Goblin Fireball
  • link
    WoH Support
    • 20.03.2015
    • 463
    • Matthias
    • LSC Erfurt
    #991
    AW: Goblin Fireball
    Zitat von Daniel Beitrag anzeigen
    Ok, ich wollte das Servo per Servo Tester in die mittenposition bringen und habe nicht darauf geachtet, dass es die 760ms Frequenz ist.
    Und somit leider mit 1520ms angesteuert.
    Danach habe ich auf die 760ms umgeschaltet und der Servo zuckt nur noch.
    Mmhhh, ich hatte selbst noch nie so ein Fall, da es eigentl gängig is, das im stabi vorher einzustellen.
    Könnte sein, das es überdreht hat und ein Weg bekommen hat.
    Bin mir aber nicht sicher.
    Um was für ein servo handelt es sich denn?
    Gesendet von meinem C6503 mit Tapatalk
    NEXT Sim @go PRO
      • 21.11.2014
      • 52
      • Aichach
      #992
      AW: Goblin Fireball
      Es geht um das SAB DS12T das beim Fireball combo dabei ist.
      • link
        WoH Support
        • 20.03.2015
        • 463
        • Matthias
        • LSC Erfurt
        #993
        AW: Goblin Fireball
        Ok.
        Meine Erfahrungen mit mirco servo sind, das die sehr empfindlich sind.
        Ich hab die bk3001, hab mal aus versehen eins falsch herum angesteckt und es war gleich tot danach.
        Is mir bei standart servos noch nie passiert.
        Glaub du wirst ein neues brauchen.
        Kann dir nur den Tipp geben, kauf dir gleich ein besseres!
        Damit wirst du mehr Freude haben
        NEXT Sim @go PRO
        • cwh
          cwh
          • 15.02.2010
          • 2590
          • Raum Osnabrück
          #994
          AW: Goblin Fireball
          hi Mathias,
          Gute frage, hab auch das Mini vstabi aber im Mini comet.
          Hab da bisher noch nie die ansteuerfrequenz eingestellt, nur beim Heck muss man ja den servotyp anwählen.
          Welchen Servotyp hast du denn gewählt ? Ich habe mich dabei an den Geschwindigkeitswerten im PopUp-Fenster orientiert, da das DS12T nicht gelistet ist. Also Futaba 9050/51 (wenn ich recht erinnere...)
          PS: [MENTION=57385]Daniel[/MENTION]
          Das kann schon in die Hose gehen, wenn es falsch (zu hoch) angesteuert wird. Niedrigere Werte tun ihm NICHT weh ...
          Deshalb wäre ich auch froh gewesen, für die TS-Servos die Werte einstellen zu können...
          lG Christoph
          DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
          • link
            WoH Support
            • 20.03.2015
            • 463
            • Matthias
            • LSC Erfurt
            #995
            AW: Goblin Fireball
            Zitat von cwh Beitrag anzeigen
            hi Mathias,
            2te Spalte...9051 müsste da glaub ich stehen.
            Hab die servos gegoogelt und die ansteuerfrequenz verglichen... Also 2te Spalte und alles paletti
            NEXT Sim @go PRO
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Raum Osnabrück
              #996
              AW: Goblin Fireball
              Dann ist ja alles gut. Schade nur, dass man dabei "nur" die ns aber nicht die hz anpassen kann. Aber die 333 sollten auch gut sein...
              lG Christoph
              • cwh
                cwh
                • 15.02.2010
                • 2590
                • Raum Osnabrück
                #997
                AW: Goblin Fireball
                Wo wird denn das Antistatik Kabel angeschlossen ?
                lG Christoph
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3884
                  AW: Goblin Fireball
                  An der Riemenrolle am Heck und an den Motorschrauben vorn (siehe Anleitung)
                  • cwh
                    cwh
                    • 15.02.2010
                    • 2590
                    • Raum Osnabrück
                    #999
                    AW: Goblin Fireball
                    Danke Michael,
                    habs mir grad im Video von BK angesehen. Beim Kauf war die Anleitung dazu nicht dabei. Gibt es eigentlich eine Beschreibung/Anleitung zu dem Regler ? Oder muss man die sich bei HK ziehen ?
                    lG Christoph
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3884
                      AW: Goblin Fireball
                      Bei der Combo müsste eine Anleitung für den Regler dabei sein. Allerdings kannst du außer dem Gasweg mit den Knüppeln Nichts einstellen. Mit der Box wiederum ist die Einstell- Prozedur intuitiv bzw. selbsterklärend.
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        AW: Goblin Fireball
                        Bei der Combo braucht doch weiter auch nichts einstellen, oder gibt es da noch Etwas zu optimieren?
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3884
                          AW: Goblin Fireball
                          Hängt von den individuellen Vorlieben ab. Ich nutze am Hobbywing bevorzugt den Governor Store. Das habe ich geändert und die Abschaltspannung herunter genommen (um unliebsamen ßberraschungen wie Abstellern vorzubeugen).
                          Man kann natürlich auch die Werkseinstellungen beibehalten...
                          • cwh
                            cwh
                            • 15.02.2010
                            • 2590
                            • Raum Osnabrück
                            #1003
                            AW: Goblin Fireball
                            Das ist doch nen Hobbywing 50/60 oder ? (Die Anleitungen hab ich nicht Ulli)
                            Zuletzt geändert von cwh; 24.11.2017, 18:12.
                            lG Christoph
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3884
                              AW: Goblin Fireball
                              Ist ein Platinum 60A V4.
                              • HeliCP74
                                • 13.03.2012
                                • 587
                                AW: Goblin Fireball
                                [MENTION=42252]Ulli600[/MENTION] Was hast du im 3Digi am Heck für Einstellungen, wenn man fragen darf? Bekomm das einfach nicht zufriedenstellend hin.
                                Gruß Christian
