Goblin Fireball
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #1681
    AW: Goblin Fireball
    Zitat von Olli99 Beitrag anzeigen
    Gern
    Hi ,
    wenn man nicht fliegen darf / kann .. (gebrochener Fuß)
    Muss man was für das Hobby tun gestern und heute gekommen ..
    Mit dem Handy ist etwas ungewohnt , mal schauen ob ich die Flugvideo´s so wie du hin bekomme.
    Das andere Bild zeigt mein neues Netzteil.
    • Olli99
      • 23.02.2017
      • 1165
      • Olli
      #1682
      AW: Goblin Fireball
      Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
      Hi ,
      es ist zwar anfangs etwas ungewohnt beim fliegen etwas auf dem Kopf zu haben, aber daran gewöhnt man sich schnell.
      Mir hilft es wenn ich mir den Flug im nachhinein nochmal anschauen kann. Somit kann ich meinen Flug reflektieren und sehe wo ich noch nach bessern muss.
      Viel Spaß beim Videos machen!
      Gr. Olli
      T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
      • Pimped Deere
        • 13.04.2008
        • 357
        • Jens
        • Wierup
        #1683
        AW: Goblin Fireball
        Hi ,
        Sorry, aber was hat das mit dem Fireball zu tun??
        Freundliche Grüsse
        Jens
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #1684
          AW: Goblin Fireball
          Nun ja, man(n) kann die Lipo für den Fireball laden und mit dem Handy Träger kann man Video´s von dem Fireball aufnehmen . Es hat also alles mit dem Fireball zu tun . Siehe Video von Olli und wo mit er das Video gemacht hat.
          • Olli99
            • 23.02.2017
            • 1165
            • Olli
            #1685
            AW: Goblin Fireball
            Genau "Flugvideo vom Fireball", oder "Geeignete Dokumentationsmethode vom Training mit dem Fireball".
            • Pimped Deere
              • 13.04.2008
              • 357
              • Jens
              • Wierup
              #1686
              AW: Goblin Fireball
              ...na dann
              Freundliche Grüsse
              Jens
              • markus1967
                • 21.12.2012
                • 776
                • Däniken
                #1687
                AW: Goblin Fireball
                Hallo zusammen
                Fliegt jemand von euch den FIREBALL mit Graupner GR-18-FBL?
                Welche Empfindlichkeiten habt ihr eingestellt?
                Mit der Grundeinstellung beim Erstflug hatte ich ein so starkes Heckpendeln, dass ich den
                Heli nicht sauber landen konnte und er umkippte.
                Neu Rotorblätter sind geordert. Sonst ist noch alles Ganz geblieben.
                Gruss Markus
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #1688
                  AW: Goblin Fireball
                  Zitat von markus1967 Beitrag anzeigen
                  Hallo zusammen
                  Gruss Markus
                  Hallo Markus ,
                  ich kenne das Graupner System nicht.
                  Bei meinen Fireball hatte ich anfangs auch das Problem das Du beschrieben hast .
                  Bei meinem AXON kam ich mit den SAB Vorgaben nicht zurecht.
                  Ich musste die Kopf und die Heck Empfindlichkeit reduzieren , für den Kopf habe ich 40% und für das Heck 25 % Karte im FBL System und im Sender muss man dann schauen ob man da nicht noch weiter runter muss z.B. 20 %. Normal reduziert man immer die Heckempfindlichkeit und setzt die Kopfempfindlichkeit höher. Das ich die Kopfempfindlichkeit beim Fireball reduzieren musste damit das Heck ruhig wird ist mir bei den vielen Helis die ich gebaut habe auch noch nie vorgekommen . Ein Heli wird also nie langweilig. Ich hatte das aber schon mal beschrieben .
                  Weniger ist manchmal mehr , das Heck hat dann aber immer noch ganz leicht kaum zu sehen ab und an gewackelt . Was mir dann zusätzlich geholfen hat ist der tausch der Kunststoff Führungsrolle vom Heck gegen eine ALU Rolle von Lynix ...
                  • markus1967
                    • 21.12.2012
                    • 776
                    • Däniken
                    #1689
                    AW: Goblin Fireball
                    Danke Manfred
                    Ich werde dies mit der tieferen Heckempfindlichkeit testen, sobald die neuen Blätter da sind.
                    • michaMEG
                      • 13.04.2016
                      • 2383
                      • Melsungen, Nordhessen
                      #1690
                      AW: Goblin Fireball
                      Danke Manfred
                      Ich würde die Einstellungen für die Empfindlichkeit vorher auf die Potis legen, so kannst du sie notfalls in der Luft verändern.
                      Beim Oxy 2 + Graupner Falcon 12 musste ich auch extrem weit runter mit der Heckempfindlichkeit (20-30 % oder so, hab es nicht mehr ganz im Kopf). Auch die Leichtgängigkeit des Hecks solltest du noch mal prüfen bzw. verbessern.
                      Grüße, Micha
                      • womi
                        • 26.12.2011
                        • 136
                        • Wolfgang
                        • Westl.Bodensee MFG Aach
                        #1691
                        AW: Goblin Fireball
                        Ich fliege ihn mit dem Falcon 12 mit Empfindlichkeit 45 Drehrate 85 / P 80 / I 70 / D 15
                        Pitch - Heck 25 / TS - Heck 4
                        Hält sauber und kein pendeln !
                        Mikado V-Bar
                        Graupner MC20
                        MD500E 600er,SAB Goblin 570,
                        • Andi.DD
                          • 02.03.2015
                          • 217
                          • Ungarn
                          #1692
                          AW: Goblin Fireball
                          Hallo zusammen
                          Frag doch mal bei Simone an. Wenn ich mich recht erinnere hat sie im Bauvideo vom Fireball auch den GR-18 verwendet.
                          Andreas
                          [FONT="Arial Narrow"]Goblin Fireball WoH, Goblin 500 Sport, RaceCopter - Spektrum DX8G2, DJI Mavic 2 Pro[/FONT]
                          • markus1967
                            • 21.12.2012
                            • 776
                            • Däniken
                            #1693
                            AW: Goblin Fireball
                            Simone?
                            • Leroy
                              • 04.01.2015
                              • 1044
                              • Leo
                              • MG Urdorf (CH)
                              #1694
                              AW: Goblin Fireball
                              Simone Zunterer
                              War jetzt nicht wirklich schwierig
                              Gruss, Leo
                              • Klaus O.
                                • 03.12.2007
                                • 22477
                                AW: Goblin Fireball
                                Simone?
                                Zitat von Leroy Beitrag anzeigen
                                Simone Zunterer
                                Gruss, Leo
                                Warum nicht den direkten Weg?
                                RC-Heli Community
                                Zuletzt geändert von Klaus O.; 22.02.2019, 10:54.
                                Gruß Klaus
