Goblin Fireball
  • Bugwahn
    • 24.12.2017
    • 57
    • Mirko
    • Bielefeld
    #1456
    AW: Goblin Fireball
    Hallo zusammen,ich habe hier ein Problem an meinem Fireball das ich nicht gelöst bekomme.Der Fireball ist Serie,kein Tuning,ich fliege Ihn mit einer Futaba t10j und Brain FBL.Mein Problem ist,das er mir jetzt schon zum Dritten mal einfach in den Acker gegangen ist,ohne mein Zutun.Vorher 10 Akkus durch und alles Super.
    Letzte Woche Sonntag,Akku rein Starten,von mir weg fliegen und das Ding dreht sich über Nick oder Roll einfach in den Boden.Es bleigt keine Zeit zu Reagieren.
    Ich finde den Fehler nicht wirklich,wenn ich Ihn ohne Blätter laufen lasse,dann Schaltet er Plötzlich ab.Es springt dann immer in diesem Moment die Anlenkung vom Nich Servo ab und das System fährt wieder hoch.Der Heli hat bis vor langer Zeit Super geflogen.
    Finde nix im LOG vom Brain,außer das da Warmstart vermerkt ist.Bin mit meinem Latain langsam am Ende......Empänger wurde auch schon gewechselt.
    Ich wäre um jeden Rat Dankbar....Gruß Mirko
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      AW: Goblin Fireball
      Hast du das Anti-Statik-Kit verbaut und mal gemessen, ob es auch funktioniert?
      • Bugwahn
        • 24.12.2017
        • 57
        • Mirko
        • Bielefeld
        #1458
        AW: Goblin Fireball
        Anti Statik ist verbaut, ich habe auch den Lack am Boom entfernt. Gemessen habe ich es jetzt ehrlich noch nicht.
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          #1459
          AW: Goblin Fireball
          ...das bringt nix, an einem PET Boom.
          Gruß Norbert
          • Bugwahn
            • 24.12.2017
            • 57
            • Mirko
            • Bielefeld
            #1460
            AW: Goblin Fireball
            Gruß Norbert
            Is der CFK Boom
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              AW: Goblin Fireball
              Is der CFK Boom
              Auch der CFK Boom endet im Kunstoff-Chassis. Wenn sich deine Antenne irgendwo zwischen Hauptrotor und und dem Heck befindet, ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch, dass es statische Entladungen sein können.
              • Bugwahn
                • 24.12.2017
                • 57
                • Mirko
                • Bielefeld
                #1462
                AW: Goblin Fireball
                Der Empfänger sitzt oben über dem Akku.
                • Pimped Deere
                  • 13.04.2008
                  • 357
                  • Jens
                  • Wierup
                  #1463
                  AW: Goblin Fireball
                  Wo der Empfänger sitzt, ist relativ egal. Die Antenenenden sind entscheidend.
                  Freundliche Grüsse
                  Jens
                  • Bugwahn
                    • 24.12.2017
                    • 57
                    • Mirko
                    • Bielefeld
                    #1464
                    • Bugwahn
                      • 24.12.2017
                      • 57
                      • Mirko
                      • Bielefeld
                      #1465
                      AW: Goblin Fireball
                      Die Antennen sitzen in einem Schutzrohr und die Enden berühren nicht dem Rahmen,wenn Du das so meinst???
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3965
                        AW: Goblin Fireball
                        Kurze Frage zum Standard Motor, welche Hz Zahl besitzt der Motor? Frage nur weil mein Regler die Einstellung abfragt. Danke������������������
                        Es ist und bleibt eine 1:1 ßbersetzung bei einem Direktantrieb...
                        • Bugwahn
                          • 24.12.2017
                          • 57
                          • Mirko
                          • Bielefeld
                          #1467
                          AW: Goblin Fireball
                          Ja und was hat das jetzt mit der Hertz Angabe vom Motor zutun? Nix oder? Ich möchte einen neuen Regler proggen und dafür brauche ich halt den Parameter.
                          Zuletzt geändert von Bugwahn; 27.05.2018, 19:01.
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #1468
                            AW: Goblin Fireball
                            Frequenz ? Normal reicht die Standard Einstellung des Regler´s (32 Hz),
                            es sei denn für den Motor (z.B. XNova)wird vom Hersteller eine Frequenz empfohlen.
                            Bei dem Regler sieht man und / oder stellt die Frequenz mit der Programmier Karte oder Box ein,
                            z.B Kontronik / HW Regler und andere ..
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #1469
                              AW: Goblin Fireball
                              Frequenz des Reglers lässt geht je nach Box / Karte geht von 8 Khz - 32 Khz nicht Hz sondern Khz einstellen .. Die Frequenz die der Motor vorzugsweise benötigt gibt der Motorhersteller vor und ist auch dort zu erfragen .
                              XNova macht es auf der Homepage , dort habe ich die Frequenz Angabe mal gesehen ..12 - 16 Khz je nach Motor .. steht unter ESC ANGABE:
                              Zuletzt geändert von Manfred; 27.05.2018, 19:44.
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #1470
                                AW: Goblin Fireball
                                Und hier eine Seite die Regle, Motor und Frequenz erklärt .
                                Zuletzt geändert von Manfred; 27.05.2018, 20:20.
