Goblin Fireball
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #1156
    AW: Goblin Fireball
    Zitat von cwh Beitrag anzeigen
    hast ja auch recht, Manfred. Aber der Vorbesitzer war nicht lieb zu ihm und hat es kaputt gemacht. Das Gewinde war rausgebrochen. Natürlich hätte ich es komplett ersetzen können... Aber so ist es halt mit dem Ehrgeiz...
    Hi Christoph,
    du weißt doch wenn man etwas macht das funktioniert hat man(n) es richtig gemacht.
    In diesem Sinne immer eine Handbreit Luft unter den Kufen.
    • HeliMichi
      • 11.10.2016
      • 46
      • Osterholz-Scharmbeck
      #1157
      AW: Goblin Fireball
      So, heute war der Erstflug.
      FBL=VStabi Mini Werte:
      Style 74
      Wendigkeit 80
      Rotorkopf Empfindlichkeit 46 (Drehzahl 3000/3500/4000)
      Heck Drehrate 81
      Heckempf. 50 (3000rpm) 45 (3500rpm) 40 (4000rpm)
      Eigentlich sollten die 2 Akkus heute zum Einstellen der Heckempfindlichkeit genutzt werden, aber irgendwie scheinen die Werte/FBL wohl alle ziemlich gut zu passen.
      Mir als nicht so bewanderter Helipilot ist nichts aufgefallen......
      Getestet wurde:
      1. Schneller Rundflug.....kein Surren beim Herausfliegen aus den Kurven.
      2. Langsame Piroutten im Gradeausflug.....saubere gleichmässige Geschwindigkeit
      3. Vollpitch.......für meine Verhältnisse vernachlässige minimale kleine Ausbrüche in Drehmomentrichtung.....aber wie gesagt...minimal...kann ich alle Naselang mit leben.
      4. Beim Schweben leichtes schnelles Heckpendeln (Auch hier für mich als Laie total im grünen Bereich) Heckrohr ist sehr fest !!!
      5. Vorsichtig auch einmal Rückwärtskurve u. Gradeaus geflogen...Heck hielt.
      Geflogen zum grössten Teil mit 60% Gasgrade (3000 Rpm).
      Fazit:
      Bin angenehm von meinem ersten SAB überrascht. In Combination mit dem V-Stabi doch relativ stabil. Irre was der kleine schon bei 3000 RPM abgeht.
      Hat mir vorerst locker gereicht.
      mfg Michi
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Raum Osnabrück
        #1158
        AW: Goblin Fireball
        na sehr schön! Meinen Glüchwunsch Micha !
        lG Christoph
        DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
        • nero16
          • 26.09.2010
          • 1964
          • Horst
          • Telfs Tirol
          #1159
          AW: Goblin Fireball
          Hallo Leute
          ich habe jetzt auch einen Goblin FIREBALL.... welche ßbersetzung muss ich beim Vstabi und Vbar Control eingeben?
          lg Horst
          Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3965
            AW: Goblin Fireball
            Wenn du die "Getriebeuntersetzung" meinst: Es handelt sich immer noch um einen Direktantrieb. Also? 1:1
            • nero16
              • 26.09.2010
              • 1964
              • Horst
              • Telfs Tirol
              #1161
              AW: Goblin Fireball
              ok
              dann gebe ich bei der VBC unter RPM Set: 01.00 ein, ist das so richtig?
              Lg Horst
              • cwh
                cwh
                • 15.02.2010
                • 2590
                • Raum Osnabrück
                #1162
                AW: Goblin Fireball
                müsste imho so sein ... (kenne aber die VBC nicht...)
                lG Christoph
                • cwh
                  cwh
                  • 15.02.2010
                  • 2590
                  • Raum Osnabrück
                  #1163
                  AW: Goblin Fireball
                  Wollte gerade noch einmal die Drucklager im Heckrotor kontrollieren...
                  Wie halte ich denn am geschicktesten diese beiden Deckscheiben auseinander???
                  lG Christoph
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    #1164
                    AW: Goblin Fireball
                    ...einzeln auf die Heckrotorwelle stecken, eine kippelt mehr,
                    das merkst Du sofort.
