Goblin Fireball
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3880
    AW: Goblin Fireball
    Zum Thema der Heckblattlängen gibt es einen Thread bei helifreak. Dort hat einer über die Erfahrung mit längeren Blättern berichtet. Offenbar hat es davon das Heck zerrissen. Siehe hierzu
    54 mm tail blades !! Too much for the little gobler - HeliFreak
    • Raser
      • 25.07.2017
      • 124
      • ugurcan
      • Mönkhagen
      #527
      AW: Goblin Fireball
      grösser wollte ich auch nicht einbauen nur die gleichen aus cfk. danke nochmal für die Info
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3880
        AW: Goblin Fireball
        Wie schon zuvor hier ausgeführt, wird man unter 57mm langen CFK-Heckrotorblättern wohl nicht fündig werden.
        • Raser
          • 25.07.2017
          • 124
          • ugurcan
          • Mönkhagen
          #529
          AW: Goblin Fireball
          doch ich hatte 51mm an meinem blade 270 cfx weis aber nicht mehr den Hersteller und der Heli ist schon verkauft.
          • Pimped Deere
            • 13.04.2008
            • 357
            • Jens
            • Wierup
            #530
            AW: Goblin Fireball
            Ich glaube jetzt tut sich was am Lieferzustand...
            Freundliche Grüsse
            Jens
            • s.woodfarmer
              • 21.07.2017
              • 84
              • Rosenheim am Inn
              #531
              AW: Goblin Fireball
              Mein Feuerball ist vorhin gekommen, leider ohne Lipos und brain. Dann brauch jetzt nur noch Zeit für den Aufbau und abearten wann der Rest kommt
              • Beretta
                • 20.11.2008
                • 428
                • Silvio
                #532
                AW: Goblin Fireball
                Für den Aufbau brauchst nicht so viel Zeit. Ist ja kaum was dran an dem Zwerg. Als Akku fliege ich GensAce Tattu 1050mAh. Allerding 2 Stück 3s in Reihe geschaltet, bzw. fest verlötet. Die gibt es gerade recht günstig.
                Kleiner Tip für den Aufbau: Wenn Du die Haubenbefestigung an die Canopy schraubst die Schraubensicherung nicht auf die Schraube, sondern in das Gewinde des Metallbolzens und dann die Schrauben nur so weit reinschrauben, das die Befestigungsbolzen gerade so nicht an der Canopy klappern. Die Canopy reißt sonst um das Befestigungsloch echt schnell ein. Lieber zu lose und die Schraubensicherung ihren Job machen lassen.
                Und im Bereich der Klemmung des Heckbooms gleich 2 Lagen Tesa aufkleben, damit der ordentlich fest im Frame sitzt.
                Viel Spaß beim schrauben und hoffentlich kommen Deine fehlenden Teile recht zügig.
                Gruß Silvio
                • s.woodfarmer
                  • 21.07.2017
                  • 84
                  • Rosenheim am Inn
                  #533
                  AW: Goblin Fireball
                  Danke für die Tipps. Lippos hatte ich vor zwei Wochen gleich originale 1250er bestellt, waren in dem Shop sogar als lagernd gelistet, Status hatte sich erst am letzten we geändert, von daher war ich schon überrascht, das ich jetzt vertröstet werde. Entweder passen die in dem Shop nur sehr zeitverzögert ihre Stati an, oder die arbeiten die Bestellungen chaotisch ab.
                  • s.woodfarmer
                    • 21.07.2017
                    • 84
                    • Rosenheim am Inn
                    #534
                    AW: Goblin Fireball
                    Bin gerade beim Aufbau und hab den originalen Regler mal oben vorne platziert, verdammt eng und die Kondensatoren stehen an der Haube an.
                    Werde den Regler doch unten in der Mitte einbauen, da mir es zu gefährlich ist bei einem Crash den Regler zu beschädigen.
                    • Beretta
                      • 20.11.2008
                      • 428
                      • Silvio
                      #535
                      AW: Goblin Fireball
                      Das ist jetzt ziemlich Hardcore, aber wenn Du den Schrumpfschlauch an der Seite der Motorkabel runterschneidest und die Kabel rechtwinklig nach unten führst könnte der ESC noch etwas zurückgesetzt werden. Dann gewinnst Du vielleicht den fehlenden Platz nach vorn hin.
                      Gruß Silvio
                      • Monzta
                        • 17.10.2007
                        • 2534
                        • Andre
                        • 55469 Simmern
                        #536
                        AW: Goblin Fireball
                        Kennt jemand zufällig noch nen Shop wo man aktuell noch Rotorblätter bekommt oder weiß jemand ob die vom Oxy 3 passsn?
                          AW: Goblin Fireball
                          Live Hobby hat sowohl Hauptrotor- als Heckrotorblätter für den Fireball auf Lager.
                          Bisher war alles was ich bestellt habe auch wirklich auf Lager und wurde innerhalb kürzester Zeit geliefert.
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3880
                            AW: Goblin Fireball
                            Die Zeal 285 haben eine 4,5mm dicke Blattwurzel und ein 2mm Loch. Musst halt messen, welche Maße die SAB-Blätter hierzu aufweisen. Wegen der Länge von zusätzlichen 5mm würde ich mir keine Sorge machen.
                            • Monzta
                              • 17.10.2007
                              • 2534
                              • Andre
                              • 55469 Simmern
                              #539
                              AW: Goblin Fireball
                                AW: Goblin Fireball
                                Sind verfügbar. Schau mal nach. Seit ungefähr zwei Tagen haben die Ersatzteile für den Fireball.
