Goblin Fireball
  • Olli99
    • 23.02.2017
    • 1165
    • Olli
    #1576
    AW: Goblin Fireball
    So. Das Heck steht jetzt wie eine 1, das mit dem nutzen des anderen Lochs hats gebracht. Das einzige was man merkt ist die Hecklastigkeit, aber da kann ich mich ja mal nach einem schwereren Akku umschauen. Die Hecklastigkeit sieht man vor allem bei Vollpitch, da dann das Heck leicht nach unten geht.
    Gr. Olli
    T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
    • Pimped Deere
      • 13.04.2008
      • 357
      • Jens
      • Wierup
      #1577
      AW: Goblin Fireball
      Kannst du mal bei Gelegenheit ein Video machen vom Heck, wie du ruhig auf der Stelle schwebst.
      Wäre nett.
      Freundliche Grüsse
      Jens
      • Olli99
        • 23.02.2017
        • 1165
        • Olli
        #1578
        AW: Goblin Fireball
        Wäre nett.
        Klar, kann ich machen.
        Gr. Olli
        • Olli99
          • 23.02.2017
          • 1165
          • Olli
          #1579
          AW: Goblin Fireball
          Das ist von heute. Ich hoffe man kann erkennen dass das Heck sauber ist.
          Goblin Fireball part 1 - YouTube
          Gr. Olli
          • Pimped Deere
            • 13.04.2008
            • 357
            • Jens
            • Wierup
            #1580
            AW: Goblin Fireball
            Vielen Dank und gut geflogen.
            Da werde ich wohl noch mal ran müssen bei meinem. Vielleicht bekomme ich das dann auch so hin.
            Freundliche Grüsse
            Jens
            • HotBird
              SAB Teampilot
              • 09.10.2017
              • 316
              • Tuttlingen
              #1581
              AW: Goblin Fireball
              Ich habe das hier schon oft geschrieben....aber nochmal um dir Mut zu machen:
              Habe den Fireball mit Beast und Brain geflogen. Das Heck hat bereits in der normalen Einstellung von Werk ab perfekt gehalten. Hatte eher Probleme an der TS. Aber das ist auf jedne Fall machbar
              SAB Teampilot
              Goblin-Familie
              • Friseur
                • 09.11.2013
                • 42
                AW: Goblin Fireball
                Der Fireball Havok.
                SAB Fireball Havok indoor low RPM third flight - YouTube
                • Olli99
                  • 23.02.2017
                  • 1165
                  • Olli
                  #1583
                  AW: Goblin Fireball
                  Danke!
                  Na ja, im Vergleich zu HotBird sind meine Flugkünste wohl eher bescheiden.
                  Zeig du mal ein Video von deinem, vielleicht kann man ja sehen was da nicht stimmt. Das Wobbeln muss eine Ursache haben.
                  Gr. Olli
                  • Pimped Deere
                    • 13.04.2008
                    • 357
                    • Jens
                    • Wierup
                    #1584
                    AW: Goblin Fireball
                    Ich habe bei meinem gestern Abend das Heck zerlegt um noch ein weiteres mal zu prüfen was da los. Es war alles richtig verbaut die Scheiben waren in der richtigen Reihenfolge. Das Heck lieft auch butterweich, zumindest im Stand.
                    Ich habe mir ein paar kleine Tuingteile für den kleinen bestellt. Wenn alles da ist und der Heli wieder zusammen, kann ich gerne ein Video machen.
                    Wie gesagt, ich habe auch noch den Mini Comet und der fliegt echt super.
                    Freundliche Grüsse
                    Jens
                    • Olli99
                      • 23.02.2017
                      • 1165
                      • Olli
                      #1585
                      AW: Goblin Fireball
                      Hast du schon probiert das äußere Loch vom Heckservohorn für die Anlenkstange zu nehmen?
                      Gr. Olli
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #1586
                        AW: Goblin Fireball
                        Gr. Olli
                        Dann wird die Servo Auflösung schlechter und das Servo wird höher belastet .
                        Ob das der richtige Weg ist ?
                        • Pimped Deere
                          • 13.04.2008
                          • 357
                          • Jens
                          • Wierup
                          #1587
                          AW: Goblin Fireball
                          Nein, das habe ich auch nicht getestet. Damit würde die Auflösung des servos verstärken. Ich hatte nicht gedacht, dass es damit besser wird. Werde ich dann aber auch noch mal testen.
                          Danke
                          Freundliche Grüsse
                          Jens
                          • Olli99
                            • 23.02.2017
                            • 1165
                            • Olli
                            #1588
                            AW: Goblin Fireball
                            Bei mir hat dass das vermehrte weg drehen behoben. Vielleicht ist ja die Empfindlichkeit zu hoch. Kann aber auch was ganz anderes sein.
                            Gr. Olli
                            Zuletzt geändert von Olli99; 15.11.2018, 18:48.
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #1589
                              AW: Goblin Fireball
                              Bei mir hat dass das vermehrte weg drehen behoben. Vielleicht ist ja die Auflösung zu hoch. Kann aber auch was ganz anderes sein.
                              Gr. Olli
                              Stimmt , es gibt da einige Möglichkeiten . #
                              Bei mir war es die viel zu hohe Empfindlichkeit von Heck und Kopf beim Fireball.
                              Ich muss dazu schreiben das ich kein Anfänger bin , das die Kopf Empfindlichkeit einen so großen Einfluss auf das Heck haben kann war mir auch neu . So fliege ich das Heck mit 25 % und den Rotor Kopf mit max. 40 - 45 % ab 3500 - 4700 U/min. das funktionierte schon sehr gut , bis ich dann den Heck Slider auf Alu Rolle umgebaut habe war bei gleicher Einstellung das ab und an Ruckeln auch im Rückwärts Flug weg. Ich hätte auch nie gedacht das die beiden Stifte die von oben und unten in die Rolle eingeschraubt werden sich so schnell abnutzen würden . Man lernt halt nie aus , egal wie viele und welche Heli´s man schon gebaut hat .
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #1590
                                AW: Goblin Fireball
                                Danke
                                Die Auflösung nicht aber der Weg würde etwas größer und das Servo würde mehr Strom benötigen.
                                Ich gehe aber mal davon aus das der mechanische Weg max. über das FBL System eingestellt wurde ? Der Weg müsste dann wenn am Ruder Horn außen ein gehangen wird zurück genommen werden da sonst das Servo anlaufen kann und zu brummen beginnt .
