Goblin Fireball
  • philoat
    • 22.09.2013
    • 623
    • Bernhard
    • Salzburg
    #151
    AW: Goblin Fireball
    Ist da ein Freilauf mit verbaut? Denn sonst ist bei einem Crash gleich viel zu ersetzen!
    Bernhard
    • arminrc
      • 24.04.2013
      • 407
      • Armin
      • Süd Odenwald
      #152
      AW: Goblin Fireball
      Was genau?
      Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
      • Thoemse
        • 10.01.2016
        • 1090
        • Vorarlberg, Österreich
        #153
        AW: Goblin Fireball
        Ich habe vor einer Woche meinen Protos eingebombt. Die an sich sehr dicke Welle war dermaßen verbogen, dass ich den kompletten Rahmen demontieren musste, um die Welle zu entfernen. Das unterste der drei Lager wart so verkantet, dass ich die Welle nach unten entfernt und samt festsitzendem Lager weggeschmissen habe.
        Mit einem Direktantrieb, hätte ich den Motor tauschen können.
        Ich bin alleine schon aus diesem Grund äußerst skeptisch gegenüber diesem Konzept.
        Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
        • Kruemelmonster
          • 25.05.2014
          • 865
          • Steffen
          #154
          AW: Goblin Fireball
          War nicht schon die Rede ( seitens SAB) von geringen Crashkosten?
          • Manfred G.
            • 14.07.2001
            • 285
            • Aying im LKR München
            #155
            AW: Goblin Fireball
            Der Freilauf bringt beim Crash eigentlich nichts. Der Freilauf kuppelt ja nicht aus, wenn der Rotor blockiert wird. Also wenn, dann hilft nur kurz vorm Einschlag "Motor aus", um eventuell den Schaden zu verringern.
            Ich fliege einen umgebauten T-Rex 450 mit Direktantrieb und Riemenheck. Ohne Freilauf! Ist in meinem Fall auch nicht nötig, da der Motor nur sehr wenig Rastmoment hat. Er läuft zwar nicht so lange aus wie mit einem Freilauf, bleibt aber auch nicht sofort stehen wenn man den Motor abschaltet. Das Laufgeräusch eines Direkt angetriebenen Hubis ist gigantisch, das wird für die Goblinfreunde jedoch nicht die oberste Priorität haben.
            [FONT="Arial"]Viele Grüße aus Aying bei München
            Manfred[/FONT]
            • robert-galitz
              • 27.06.2008
              • 804
              • München - Süd
              #156
              AW: Goblin Fireball
              In einem Video erklärt ein Entwickler von SAB, dass zwischen Rotkopf und Motorwelle eine Sollbruchstelle aus Plastik eingebaut ist., finde ich genial.
              Liebe Grüsse, Robert
              Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                #157
                AW: Goblin Fireball
                Ja, und angeblich verbiegt sich die Motorwelle nicht, sagt Stefano : "the main shaft never bends" und "the spindle also super strong"
                Wenn jemand das Teil mit 5000rpm senkrecht in den Boden hämmert is das Teil sowas von komplett Schrott
                Banshee 850
                • arminrc
                  • 24.04.2013
                  • 407
                  • Armin
                  • Süd Odenwald
                  #158
                  AW: Goblin Fireball
                  Welcher Heli hält das denn aus?
                  Da macht einer mal was anders und schon ist wieder alles "nicht durchdacht".
                  Man könnte echt meinen ihr würdet gezwungen einen zu kaufen.
                  Dann wartet halt ab wie sich das Teil bei den ersten macht, als hier vor erscheinen alles wieder schlecht zu reden.
                  Keiner weiß was der kleine wiegen wird, geschweige was bei einem Crash kaputt geht.
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #159
                    AW: Goblin Fireball
                    SAB sollte wissen was der wiegt. Wir wissen nicht was bei einem Crash kaputt geht, wir wissen aber was nicht kaputt geht, "the main shaft never bends".
                    Ich stelle mir grade einen sehr hart gecrashten Goblin Fireball vor, es is praktisch nichts mehr richtig erkennbar, die Trümmer auf 100m Umkreis verteilt, nur der "main shaft" steckt kerzengerade in der Mitte, und kann wieder verwendet werden
                    Banshee 850
                    • robert-galitz
                      • 27.06.2008
                      • 804
                      • München - Süd
                      #160
                      AW: Goblin Fireball
                      Liebe Dachlatte, bitte, das nervt. Ich möchte hier in dem Threat etwas über den Goblin Fireball lesen und keine fünf Smileys zu null Information. Liebe Grüsse, Robert
                      • arminrc
                        • 24.04.2013
                        • 407
                        • Armin
                        • Süd Odenwald
                        #161
                        AW: Goblin Fireball
                        Schon bei den Akkus gibts riesen Unterschiede!
                        Hier mal zum Vergleich:
                        Mylipo 6S 900mAh 143gr. (perfekt im 270CFX)
                        SLS Xtron 6S 1200mAh 215gr.
                        Gensace 6S 1250mAh 235gr.
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          #162
                          AW: Goblin Fireball
                          Bitte nur noch Infos über den Fireball
                          Banshee 850
                          • squeky
                            Junior Member
                            • 12.04.2017
                            • 1
                            • Cyrill
                            #163
                            AW: Goblin Fireball
                            Hier ein Screenshot aus der neuen SAB Goblin Broschüre.
                            Grüsse aus der Schweiz
                            Zuletzt geändert von squeky; 11.05.2017, 15:43.
                            • Beretta
                              • 20.11.2008
                              • 428
                              • Silvio
                              #164
                              AW: Goblin Fireball
                              Ich habe gerade mal eine Anfrage bei SAB gestellt, bezüglich der Verträglichkeit des Antriebsmotors mit Fremdreglern.
                              Schwach geworden bin ich auch. Hab mir eine Combo vorbestellt. Jetzt fällt das warten um so schwerer.....
                              Gruß Silvio
                              • Ulli600
                                • 02.07.2012
                                • 4223
                                • Ulrich
                                AW: Goblin Fireball
                                Gruß Silvio
                                Du kannst ihn doch auch als Kit, ohne Regler, bestellen. 50-60A wird empfohlen.
