Goblin Fireball
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Goblin Fireball
    Noch eine Idee zum zappelnden Heck: Bei der Demontage ist mir aufgefallen, dass sich die Gelenkpfannen auf der Heckbrücke kaum noch bewegen lassen. Ich bin mir sicher, dass die bei der Montage leichtgängig waren. Die Schrauben bekomme ich jetzt aber, auch mit Gewalt, nicht mehr aus der Brücke herausgezogen.
    Laut Anleitung sollen die Schraubengewinde mit 648 im Kunststoff der Brücke gesichert werden. Ich vermute, dass das Loctite auf dem Kunststoff nicht richtig abbindet und mit der Zeit unter die Hülse kriecht, die jetzt fest auf der Schraube verklebt ist und blockiert.
    Also evtl mal abklipsen und testen, ob die sich noch bewegen lassen.
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3847
      AW: Goblin Fireball
      Die Brücke ist nicht aus Kunststoff, sondern aus Alu. Das passt schon mit Loctite (wenngleich ich hierfür kein hoch festes nehmen würde).
      Es soll aber natürlich nur wenig auf das Gewinde gegeben werden und nicht auf die Schraube, ansonsten schmiert man sich die Gelenke zu und ein Verklemmen im Lauf der Zeit ist vorprogrammiert.
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        AW: Goblin Fireball
        Sorry, du hast Recht. Alu, so weich, dass es sich beim drehen der Schraube auseinander gebogen hat. Hochfest bestimmt, weil man die Schrauben nicht fest anziehen sollte. Das Loctite habe ich von außen, mit einer Nadel ins Innengewinde gestrichen... war wohl trotzdem zu viel
        • cwh
          cwh
          • 15.02.2010
          • 2590
          • Raum Osnabrück
          #1234
          AW: Goblin Fireball
          Zitat von link Beitrag anzeigen
          meiner kam gestern auch runter, heck hat gemacht was es wollte.
          ich hau jetzt das vstabi raus und hol mir auch das brain, schnauze voll.
          was mich am meisten ärgert, hab die rapid 280 neu drauf gemacht und 1/2 flug haben se gehalten.
          Beileid, Mathias !
          Ich wünsche dir, dass das Brain das schafft.... Wenn da nen "Wurm" drin ist, kann das FBL nix dafür...
          lG Christoph
          DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
          • cwh
            cwh
            • 15.02.2010
            • 2590
            • Raum Osnabrück
            #1235
            AW: Goblin Fireball
            ... und was noch schlimmer ist... es gibt evtl. Folgeschäden wie vorzeitiger Verschleiß z.B. der Lager, des Riemens usw ...
            lG Christoph
            • Bugwahn
              • 24.12.2017
              • 57
              • Mirko
              • Bielefeld
              #1236
              • cwh
                cwh
                • 15.02.2010
                • 2590
                • Raum Osnabrück
                #1237
                AW: Goblin Fireball
                Na prima! Glückwunsch!
                Dann kann ja zum Thema Fireball und FBL-Systeme für Lesemuffel ein erstes Fazit gezogen werden...
                Brain (MSH) - geht und kann leichte Baufehler ausregeln. (evtl. Achtung vor Folgeschäden)
                3Digi (R2 Prototyping) - geht
                VStabi (Mikado) - geht (Mechanik muss ok sein)
                KBar (VStabi-Clone) - geht (Mechanik muss ok sein)
                Microbeast (BeastX/Spektrum) - geht (Mechanik muss ok sein)
                Was wundert uns nur daran, dass auch der FB diese FBL-Systeme verträgt ...
                Zuletzt geändert von cwh; 20.02.2018, 09:28.
                lG Christoph
                • Pimped Deere
                  • 13.04.2008
                  • 357
                  • Jens
                  • Wierup
                  #1238
                  AW: Goblin Fireball
                  Zitat von Bugwahn Beitrag anzeigen
                  Ich bin Mega zufrieden, hab gestern noch fix 4Akkus durchgezogen, hatte auch die Rapids drauf, damit geht er richtig gut. Ich bin Happy, jetzt mit dem neuen Fbl habe ich noch eine Rettung mit drauf, was will man mehr. Mich hat es gestern gewundert wie erwachsen der Heli doch fliegt, für die Größe fliegt er wie an der Schnur gezogen ������������������
                  Hast du evtl. noch Bilder mit den Rapids?
                  Freundliche Grüsse
                  Jens
                  • Bugwahn
                    • 24.12.2017
                    • 57
                    • Mirko
                    • Bielefeld
                    #1239
                    AW: Goblin Fireball
                    Was für Folgeschäden , der Goblin hat keine Baufehler. Mit dem Fazit bist auch gut in der Politik aufgehoben
                    • Bugwahn
                      • 24.12.2017
                      • 57
                      • Mirko
                      • Bielefeld
                      #1240
                      AW: Goblin Fireball
                      [quote[ATTACH]266641[/ATTACH]
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        AW: Goblin Fireball
                        Was für fette Latten. Die werfen so viel Schatten, da bleicht selbst das Goblin-Gelb nicht mehr aus
                        • Bugwahn
                          • 24.12.2017
                          • 57
                          • Mirko
                          • Bielefeld
                          #1242
                          AW: Goblin Fireball
                          Dafür gehen sie aber super........
                          • cwh
                            cwh
                            • 15.02.2010
                            • 2590
                            • Raum Osnabrück
                            #1243
                            AW: Goblin Fireball
                            hi Mirko,
                            ok... wenn das auf dich nicht zutrifft, dann ersetze doch einfach -Baufehler- durch -Schwergängigkeiten-. Selbst das Handbuch weist darauf hin, dass manche Komponenten sich sehr wohl erst einlaufen müssen bevor alles flutscht. Bei mir wars definitiv ein Baufehler. Danach ging auch das VStabi wunderbar...
                            Mit den Folgeschäden war der andauernde höhere Verschleiß gemeint bei unkorrekter Montage. Logisch oder?
                            Zuletzt geändert von cwh; 21.02.2018, 10:00.
                            lG Christoph
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #1244
                              AW: Goblin Fireball
                              Die Frage wäre dann wie lange ? Oder sind die Blätter genau so leicht wie die Originalen Blätter.
                              Denn mehr Last am Rotorkopf hat auch früher oder später höheren Verschleiß zu folge.
                              • Bugwahn
                                • 24.12.2017
                                • 57
                                • Mirko
                                • Bielefeld
                                #1245
                                AW: Goblin Fireball
                                hi Mirko,
                                Ich wüßte jetzt nicht was für Baufehler???meine Mechanik läuft super Leicht...es ist nicht der Erste Goblin oder Heli den ich aufgebaut habe.....ich achte schon beim Bau darauf das das Heck super Leicht läuft und bin damit immer Gut klar gekommen
