Goblin Fireball
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #961
    AW: Goblin Fireball
    Zitat von robert-galitz Beitrag anzeigen
    passen die MKS-Servoarme auch an den KST?
    Soweit ich weiß passen sie nicht!
    • Pimped Deere
      • 13.04.2008
      • 357
      • Jens
      • Wierup
      #962
      AW: Goblin Fireball
      Wie auch immer, ich werde dann wohl die originalen Servoarme von den BK DS-3002 und DS-3005 nehmen. Die scheinen recht stabil zu sein.
      Ich meine, es ist ein 280er Heli, wie viel Kraft wird da auf so einen Servoarm wirken???
      Ich glaube, da werden ehr die Servohalterungen schlapp machen. Vielleicht nicht brechen, aber auf jeden Fall die Kraft dämpfen.
      Freundliche Grüsse
      Jens
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Raum Osnabrück
        #963
        AW: Goblin Fireball
        Hallo zusammen. Bin grad beim Aufbau. Ich habe eine Frage zur Anpassung der Haube. An welcher Stelle sollte geschmirgelt werden? An der Haube oder zwischen Rahmen und LG (dieser Schlitz) ? Imho müsste ich den Schlitz erweitern. Die Abbildung in der Bauanleitung deutet auf die Haube selber. Was hat sich als praktisch erwiesen ?
        lG Christoph
        DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          AW: Goblin Fireball
          Ja, laut Anleitung ist es ist die Haube. Das ist auch der Bereich, wo sie bei einem Crash zu erst reist. Bei normaler Nutzung hält sie aber gut.
          • cwh
            cwh
            • 15.02.2010
            • 2590
            • Raum Osnabrück
            #965
            AW: Goblin Fireball
            Danke Ulrich! Aus genau diesem Grunde würde ich lieber an dieser Stelle auf weitere Materialabtragung verzichten. Spricht etwas dagegen, den Schlitz zu erweitern ?
            Und noch eine weitere Frage habe ich. Welches Servo ist das Pitchservo ? Oder ist das beim Anschließen egal ? (Nur weil beim Logo darauf hingewiesen wird...)
            lG Christoph
            • lukisa1973
              • 23.05.2016
              • 53
              • Kraubath an der Mur, Ã?sterreich
              #966
              AW: Goblin Fireball
              TS-Anordnung
              Goblin BT 700, Goblin 500 Sport, Goblin FIREBALL, T-Rex 470lp, Shape S8, DX9
              • cwh
                cwh
                • 15.02.2010
                • 2590
                • Raum Osnabrück
                #967
                AW: Goblin Fireball
                danke Christian!
                Nochmal zu meiner Haube. Ich habe das Gefühl, als wenn der Winkel nicht stimmt. Wenn sie hinten einrastet, sitzt sie am LG ßBER der vorgesehenen Position. WO habt ihr da angepasst/geschliffen ?
                lG Christoph
                • Pimped Deere
                  • 13.04.2008
                  • 357
                  • Jens
                  • Wierup
                  #968
                  AW: Goblin Fireball
                  Ich habe gar nicht geschliffen, passt so aus dem Karton perfekt. Nur weil da was von schleifen steht, muß ja nicht zwangläufig geschliffen werden.
                  Freundliche Grüsse
                  Jens
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    AW: Goblin Fireball
                    Kann schon sein, dass die auch ohne schleifen passen kann. Ist ja nicht das mega Präzisionsteil.
                    Bei mir saßen die Hauben dann unter Spannung, wodurch sie bei den Magneten eingerissen sind.
                    • Pimped Deere
                      • 13.04.2008
                      • 357
                      • Jens
                      • Wierup
                      #970
                      AW: Goblin Fireball
                      Nur zur Ergänzung, die GFK/CFK Hauben passen deutlich besser, als die Plastikhaube.
                      Ich habe die Grüne und die Gelbe, zur Roten kann ich nichts sagen.
                      Freundliche Grüsse
                      Jens
                      • cwh
                        cwh
                        • 15.02.2010
                        • 2590
                        • Raum Osnabrück
                        #971
                        AW: Goblin Fireball
                        OK... Aber die Hauben sitzen am LG IN diesem Schlitz, oder ?
                        lG Christoph
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          AW: Goblin Fireball
                          Ja, zwischen LG und Chassis.
                          • s.woodfarmer
                            • 21.07.2017
                            • 84
                            • Rosenheim am Inn
                            #973
                            AW: Goblin Fireball
                            Also, bis bei mir die Haube gut saß, habe ich am Landegestell und am Chassis gefeilt.
                            An der Haube hab ich nichts gemacht, weil das Material eh so dünn ist.
                            • cwh
                              cwh
                              • 15.02.2010
                              • 2590
                              • Raum Osnabrück
                              #974
                              AW: Goblin Fireball
                              Hallo Stefan,
                              Deine Haube ist dünn? Meine ist total massiv und fest. Und liegt auf der Montageplatte der Servos auf, so dass sie zu hoch liegt für die geplante Halterung am LG. Und das Material ist zu dick für den Schlitz. Ich überlege schon Unterlegscheiben zwischen Chassis und LG einzufügen, damit die Haube auch weit genug nach hinten geht. Und ich muss die Haube beschneiden, damit sie tiefer kommt. Offenbar gibts da große Unterschiede...
                              Zuletzt geändert von cwh; 21.11.2017, 22:34.
                              lG Christoph
                              • Ulli600
                                • 02.07.2012
                                • 4223
                                • Ulrich
                                AW: Goblin Fireball
                                Das hört sich irgendwie seltsam an. Kannst du Fotos machen?
