Bert Kammerer zeigt die Installation auch in seinem Aufbauvideo.
Goblin Fireball
AW: Goblin Fireball
Hattest du Probleme mit Static oder hat einfach so montiert?Zitat von roxxter78 Beitrag anzeigenIch hab-s installiert.
Welches fbl hast du ?
Welchen Empfänger ?
Wo montiert?Zuletzt geändert von butscher; 14.01.2018, 20:18.
AW: Goblin Fireball
Ich habe es gleich von Anfang installiert, ist ja beim Comp. 2x mit dabei. Ich verwende als Empfänger und FBL das Neo V-Link. Montiert ist es auf der Plattform vom Heckausleger.Zuletzt geändert von roxxter78; 14.01.2018, 20:22.Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
AW: Goblin Fireball
Ich meine irgendwo gelesen zu haben dass es nur notwendig ist wenn man den Empfänger auf der fbl Plattform montiert oder halt Fbl mit integrierten Empfänger verwendet.
Wenn man den Empfänger unten oder vorne montiert braucht man es nicht .
Dachte es steht in der Anleitung
AW: Goblin Fireball
Zitat von butscher Beitrag anzeigenIch meine irgendwo gelesen zu haben dass es nur notwendig ist wenn man den Empfänger auf der fbl Plattform montiert oder halt Fbl mit integrierten Empfänger verwendet.
Genauso ist es richtig, wie du es beschrieben hast....
Das steht so in der Anleitung.Freundliche Grüsse
Jens
AW: Goblin Fireball
[QUOTE=robert-galitz;3306525]Zitat von robert-galitz Beitrag anzeigenBei meinem Fireball steht das Heck perfekt. Ich habe aber das Heck auch mit einer ganz durchgehenden Schraube festgeschraubt. Sieht man kaum und seit dem ist Alles gut.
Wie gewünscht sende ich gerne eine Foto dazu.
Liebe Grüsse, Robert
Ich bin auch der Meinung das es so oder ähnlich auch von Anfang an hätte konstruiert werden müssen von SAB!!
Freundliche Grüsse
Jens
AW: Goblin Fireball
@butcher
mein vStabi Mini sitzt auch auf der Montageplattform. Die Empfangseinheiten sind 2 DSMx Sats. Einer vorne und einer unten drunter. Vor dem Anschluss des ASK hatte der Heli starkes Heckpendeln. Mit dem ASK ist es weniger geworden. Mit den Einstellmöglichkeiten der Pro-Firmware ist es ganz verschwunden.Angehängte DateienlG Christoph
DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
AW: Goblin Fireball
es ist Samstag, der Tag ist frei für mich und es steht ein neuer Fireball Green auf den Tisch der zusammengebaut werden will
Wie schön, das ich gleich beim ersten Bild mit dem Heckserve hängen bleibe
Lasst Ihr den Servoarm erstmal demontiert, damit man später beim Einstellen des FBL die Servomitte erstmal rausbekommt und dann montiert ?
Ich habe einen Servotester D-Power Pro...denn ich aber nicht anschliessen will, da das Heckservo DS12T ja mit 760µs läuft, und ich nicht weiss, ob ich mir gleich das Servo zerschiessen würde.
Kommen bestimmt den Tag über noch mehr Fragen
Michi
Edit: Anschläge hat das Heckservo ja anscheint auch nicht, das man mal die ungefähre Mitte ohne Ansteuern selbst ermitteln könnte.Zuletzt geändert von HeliMichi; 20.01.2018, 08:52.
AW: Goblin Fireball
Apropos DS12T ... Kann ich das mit einem "normalen" Servotester prüfen?
Geht das bei euch? Was macht es bei euch an einem "normalen" Servotester?
Hintergrund der Frage ist: Ein von mir beanstandetes Servo (zuckt nur und kreischt) kam mit der Bemerkung zurück, dass es einwandfrei funktioniert. An meinem "normalen" Servotester allerdings zuckt es nach wie vor ...
Zum Vergleich dazu hatten wir das Heckservo vom 380 angeschlossen. Es lief wunderbar!
Was soll ich denn nun davon halten...??lG Christoph
AW: Goblin Fireball
Hast du dir doch schon selber beantwortet:Zitat von cwh Beitrag anzeigenApropos DS12T ... Kann ich das mit einem "normalen" Servotester prüfen?
Wenn du den Servotester nicht auf 760ms einstellen kannst, wird es wohl nicht gehen.Zitat von cwh Beitrag anzeigenAber vor dem Anschließen bitte das FBL auf die 760ns einstellen! Denk dran...Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
AW: Goblin Fireball
Moin,bist du weit mit den Gain Einstellungen für das Heck Runter???ich habe meine wieder bisschen hochgeschraubt da das Heck doch ziehmlich weich wurde.....Zitat von cwh Beitrag anzeigen@butcher
AW: Goblin Fireball
hi Mirko,
ich bin mit dem Einstellen noch nicht durch. Probiere gerade, die -P- und -I- Einstellungen anzupassen... bei den empfohlenen Empfindlichkeitswerten für Kopf und Heck. Bin grad bei -P-110 und -I-40. Wobei ich Rainer Vetters Empfehlung, -I- um den selben Betrag ebenfalls zu erhöhen, beim nächsten Flug berücksichtigen werde. Das bedeutet dann -I-70.lG Christoph
