Goblin Fireball
  • link
    WoH Support
    • 20.03.2015
    • 463
    • Matthias
    • LSC Erfurt
    #1171
    AW: Goblin Fireball
    [QUOTE=Szakatsch;3313725]
    Zitat von robert-galitz Beitrag anzeigen
    Lassen sich die 280er Rapids nun mit dem Blattcaddy verwenden? Beim 380er soll das ja nicht gehen.
    Danke für die Info.
    Ja es geht. Is zwar etwas eng, aber geht.
    Werd das caddy mal noch bissel bearbeiten
    Gesendet von meinem C6503 mit Tapatalk
    NEXT Sim @go PRO
    • robert-galitz
      • 27.06.2008
      • 804
      • München - Süd
      #1172
      AW: Goblin Fireball
      Die 280er Rapids haben extrem viel Biss. Fast etwas unheimlich. Wenn man sich daran gewöhnt hat, fliegt es sich mit ihnen traumhaft.
      Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Raum Osnabrück
        #1173
        AW: Goblin Fireball
        Zum Thema Heckpendeln hat -heli-shop.com- interessante Erkenntnisse veröffentlicht:
        Heckpendeln Fireball
        Wer schonmal nen Copter mit P I D eingestellt hat, wird sich sicher über die P I D Regelung im pro-Stabi freuen.
        ßber P I D Einstellung findet sich in den Copter Foren Einiges.
        vstabi-info gibt dazu ebenfalls Infos: z. B.
        P-Anteil u. I-Anteil
        Zuletzt geändert von cwh; 11.02.2018, 22:38.
        lG Christoph
        DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          AW: Goblin Fireball
          Der Bericht vom Heli-shop könnte tatsächlich der Grund sein, warum die Meisten überhaupt keine Probleme haben und bei einigen sich das Problem nicht lösen lässt.
          • butscher
            • 15.02.2014
            • 545
            • Marco
            • Coesfeld
            #1175
            AW: Goblin Fireball
            Wer hat das Tuning Tail pulley verbaut ?
            Damit soll das Pendeln auch weg zubekommen sein.
            • HeliCP74
              • 13.03.2012
              • 587
              AW: Goblin Fireball
              Hab kein Tuning-Heck verbaut und es pendelt trotzdem nicht.
              Hatte am Anfang Probleme mit pendeln lag bei mir aber am Riemen. Bin das von den Grösseren gewöhnt die ein bisschen geschmeidiger zu machen, war beim Fireball keine gute Idee. Konnte den Riemen spannen wie ich wollte und er ging hinten immer bei Belastung übers Riemenrad, aber auch wieder zurück.
              Neuer Riemen kein pendeln mehr.
              Gruß Christian
              • Pimped Deere
                • 13.04.2008
                • 357
                • Jens
                • Wierup
                #1177
                AW: Goblin Fireball
                Ich habe es verbaut und habe bei unveräderten Werten im Stabi eine Verbesserung feststellen können. Weg ist es damit aber nicht. Aber ich denke, wenn ich jetzt noch mal zum Einstellen komme, dann kann man es damit eliminieren.
                Freundliche Grüsse
                Jens
                • cwh
                  cwh
                  • 15.02.2010
                  • 2590
                  • Raum Osnabrück
                  #1178
                  AW: Goblin Fireball
                  Was ist denn der Vorteil davon?
                  Ein Zahn weniger und damit mehr Drehzahl am Heck ? -> stärker ?
                  Oder sind die Wandungen höher so dass der Riemen nicht abhaut ??
                  Zuletzt geändert von cwh; 12.02.2018, 17:36.
                  lG Christoph
                  • cwh
                    cwh
                    • 15.02.2010
                    • 2590
                    • Raum Osnabrück
                    #1179
                    AW: Goblin Fireball
                    Wie darf ich mir das jetzt vorstellen, Christian?
                    Läuft der Riemen vom Rad?
                    Was war denn keine gute Idee beim FB?
                    lG Christoph
                    • Bugwahn
                      • 24.12.2017
                      • 57
                      • Mirko
                      • Bielefeld
                      #1180
                      AW: Goblin Fireball
                      Moin,ich hatte das Tuning Pully auch verbaut,gebracht hat es nichts.....das Pendeln war noch immer da.Inzwischen hat SAB ja ein Schreiben verfasst ,indem sie der Sache auf den Grund gegangen sind und wie es aussieht liegt es in 100% der Fälle an Falsch Montierten Drucklagern.
