahl
                bei zu behalten
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #143
                  AW: Goblin Fireball
                  Direktantrieb im Heli is keine gute Idee, schwer, und wenig Leistung. Es hat schon seinen Grund das Helis ein Getriebe haben.
                  Banshee 850
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    #144
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #145
                      AW: Goblin Fireball
                      Dann erkläre uns mal wo die ca. 900g herkommen. Lipo, Regler, Servos, und Blätter sind ca. 350-400g.
                      Banshee 850
                      • lottacustoms
                        • 16.04.2015
                        • 1135
                        • Marco
                        • Bei Tübingen
                        #146
                          AW: Goblin Fireball
                          Aus dem Motor, wie Du schon sagtest.
                          Wenn man eine "normale" ßbersetzung von 10 annimmt, muss der Direktantrieb durch das fehlende Getriebe ja nicht nur 1/10 drehen, sondern auch das 10 fache Drehmoment aufbringen.
                          Das geht halt nur durch entsprechende Baugrösse. Hohe Drehzahl erzeugt man durch hohe Spannung, was wesentlich einfacher ist. Dafür kommt das Getriebe hinzu.
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3940
                            AW: Goblin Fireball
                            Zum Gewicht bleibt Vieles noch Spekulation. Ich habe meine ßberlegungen auf der vorausgehenden Seite ja schon Kund getan und glaube, damit gar nicht so schlecht zu liegen.
                            Meinen Oxy 3 habe ich mal "zurück gerechnet": Ohne Komponenten, jedoch mit Blättern, kommt der Heli in der Größenordnung bei 320-330gr. raus. Beim Chassis wird es m.E. nicht viel Unterschiede geben. Ich würde den Goblin hier tendenziell geringfügig leichter einschätzen, da an der Konstruktion - verglichen zum Oxy - wirklich "Nichts dran" ist. Wahnsinnige Differenzen erwarte ich nicht. 50gr. sind m.E. schon viel.
                            Also könnte der Motor auch bei 250gr. rauskommen...
                            • philoat
                              • 22.09.2013
                              • 623
                              • Bernhard
                              • Salzburg
                              #149
                              AW: Goblin Fireball
                              Na da bin ich ja dann schon mal gespannt was der Motor, der ja dann exclusiv nur bei SAB zu bekommen ist kosten wird. Das nennt man geniale Kundenbindung!
                              Bernhard
                              • Heli Cop
                                • 09.12.2015
                                • 325
                                • Jano
                                #150
                                AW: Goblin Fireball
                                100 ßcken zumindest in der Competition-Variante...
