Goblin Fireball
  • markus1967
    • 21.12.2012
    • 776
    • Däniken
    #1621
    AW: Goblin Fireball
    ich habe eigentlich technisch und nicht farblich gemeint.
    farbe ist Geschmacksache aber in der Werbung heisst es ja "Best FIREBALL ever.
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #1622
      AW: Goblin Fireball
      Na Ja . schreiben kann man viel. Wenn ich vergleichen darf ? Ich fliege den Fireball Edition , für mich ist der SAB 380 der Heli schlecht hin. Vom Preis, der langen Haltbarkeit bis zu den Flugeigenschaften.
      Natürlich immer wenn der Heli nicht zu Boden gesteuert wird , aber selbst bei einem Crash geht mit etwas Glück nur der vordere Riemen und ein Servo Getriebe kaputt.
      Dafür fliegt der SAB 380 auch bei viel Wind nicht schlechter wie ein Heli der Größe 600 .
      Und der 380 fliegt dazu auch noch etwas länger weil er keine Drehzahlen über 3500 U/min. braucht .
      Zuletzt geändert von Manfred; 23.11.2018, 16:19.
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        #1623
        AW: Goblin Fireball
        Noch ein Vorteil beim 380 ist der Passende Schwerpunkt mit einem HW 100 , die Möglichkeit des Lipo schnell wechsel Systems und des Riemen Spanners. So hielt der erste Heck Riemen über 1500 Flüge. Der SAB 380 ist auf Grund seiner sehr stabilen Wellen und da durch bedingt größerer Lager schon recht haltbar , wenn ich es mit meinem T-Rex 450 Dom. 6 S vergleiche . Ich betreibe mit beide Helis mit ca . 3150 - 3400 U/min. Den Fireball Comp. mit 3500 - 4700 U/min. dabei wird der Fireball mit hoher Drehzahl schon sehr sehr laut und der Heckriemen wurde in recht kurzer Zeit schon 2 x gewechselt und das Heck auf eine Alu Slider Rolle umgebaut was der Stabilität des Heck zu gute kam .
        • christoph1976
          • 15.02.2009
          • 140
          • MFG Erbach
          #1624
          AW: Goblin Fireball
          Hallo Gemeinde,
          Brauche noch ein paar Akkus für mein Fireball Woh Edition,
          Welche sind zu empfehlen?? Mit den Originalen komme ich mir Schwerpunkt nicht richtig hin.Hatt schon jemand die SLS im Betrieb??
          Und kann eventuell darüber berichten
          • Pimped Deere
            • 13.04.2008
            • 357
            • Jens
            • Wierup
            #1625
            AW: Goblin Fireball
            Ja, ich bin begeistert davon. Bei mir passt es super.
            Zu den Extremeleistungen im 3D-Baller-Modus kann ich nichts sagen...
            Freundliche Grüsse
            Jens
            • Olli99
              • 23.02.2017
              • 1165
              • Olli
              #1626
              AW: Goblin Fireball
              Ja die sind gut und verbessern den Schwerpunkt.
              Gr. Olli
              T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
              • markus1967
                • 21.12.2012
                • 776
                • Däniken
                #1627
                AW: Goblin Fireball
                Hallo zusammen
                Kann mir jemand sagen, ob der Gens-Ace-Lipo 6s 1450mAh in den FIREBALL passt?
                Danke
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #1628
                  AW: Goblin Fireball
                  Hallo zusammen
                  Danke
                  Ich habe einen 1300 mA von SLS im Fireball Competition und komme mit meinem Setup auf 990 gr. Abflug Gewicht. Das merkt man schon recht deutlich im Flug.
                  • markus1967
                    • 21.12.2012
                    • 776
                    • Däniken
                    #1629
                    AW: Goblin Fireball
                    Dann wohl doch besser den 1250er von SAB kaufen?
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      #1630
                      AW: Goblin Fireball
                      Wenn du mehr als nur einfachen Rundflug fliegst sind die 1250 mA schon besser auch wenn die Flugzeit etwas kürzer ist .
                      Markus, das Empfindet aber jeder anders..
                      • markus1967
                        • 21.12.2012
                        • 776
                        • Däniken
                        #1631
                        AW: Goblin Fireball
                        Viel mehr als Rundflug und ab und zu ein Looping kann ich leider "noch" nicht.
                        Ich möchte den FIREBALL einfach als kleinere Variante meiner 700er Goblins
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #1632
                          AW: Goblin Fireball
                          Dann versuche es mal mit dem 1300 mA SLS , der ist recht günstig und wenn du die Drehzahl nicht zu hoch wählst gehen gut 6 min. Flugzeit . Der Lipo passt.
                          • markus1967
                            • 21.12.2012
                            • 776
                            • Däniken
                            #1633
                            AW: Goblin Fireball
                            Danke Manfed
                            Werde ich machen.
                            • zursli
                              Junior Member
                              • 29.12.2018
                              • 16
                              • Urs
                              #1634
                              • Olli99
                                • 23.02.2017
                                • 1165
                                • Olli
                                #1635
                                AW: Goblin Fireball
                                Das kann einige Ursachen haben. Eine wäre das mit deiner Funke was nicht in Ordnung ist. Fail Save wird normalerweise bei einem Signalverlust ausgelöst. Oder das die Empfängerversorgung nicht ok ist.
