Goblin Fireball
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Goblin Fireball
    Zitat von HeliCP74 Beitrag anzeigen
    [MENTION=42252]Ulli600[/MENTION] Was hast du im 3Digi am Heck für Einstellungen, wenn man fragen darf? Bekomm das einfach nicht zufriedenstellend hin.
    Man darf, ist ja kein Geheimnis. Ich glaube, außer der Empfindlichkeit, hatte ich nichts anpassen müssen aber sieh selbst.
    • HeliCP74
      • 13.03.2012
      • 587
      AW: Goblin Fireball
      Muß ich bei trockenen Wetter mal ausprobieren, hab da viel kleinere I und D-Werte drin. Dafür bin ich mit der Empfindlichkeit auf 90.
      Welche Drehzahl fliegst du bei den Werten?
      Gruß Christian
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        AW: Goblin Fireball
        90 ist ganz schön hoch, für so einen kleinen Quirl.
        Drehzahl hab ich nicht gemessen, der Regler aus der Combo ist aber etwa 80% offen.
        • HeliCP74
          • 13.03.2012
          • 587
          AW: Goblin Fireball
          Servos sind bei dir die aus der Combo, oder?
          Hab die Werte mal angepasst, bin gespannt wie er sich so verhält.
          Gruß Christian
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            AW: Goblin Fireball
            Ja, alles Combo. Hatte noch keinen echten Anlass, über etwas Anderes nach zu denken.
            Da ich bisher nur größere Helis geflogen bin, waren meine ersten ßberlegungen auch, was ich alles ändern müsste, damit er mir gefällt. Dabei muss man sich nur die Zeit nehmen, um sich an den Kleinen zu gewöhnen und dann macht die Combo, so wie sie ist, auch richtig Spaß. Hast du die Servos gewechselt?
            • Polten Sepp
              • 15.06.2016
              • 2531
              • Rene
              #1011
              AW: Goblin Fireball
              SAB GOBLIN FIREBALL COMPETITION COMBO INKL. COMPETITION MOTOR UND 60A REGLER | Hubschrauber | Lindinger
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3908
                AW: Goblin Fireball
                Was willst du uns mit dem Link zeigen? Dass es nun einen Fireball mit etwas Alu-Bling-Bling, einem anderen Motor und dem m.E. sinnvollen GfK-Body gibt? Ist doch schon bekannt.
                Würden Sie den in der Servo-Combo zu 499,- EUR anbieten, wäre es m.E. ein attratives Angebot. So ist er für mich persönlich überteuert, da der Mehrwert gegenüber dem Standard-Fireball bei nur knapp 70 EUR liegt.
                Kann jeder für sich selbst beurteilen, ob diese Ausführung den Preis eines Mini Comets rechtfertigt.
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  AW: Goblin Fireball
                  ... womit er teurer als der 380er ist.
                  • HeliCP74
                    • 13.03.2012
                    • 587
                    AW: Goblin Fireball
                    Nö, alles aus der Combo. Hab aber die Special Edition in Grün.
                    Gruß Christian
                    • unclejoe
                      • 03.12.2017
                      • 217
                      • Joachim
                      • Nördlicher Flachgau / Raum Bürmoos
                      #1015
                      AW: Goblin Fireball
                      Guten Tag zusammen. Ich bin neu im Forum und möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Joachim, bin 44 Jahre und fliege seit 1,5 Jahren den Blade Nano CPS. Mein derzeitiges können beläuft sich auf Rundflug, Achten, Turns, Flips und Rückenschweben. Schön langsam reifte der Wunsch nach einem größeren und windbeständigeren Helicopter. Nach langem ßberlegen ist es schließlich der Goblin Fireball geworden.
                      Nun hätte ich ein paar Fragen und hoffe auf konstruktive Antworten. :-)
                      Mir fehlt noch das Fbl System und Empfänger. Ich habe 2 Favoriten.
                      1: Spektrum AR7210BX
                      2: Spirit
                      Wobei ich mehr zum Spirit tendiere. Was wäre in meinem Fall das richtige, bzw. brauch ich beim Spirit nur einen Satelliten Empfänger oder einen 'richtigen' Empfänger. 1 od. 2 ? Wenn einen dann oben od. unten montieren? Einen mit kurzer oder langer Antenne? Muss die Antenne aus dem Chassis rausgucken? Welche Kabeln dazu? Wie lange? Gibt verschiedene Längen.
                      Fragen über Fragen. Tut mir leid aber es ist mein erster richtiger Heli und ich bin noch Laie auf dem Gebiet der Elektronik. :-))
                      Vielen Dank im voraus.
                      DX8 G2, Nano S2, OMP M1, 230S V2, XLPower 550
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        #1016
                        AW: Goblin Fireball
                        2: Spirit
                        Das sind persönliche Vorlieben, aber wenn ich die Wahl zwischen den zwei Systemen habe, würde ich persönlich das Spirit nehmen (Support, Rettung,...)!
                        Wobei der Vorteil im AR ist, dass du nicht nochmal zusätzlich einen Empfänger brauchst, denn ein Spektrum Empfänger ist hier bereits integriert. Da du einen Nano cps fliegst, vermute ich mal, dass du einen Spektrum Sender hast?!
                        Mit dem Spirit brauchst du meines Wissens nach einfach einen Satellit (Ab 450er / 500er Größe sollten es zwei sein).
                        Das musst du entscheiden. Ich würde nach der Montage mal einen Reichweitentest machen und schauen wie der ausfällt, evtl. doch an einer anderen Stelle positionieren...
                        Wenn du schon einen neuen kaufst, würde ich direkt einen nehmen mit der langen Antenne (für Carbon Rümpfe).
                        Wenn du eine CFK Haube hast, sollte die Antenne heraus schauen, da CFK (und Alu) abschirmt. Bei GFK brauchst du dir da weniger Gedanken machen.
                        • cwh
                          cwh
                          • 15.02.2010
                          • 2590
                          • Raum Osnabrück
                          #1017
                          AW: Goblin Fireball
                          ist das bei euch auch so? Wenn ich den Heckrotor langsam drehe, bewegt sich der Hauptrotor nur bei jedem 2. Zahn ?!?? Der Motor (das Treibrad) immer...
                          lG Christoph
                          DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            AW: Goblin Fireball
                            Das täuscht. Die Kupplung vom Motor zur Welle hat Spiel. Durch den rauen Lauf vom Motor springt die beim drehen ein Stück vor.
                              • 21.11.2014
                              • 52
                              • Aichach
                              #1019
                              AW: Goblin Fireball
                              Servus zusammen,
                              vielleicht könnt Ihr mir bei meinem kleinen Problem helfen.
                              Und zwar habe ich das Phänomen bei meinem Fireball, dass wenn ich den Motor starte, er die ersten 1-2 Sekunden so ein komischen Anlaufzucken hat.
                              Danach läuft er ohne Probleme weiter hoch.
                              Daniel
                              • Pimped Deere
                                • 13.04.2008
                                • 357
                                • Jens
                                • Wierup
                                #1020
                                AW: Goblin Fireball
                                Zitat von Daniel Beitrag anzeigen
                                Servus zusammen,
                                Daniel
                                Das wurde weiter vorne schon mal beschrieben und scheint zu dem Charakter des Motorkonzeptes zu gehören.
                                Freundliche Grüsse
                                Jens
