Goblin Fireball
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1017
    • Matze
    #1741
    AW: Goblin Fireball
    .... ich kann mir die Frage nun nach etlichen richtigen Flügen selbst beantworten
    Wenn man nur vor sich rumschwebt so wie ich das die ersten 2-3 Akkus gemacht habe, hat man einfach keine gute Kühlung und der Motor wird wärmer.
    Bei normalen Flügen und auch leichtem Kunstflug kommt mehr Frischluft durch und der Motor bleibt deutlich kühler.
    Bei Außentemperatur von 18 grad und nach 10 min Flugzeit bei 3264 Umdrehungen hat der Motor 42 grad.
    Grüße Matthias
    • Andi.DD
      • 02.03.2015
      • 217
      • Ungarn
      #1742
      AW: Goblin Fireball
      Ich habe heute meine Einstellungen kontrolliert und bin mal einen Akku im Garten geschwebt. Start und Landung auf feinem Splitt. Das ist leider den Heckrotorblättern gar nicht bekommen.
      Auf was für Untergrund startet und landet ihr mit dem Kleinen, um Blattkaries zu vermeiden.
      Andreas
      [FONT="Arial Narrow"]Goblin Fireball WoH, Goblin 500 Sport, RaceCopter - Spektrum DX8G2, DJI Mavic 2 Pro[/FONT]
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        AW: Goblin Fireball
        So habe ich mir auch schon Mal die Hauptrotorblätter vom 570er zerfressen. Das ist echt ärgerlich.
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #1744
          AW: Goblin Fireball
          Andreas
          Hallo Andreas,
          ich bin am Sonntag von einer Straße gestartet und gelandet.
          5 Flüge alles ok . beim 6 Flug waren meine Heckblätter auch rasiert .
          Am besten landet man auf einer Wiese da passiert am wenigsten .
          Da das Landegestell aber sehr weich ist bleiben die Heckblätter auch nicht immer ganz.
          Abhilfe schafft man wenn der hintere Kufen Bügel unterlegt wird .. Split ist bei jedem Heli schädlich..
          Zuletzt geändert von Manfred; 28.05.2019, 20:45.
          • rc-heli-rc
            Junior Member
            • 13.04.2010
            • 16
            AW: Goblin Fireball
            hat jemand schon mal Probleme mit dem Regler vom Fireball?
            mir sind jetzt schon 2 Empfänger abgeraucht (nicht hintereinander),könnte das evt auch von einem Akku kommen? da ich nicht weiß ob ich jedesmal den gleichen benutzt habe.Empfänger lösten sich immer beim Anstecken in rauch auf.
            habe bei beiden Akkus jeweils 7,49Volt am Reglerausgang/BEC
            Empfänger waren jeweils Graupner Hott
            ich vermute das der Regler einen defekt hat oder kann das vielleicht auch andere Ursachen haben.
            Vielen Dank für Eure Hilfe
            Gruß Stefan
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              #1746
              AW: Goblin Fireball
              Hallo Stefan,
              bisher habe ich keine Probleme.
              Du solltest mal messen, was da wirklich an Spannung aus dem Regler kommt, bevor
              es Dir noch einen Empfänger grillt.
              Gruß Norbert
              • rc-heli-rc
                Junior Member
                • 13.04.2010
                • 16
                AW: Goblin Fireball
                Hi, Danke, habs mit dem multimeter nachgemessen, dieser gibt mir 7,49V an.
                beim 1. mal hab ichs erst bemerkt als sich der Empfänger nicht gebunden hat und habs auf den Empfänger geschoben. beim 2.Empfänger gabs einen ca 20 cm langen Feuerblitz aus einem leeren Steckplatz vom Empfänger und sogleich jede menge Rauch.
                jetzt hab ich Sorge das diese Ströme von anderswo durchschlagen könnten
                gruß Stefan
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  #1748
                  AW: Goblin Fireball
                  kannst Du mal ein Bild einstellen, wie Du das verkabelt hast ?
                  ...brauchst aber noch 7 Beiträge bis das geht, oder mit einem externen Bild Upload.
                  Gruß Norbert
                  • rc-heli-rc
                    Junior Member
                    • 13.04.2010
                    • 16
                    AW: Goblin Fireball
                    eigentlich ganz normal, 1. Empfänger ein gr18, nach defekt umgebaut auf gr16 mit beast dann kurzer Testflug und am Flugplatz dann der defekt, im Moment ist der regler ausgebaut
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      #1750
                      AW: Goblin Fireball
                      evtl. hast Du irgendwo ein durchgescheuertes Kabel...habe hier jedenfalls noch von keinem gelesen, das der Empfänger gegrillt wurde...weder mit dem SAB Regler, noch mit einem anderen.
                      Und wenn das BEC die korrekte Spannung ausgibt, muss der Fehler ja wo anders liegen.
                      ...oder Du testet mal einen anderen Regler (auf eigene Gefahr).
                      Gruß Norbert
                      • rc-heli-rc
                        Junior Member
                        • 13.04.2010
                        • 16
                        AW: Goblin Fireball
                        habs nochmal ganz genau angeschaut und nur bei den Steckerpins feststellen können das der Schrumpfschlauch(vom Regler) die Steckerpins (vermutlich Servicestecker) nicht vollständig abdeckt, wüsste aber hierzu nicht was da evt brücken könnte andere Beschädigungen sind nicht ersichtlich.
                        Gruß Stefan
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          #1752
                          AW: Goblin Fireball
                          Hallo Stefan,
                          ich glaube Dir das ja, aber irgendwo muss ja ein Fehler "im System" sein, wenn dir 2 Empfänger abgeraucht sind !
                          • rc-heli-rc
                            Junior Member
                            • 13.04.2010
                            • 16
                            AW: Goblin Fireball
                            jaja, klar, werde auch den regler tauschen und möchte vermeiden das durch ein anderes Bauteil wie etwa Akku mir den Empfänger ruiniert
                            gruß Stefan
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #1754
                              AW: Goblin Fireball
                              Andreas
                              Das rasieren der Heckblätter hat mich nach den ersten Flügen mit den neuen Rapid Blättern beschäftigt .
                              Meine Lösung, unter dem Kufenbügel rechts und links zwei 3 mm Muttern und dem entsprechend längere Schrauben . Das sieht dann so aus , ich hoffe man erkennt es?
                              Zuletzt geändert von Manfred; 02.06.2019, 19:04.
                              • Andi.DD
                                • 02.03.2015
                                • 217
                                • Ungarn
                                #1755
                                AW: Goblin Fireball
                                Ja, erkennt man. Danke.
                                Ich denke aktuell über das alternative Landegestell nach. Das scheint ihn auch schräger zu stellen und sieht ganz chic aus.
                                Gibt es da schon Erfahrungen?
                                Andreas
