Goblin Fireball
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #1711
    AW: Goblin Fireball
    Hallo Markus,
    2 Bilder vom Axon..
    • zursli
      Junior Member
      • 29.12.2018
      • 16
      • Urs
      #1712
      AW: Goblin Fireball
      Hallo Leute hat jemand Ahnung wieso mein Spirit sich meine Kreisel Empfindlichkeit beim spirit pro nicht auf normal Mod einstellen lässt? Gleicher Vorgang beim Braverian Demon SX da geht es
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        #1713
        AW: Goblin Fireball
        Ich kenne das Spirit Pro jetzt nicht, aber mit Pro meinst Du sicherlich die Rettungs Funktion ?!
        Bei meinem FBL mit Rettung ist es so, das sich die Rettung, und der Gyro Kanal teilen !
        HH Mode - Gyro Empfindlichkeit / Normal Mode - Stärke der Rettungsfunktion.
        (wenn man nur einen 6 Kanal Sender hat)
        Bedeutet, Du hast nur noch den HH Mode beim Gyro, der Normal Mode wird für die Rettung genutzt.
        P.S.: Stell die Frage besser im FBL Forum...das wurde Dir glaube ich schon mal gesagt.
        Hier findet das fast keiner, und somit kann Dir nicht geholfen werden.
        Gruß Norbert
        Zuletzt geändert von Ello Propello; 22.03.2019, 19:54.
        • Pectoralis
          • 19.06.2011
          • 1017
          • Matze
          #1714
          AW: Goblin Fireball
          hat jemand schon mal nen Regler mit Telemetrie im Fireball verbaut?
          Der stock Regler kann ja leider kein Telemetrie und hier einen zu finden
          der platzmässig reinpasst ist schwierig. Habe einen Futaba Sender.
          Matthias
          • arminrc
            • 24.04.2013
            • 407
            • Armin
            • Süd Odenwald
            #1715
            AW: Goblin Fireball
            Der Regler unterstützt sehr wohl Telemetrie!
            Zumindest Drehzahl, Min./Max. Volt, Temperatur....
            Das setzt aber eine passende FBL/Empfänger Combo voraus.
            In meinem Fall funktioniert das perfekt mit Brain2, 4649T und DX9.
            Armin
            Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
            • Pectoralis
              • 19.06.2011
              • 1017
              • Matze
              #1716
              AW: Goblin Fireball
              hallo
              Beim goblin fireball havok ist ein antistatik Kit dabei.
              lt Anleitung benötigt man das nicht wenn der Empfänger im vorderen Bereich also über dem akku sitzt, sondern nur wenn der Empfänger hinten auf der Plattform sitzt also direkt über dem Riemen. Ist das richtig?
              Hinten auf der Plattform sitzt aber das Flybarlesssystem (zb Microbeast), also direkt über dem Riemen. Warum benötigt man in diesem Fall kein antistatik Kit, wird das microbeast nicht durch esd gestört?
              Grüsse
              Matthias
              • jessyjames
                • 31.05.2007
                • 1017
                • Wolfgang
                #1717
                AW: Goblin Fireball
                Ich denke zwar das der empfänger sensibler darauf ist als das fbl, aber wenn es eh im kit ist,würde ich es in jedem Fall installieren. Auch im fbl sitzt sensible Elektronik. Da würde ich kein Risiko eingehen.
                • Pectoralis
                  • 19.06.2011
                  • 1017
                  • Matze
                  #1718
                  AW: Goblin Fireball
                  Klar zur sicherheit sollte das antistatik Kit verbaut werden, sieht halt doof aus das Kabel mit klebstreifen unterhalb des Booms zu befestigen
                  Ich habe mal versucht das Kabel innerhalb des Booms zu verlegen, kann man aber nur am Anfang und Ende des Booms irgendwie befestigen da man in die Mitte des Booms im Innern nicht rankommt für Befestigung. D.h. Das Kabel wäre dann ständig unter Spannung was dann auch nix ist.
                  Matthias
                  • chaesfuess
                    • 07.01.2009
                    • 1661
                    • christian
                    • Schweiz
                    #1719
                    AW: Goblin Fireball
                    Ich bin mittlerweile auch Besitzer eines Fireball Havok.
                    Gefällt mir bis jetzt gut der kleine.
                    Hat jemand von euch noch die Anleitung zum programmieren des Reglers?
                    Ich hab sie wohl aus versehen schon mit den Beuteln entsorgt und im Online kann ich nichts finden
                    Bzw. muss da überhaupt noch was verändert / eingelernt werden?
                    Gruss Christian
                    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
                    • Andi.DD
                      • 01.03.2015
                      • 217
                      • Ungarn
                      #1720
                      AW: Goblin Fireball
                      Ich habe nur den GovStore angelernt. Fertig.
                      Andreas
                      [FONT="Arial Narrow"]Goblin Fireball WoH, Goblin 500 Sport, RaceCopter - Spektrum DX8G2, DJI Mavic 2 Pro[/FONT]
                      • chaesfuess
                        • 07.01.2009
                        • 1661
                        • christian
                        • Schweiz
                        #1721
                        AW: Goblin Fireball
                        Besten Dank.
                        Gruss Christian
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          AW: Goblin Fireball
                          Bei meinem Fireball hat sich über den Winter das gelbe Landegestell von selber aufgelöst. Das Material ist rund um die Löcher krümelig geworden. Offensichtlich verträgt es die Schraubensicherung nicht.
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #1723
                            AW: Goblin Fireball
                            Das ist ja blöd.
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              AW: Goblin Fireball
                              Ja, ist blöd. Habe mir jetzt mal das Schwarze bestellt.
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #1725
                                AW: Goblin Fireball
                                Hallo Ulli , da muss ich bei mir auch nach schauen . Mein Landegestell war schon immer schwarz.
                                Da ich aber fast gute 4 Monate nicht zum fliegen gekommen bin und erst vor 2 Wochen mit meinen Logo 600 SX (Umbau auf Alu- Blatthalter und Nachtflug) zum testen draußen war steckt der Fireball immer noch schön in seiner Tasche. Ich hoffe meine Schraubensicherung ist nicht so aggressiv.
