Goblin Fireball
  • hola
    • 14.12.2013
    • 480
    • Dessau
    #481
    AW: Goblin Fireball
    Zitat von s.woodfarmer Beitrag anzeigen
    Danke, das mini Brain V2 ist mir irgendwie vom Bauchgefühl her sympathischer.
    Hab jetzt mal alles für einen kleinen bestellt. Mal sehen wie lange es dauert
    Morgen,
    Brain Mini passt Super rein. Habe es auch verbaut.
    Holger
    Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr....
    have a good flight.....
    • Beretta
      • 20.11.2008
      • 428
      • Silvio
      #482
      AW: Goblin Fireball
      Heut hab ich meinem Heckservo mal etwas gutes getan (so denke ich), und hab 'n bischen mit Propellermomentgewichten rumexperimentiert. Schlussendlich bin ich dann bei einer M2-Mutter pro Blattgriffseite gelandet, welche ich unter den Schraubenkopf bzw. die Stoppmutter gepackt habe. Das reduziert die nötigen Stellkräfte schon deutlich. Die Blattbefestigungsschraube muss dazu 3mm-3,5mm länger sein als die originale.
      Was ich noch mit erschreckend festgestellt habe: Ich brauche noch mehr Lipos....
      Gruß Silvio
      • HeliLink
        • 23.04.2017
        • 409
        • christian
        • MFSV Sippersfeld
        #483
        AW: Goblin Fireball
        Gruß Silvio
        Du hast die Bilder vergessen
        • Beretta
          • 20.11.2008
          • 428
          • Silvio
          #484
          AW: Goblin Fireball
          Sieht total unspektakulär aus....
          • s.woodfarmer
            • 21.07.2017
            • 84
            • Rosenheim am Inn
            #485
            AW: Goblin Fireball
            Das mit den Akkus kenn ich Wildfliegerleiden
            • SkyNic
              modellflugschule-freeflight.at
              Flugschule
              • 12.09.2011
              • 386
              • Nicolas
              • 3550
              #486
              AW: Goblin Fireball
              so, grade am setup mit dem microbeast pro V4.0
              ich hab fast keinen Ausschlag am Heck!
              Wollte die Wege begrenzen und ich komme nicht annähernd an die Endpunkte.
              War das bei euch auch so?
              Wege vergrößern macht keinen Sinn. Das Servo hat grade mal 1cm weg am Heck
              • HeliLink
                • 23.04.2017
                • 409
                • christian
                • MFSV Sippersfeld
                #487
                AW: Goblin Fireball
                [QUOTE=s.woodfarmer;3269449]Weißt Du noch wieviel Du nachladen musstest?
                Es waren 860mAh
                • s.woodfarmer
                  • 21.07.2017
                  • 84
                  • Rosenheim am Inn
                  #488
                  AW: Goblin Fireball
                  Gibt es nichts mehr zu berichten?
                  • s.woodfarmer
                    • 21.07.2017
                    • 84
                    • Rosenheim am Inn
                    #489
                    AW: Goblin Fireball
                    Hat schon jemand versucht den Regler oben auf der RX Plattform zu montieren? Und wie sich das dann auf den Schwerpunkt auswirkt, evtl. mit 1250mAh Lipo dann sogar frontlastig?
                    • Beretta
                      • 20.11.2008
                      • 428
                      • Silvio
                      #490
                      AW: Goblin Fireball
                      Leider ist mein Graupner ESC zu lang,sonst hätte ich den schon längst dort oben hin gepappt. War grad wieder fliegen. Bei den Temperaturen werden die Servos ganz schön hot. Ich überlege schon die Canopy mit dem Dremel zu verunstalten um für ein wenig Durchzug zu sorgen. Ist immer wieder erstaunlich, wie satt der Brocken selbst bei Wind in der Luft liegt.
                      Gruß Silvio
                      • osiris81
                        • 27.08.2013
                        • 744
                        AW: Goblin Fireball
                        Tja, so ist es bei übergewichtigen Helis, die einen meckern und die anderen freuen sich über das stabile und erstaunlich "erwachsene" Flugverhalten
                        OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
                        • Beretta
                          • 20.11.2008
                          • 428
                          • Silvio
                          #492
                          AW: Goblin Fireball
                          Ja, so ist es wohl immer und überall. Des einen Freud, ist des anderen Leid. Bei meinem Flugstil, stört mich die "dicke Hüfte" des Kleinen überhaupt nicht.
                          Gruß Silvio
                          • Tim V
                            PSG-Dynamics Teampilot
                            • 12.07.2009
                            • 1846
                            • Tim
                            • Marburg
                            #493
                            AW: Goblin Fireball
                            Hey
                            Probier mal die Heck Empfindlichkeit hoch zu drehen, manche Stabis begrenzen den Weg wenn keine Heck Empfindlichkeit anliegt.
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              AW: Goblin Fireball
                              Meiner ist geerdet und wartet auf Ersatzteile. Die könnten damit mal etwas Gas geben, bei SAB.
                              • Leroy
                                • 04.01.2015
                                • 1044
                                • Leo
                                • MG Urdorf (CH)
                                #495
                                AW: Goblin Fireball
                                also wenn ich direkt bei SAB schaue, ist alles lieferbar ...
                                Gruss, Leo