                      Gruß Mirko
                      • Multisaft
                        • 26.06.2017
                        • 1186
                        • Im FSC Neulingen
                        #1181
                        AW: Goblin Fireball
                        Gruß Mirko
                        Hast Du hier zufällig einen Link zur Hand den du teilen kannst?
                        MfG Tobias
                        Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
                        • Bugwahn
                          • 24.12.2017
                          • 57
                          • Mirko
                          • Bielefeld
                          #1182
                          AW: Goblin Fireball
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3940
                            AW: Goblin Fireball
                            Na, ja. Auf den Grund gegangen ist SAB dem Thema damit nicht. Das ist ein Hinweis vom Maurer und lässt sich zunächst auf Helis übertragen. Wenn ich langsame Pendelbewegungen am Heck habe, liegt der falsche Einbau der Drucklager immer zuerst im Verdacht.
                            Ich habe an meinem Mini Comet aber auch mit diesem Thema zu kämpfen gehabt und nein, ich habe die Drucklager nicht falsch herum eingebaut. Erst nachdem ich mit PID lange genug herum experimentiert habe, war das Pendeln quasi weg. Mit der Folge, dass das Heck nicht so 100%ig zufriedenstellend hält.
                            Ich bleibe dabei, dass der Direktantrieb hier keine unwesentliche Rolle spielt. Selbst nur geringe Drehzahländerungen am Motor - wie sie nun mal bei Lastwechseln auftreten, denn so perfekt ist kein Regler - werden sehr "ungefiltert" an das Heck weitergegeben. Insofern muss man m.E. am FIREBALL/Mini Comet etwas mehr Kompromisse bei den Heckeinstellungen eingehen.
                            Zuletzt geändert von goone75; 13.02.2018, 14:59.
                            • Bugwahn
                              • 24.12.2017
                              • 57
                              • Mirko
                              • Bielefeld
                              #1184
                              AW: Goblin Fireball
                              Das kann schon Gut sein,auffällig ist es aber am meisten beim vStabi,noch dazu haben manche Leute Null Probleme.
                              Kann es dann aber auch nicht wirklich in Richtung Direktantrieb gehen das Problem....
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3940
                                AW: Goblin Fireball
                                Also ist SAB dem Thema überhaupt nicht auf den Grund gegangen, denn wie gesagt, der Hinweis auf den korrekten Einbau der Drucklager ist allgemeingültig.
                                Ich verwende beispielsweise kein VStabi.
                                Ich habe auch allgemein auf Leichtgängigkeit des Hecks geachtet und ggf. nachgearbeitet. Bei mir ließ sich beispielsweise ein Heckblatthalter, nachdem er auf der Nabe verschraubt war, praktisch nicht mehr drehen. Also habe ich den Bund an der Nabe etwas abgenommen. Das fand aber schon vor der Inbetriebnahme statt.
                                Dann wurde noch der Tipp in den Foren mit der Umwicklung des Heckrohrs am FIREBALL - sollte es Spiel in der Aufnahme am Rahmen zeigen - angeführt. Dieses Problem existiert am Mini Comet naturgemäß nicht.
                                Natürlich kann das Problem von Baufehlern herrühren. Nachdem ich persönlich schon den ein oder anderen Heli aufgebaut habe, bilde ich mir ein, so langsam zu wissen, worauf ich bei einer Helimontage zu achten habe. Und so wird es auch noch anderen Käufern gehen. Der klassische Anfänger ist möglicherweise nicht die Zielgruppe der kleinen SAB-Helis.
                                Nachdem aber dieser Punkt auch anderweitig (helifreak) hoch und runter diskutiert wird (und hier naturgemäß sehr viele Kunden versammelt sind), kann es sich nicht nur um Einzelschicksale handeln. Insofern fände ich es von Herstellerseite schon begrüßenswert, wenn man sich hierzu einbringen würde. Dabei geht es um Tipps, worauf ggf. besonders zu achten ist.
                                Zuletzt geändert von goone75; 13.02.2018, 16:17.