                    Gruß Norbert
                    • cwh
                      cwh
                      • 15.02.2010
                      • 2590
                      • Raum Osnabrück
                      #1165
                      AW: Goblin Fireball
                      Stimmt... Auch der Messschieber zeigt 3.1 zu 3.0 an.
                      Hab mal geschmiert. War trocken... Der Vorbesitzer hats da wohl nicht so genau genommen... Läuft merklich geschmeidiger damit...
                      lG Christoph
                      • HeliMichi
                        • 11.10.2016
                        • 46
                        #1166
                        AW: Goblin Fireball
                        und hier ist wieder einer, der mit dem Heckpendeln nicht wirklich zufrieden ist.
                        Mein FB pendelt nicht nur beim Schweben, sondern auch im Flug.
                        Nicht wirklich stark, aber für mich unzufriedend.
                        Da in den häufigsten Fälle ja davon ausgegangen wird, das die Mechanik nicht gut zusammen gebaut wurde, habe ich diese erstmal nur augenscheinlich und funktionell kontrolliert.
                        1. Gestänge vom Servoarm ausgehangen und bewegt: Super leichtgängig.
                        2. Gestänge ausgehangen gelassen. Hauptrotorblätter demontiert, Heckrotorblätter dran gelassen und mal drehen lassen. Nun wurde es schon richtig Schwer, das Heck zu bewegen. Nunja, die kleinen Blätter machen auch richtig Wind und man muss dagegen drücken.
                        3. Jetzt einmal ohne Heckblätter drehen lassen.....immernoch ziemlich schwer zu bewegen....
                        Hier hätte ich jetzt gedacht, das ohne Blätter das Heck sich eigentlich Butterweich bewegen lassen müsste. Denkfehler oder doch nochmal die Mechanik zerlegen ?
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          AW: Goblin Fireball
                          Zitat von HeliMichi Beitrag anzeigen
                          Ja, Denkfehler. Die Leichtgängigkeit kannst du nur im Stand testen. Dreht der Rotor sich, ziehen die Fliehkräfte die Blatthalter in die Neutralstellung.
                          • Pimped Deere
                            • 13.04.2008
                            • 357
                            • Jens
                            • Wierup
                            #1168
                            AW: Goblin Fireball
                            Aber genau wenn diese Fliehkraft zu stark ist, hat es das Servo sehr schwer. Aber dadurch sollte das heck eigentlich nicht pendeln, sondern doch ehr träge werden. Oder?
                            Freundliche Grüsse
                            Jens
                            • HeliMichi
                              • 11.10.2016
                              • 46
                              #1169
                              AW: Goblin Fireball
                              Hmmm..jo Denkfehler.....habe für den Praxistest nochmal meinen 450er angeschmiessen....
                              Geht unwesentlich leichter, dreht aber auch nicht so hoch.
                              Mal schauen, was ich mir noch einfallen lassen kann.....
                              Heckrohr ist fest...Mechanik leichtgängig....Antistatik montiert....
                              Riemenspannung ?
                              Evtl. im V-Stabi mal an P u. I rumspielen...wobei mir hier das KnowHow noch fehlt....
                              • Szakatsch
                                • 20.06.2012
                                • 50
                                • Alfred
                                • im wilden Kaiserreich
                                #1170
                                AW: Goblin Fireball
                                [QUOTE=robert-galitz;3306525]
                                Zitat von robert-galitz Beitrag anzeigen
                                Bei meinem Fireball steht das Heck perfekt. Ich habe aber das Heck auch mit einer ganz durchgehenden Schraube festgeschraubt. Sieht man kaum und seit dem ist Alles gut.
                                Wie gewünscht sende ich gerne eine Foto dazu.
                                Liebe Grüsse, Robert
                                Lassen sich die 280er Rapids nun mit dem Blattcaddy verwenden? Beim 380er soll das ja nicht gehen.
                                Danke für die Info.
