Goblin Fireball
AW: Goblin Fireball
Ich brauche mal Hilfe zu meinen Fireball !
Jetzt auf einmal wenn ich denn Akku anschließe ,verbindet er sich ganz normal , piep Töne vom Regler , servos bewegen sich , und dann piep der Regler auf einmal weiter und der Motor zuckt nur ganz kurz bei jeden piepen ! Regler und Motor Sind aus der Fireball combo !
Läuft mit nen gr -18 und mz 24 pro Bzw lief
Hoffe jemand kann mir helfen !
Hab schon viel gegoogelt und ausprobiert aber nix hat geholfen !
AW: Goblin Fireball
Jetzt doofe frage , wie ändere ich das ?
Wenn er im programiermodus ist , und ich Gas Knüppel oben hatte , musste er das denn doch neu einlernen , macht er nicht .
AW: Goblin Fireball
Das ist leider etwas kompliziert.
Hier steht es ab Seite 12:
AW: Goblin Fireball
Moin moin ,
Also das hab ich ja auch schon probiert , wenn ich den Akku anschließe kommt das startsignal des reglers (drei mal das Signal)
Und es kommen nicht die zwei Signale, das ich den Gas knüppel wieder runter machen kann!
AW: Goblin Fireball
Du musst darauf achten, dass der Sender beim anstecken nicht auf "Motor aus" geschaltet ist und das im Sender auch eine Gaskurve von min. bis max. hinterlegt ist.Zitat von Bremerlein Beitrag anzeigenMoin moin ,
Dann sollte es funktionieren.Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
AW: Goblin Fireball
Danke für deine Hilfe.
Ich hab jetzt ein neues Modell angelegt mit Gaskurve , motorstop usw und nun ging es komischerweise!
Im anderen modellspeicher war das aber auch alles so eingestellt. Muss man nicht verstehen.... er läuft wieder, das die hauptsache
Nochmals danke für deine Hilfe
Gruß Marco
AW: Goblin Fireball
beim neuerlichen Inspizieren meiner Heckmechanik ist mir aufgefallen, daß die Heckschiebehülse Axiales Spiel hat. Ca. 2/10 mm. Erkennbar dadurch, wenn ich ein Heckrotorblatt nehme und hin und her drehe.
Ist das normal, oder ist das zuviel Spiel?
Bin immer noch auf der Suche nach Ursachen für Vibrationen...
DX8 G2, Nano S2, OMP M1, 230S V2, XLPower 550
AW: Goblin Fireball
Danke für deine Antwort Ulli600.
Ich habe hinten die SAB Alu Blatthalter drauf und den SAB Alu Anlenkarm für die Heckschiebehülse.
Du kennst ja meine Misere mit meinen abreißenden Heckblättern.
Nun habe ich 10 Akkus durch und schön langsam wird's wieder brenzlig. Ich höre schon die Flöhe husten. :-))
Auf der Y-Achse habe ich immer noch Vibrationen vom Heckrotor kommend laut Spirit. So um die 70 mit 80 Hz. Hast du eine Idee welcher Bauteil sowas verursachen kann? Ich bin ziemlich am Ende mit meinen Wissen, und es ist ja alles neu am Heck. Die gesamt Vibration passt aber. (Laut Spirit)
Apropos Y-Achse = Nick nach vorn und nach hinten oder Irre ich mich da? Blick da nicht ganz durch. Ein Diagramm mit 'Bewegungspfeilen' wäre da für mich das Richtige.
AW: Goblin Fireball
70Hz sind doch etwa 4200 U/Min, oder? Das könnte bedeuten, dass die Vibrationen vom Hauptrotor kommen. Das Spirit kenne ich nicht, würde es aber so vermuten.Zitat von unclejoe Beitrag anzeigenAuf der Y-Achse habe ich immer noch Vibrationen vom Heckrotor kommend laut Spirit. So um die 70 mit 80 HzMindestens haltbar bis: 17.04.2020
AW: Goblin Fireball
Mein Feedback zu den Upgrades / Vibrationen am Heck
Ich hatte anfangs mit meinem FIREBALL auch mit Vibrationen zu kämpfen. Diese kamen vom Heck. Anfangs dachte ich, es sei irgendetwas krumm. Ich habe alle Teile getauscht und sogar das Heck Alu-Upgrade verbaut. Gefühlt lief der Heli 100x ruhiger, jedoch noch nicht perfekt. Mein Fehler lag ganz wo anders.
Das Problem war die Riemenspannung.
Löst einfach mal die Spannung soweit, dass der Riemen beim Festhalten des Hecks geradeso NICHT überspringt.
Habe seitdem keine Vibrationen mehr
SAB Teampilot
Goblin-Familie
