Goblin Fireball
  • Beretta
    • 20.11.2008
    • 428
    • Silvio
    #466
    AW: Goblin Fireball
    Hm...! Ist knapp, aber bei mir schleift da nichts. Wird wohl an den Toleranzen der Haube liegen.
    Gruß Silvio
    • SkyNic
      modellflugschule-freeflight.at
      Flugschule
      • 12.09.2011
      • 386
      • Nicolas
      • 3550
      #467
      AW: Goblin Fireball
      Also das stört mich am geringsten... hab am Montag meinen RX vekomme. bin aber jetzt im Urlaub.. Bin gespannt wie sich der kleine fliegt..
      • s.woodfarmer
        • 21.07.2017
        • 84
        • Rosenheim am Inn
        #468
        AW: Goblin Fireball
        Goblin Fireball Backyard flight by *Dominik Oberhauser* - YouTube
        • s.woodfarmer
          • 21.07.2017
          • 84
          • Rosenheim am Inn
          #469
          AW: Goblin Fireball
          Goblin Fireball flight2 ~ Fude Taipei Taiwan - YouTube
          • HeliLink
            • 23.04.2017
            • 409
            • christian
            • MFSV Sippersfeld
            #470
            AW: Goblin Fireball
            Hier ein ungeschnittenes 6 Minuten Video vom Fireball.
            5Min. 85% Regleröffnung und die letzte Minute 75%.
            Goblin Fireball - YouTube
            • s.woodfarmer
              • 21.07.2017
              • 84
              • Rosenheim am Inn
              #471
              AW: Goblin Fireball
              Weißt Du noch wieviel Du nachladen musstest?
              "HeliLink
              AW: Goblin Fireball
              Goblin Fireball - YouTube"
              • HeliLink
                • 23.04.2017
                • 409
                • christian
                • MFSV Sippersfeld
                #472
                AW: Goblin Fireball
                [QUOTE=s.woodfarmer;3269449]Weißt Du noch wieviel Du nachladen musstest?
                nein da der Akku seit dem nicht geladen wurde. Das Video wurde vor 2 Tagen aufgenommen. Der Lipo steht bei ca. 3,79V pro Zelle. Kann ich dir aber gerne mitteilen wenn ich sie das nächste mal lade. Meine Schätzung ca. 900mAh.
                Der Lipo ist ein 1250mAh
                • s.woodfarmer
                  • 21.07.2017
                  • 84
                  • Rosenheim am Inn
                  #473
                  AW: Goblin Fireball
                  Das wäre super, danke.
                  • Raser
                    • 25.07.2017
                    • 124
                    • ugurcan
                    • Mönkhagen
                    #474
                    AW: Goblin Fireball
                    hallo
                    habe auch 3 sab 1050 lipos und fliege 4.30 min mit 4500 rbm am Kopf
                    recht doch für den kleinen.
                    • s.woodfarmer
                      • 21.07.2017
                      • 84
                      • Rosenheim am Inn
                      #475
                      AW: Goblin Fireball
                      Hallo, wollte mir den kleinen erste mit meinem BD 3SX aufbauen, jetzt überlege ich ein Brain mini zu verwenden. Da ich mir auch überlege später noch einen Protos 380 zu holen und da eh ein Brain mini dabei ist, dann könnte ich zweimal das gleiche System verwenden. Hat jemand von euch ein Brain mini, oder das Brain verbaut hat?
                      wie sind da eure Erfahrungen, welches ist eurer Meinung nach besser geeignet, Brain mini oder normal?
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3878
                        AW: Goblin Fireball
                        Ein paar Seiten weiter vorne sind Fotos, die den Heli mit Flybarlesssystemen, die nach oben abgehende Kabel aufweisen, zu sehen. M.E. wird es damit schon recht knapp an der Haube. Klar kann man die auch zurechtschneiden.
                        Ich würde deshalb ein Flybarless mit waagrechtem Kabelabgang nehmen, also das "normale" Brain. Vom Funktionsumfang sind beide absolut gleich.
                        • s.woodfarmer
                          • 21.07.2017
                          • 84
                          • Rosenheim am Inn
                          #477
                          AW: Goblin Fireball
                          Da würde ich dir auf den ersten Blick recht geben, blos das normale Brain hat den USB Anschluss gegenüber der Servoanschlüße. Um den USB Anschluss benutzen zu können, müssen die Kabel dann nach vorne zeigen
                          • s.woodfarmer
                            • 21.07.2017
                            • 84
                            • Rosenheim am Inn
                            #478
                            AW: Goblin Fireball
                            Ok, wieder etwas schlauer. Es kann bei Brain's ohne integriertem BT an dem SYS/IO port ein externer USB Adapter oder BT -Modul angeschlossen werden
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              AW: Goblin Fireball
                              Nach oben geht aber auch. Ich habe das relativ große 3Digi mit Anschlüssen nach oben. Passt ohne Probleme.
                              • s.woodfarmer
                                • 21.07.2017
                                • 84
                                • Rosenheim am Inn
                                #480
                                AW: Goblin Fireball
                                Danke, das mini Brain V2 ist mir irgendwie vom Bauchgefühl her sympathischer.
                                Hab jetzt mal alles für einen kleinen bestellt. Mal sehen wie lange es dauert
