Goblin Fireball
  • Beretta
    • 20.11.2008
    • 428
    • Silvio
    #676
    AW: Goblin Fireball
    Nee! Das Klingelt dann beim Ordnungsamt, die schicken dann den nächsten freien Mitarbeiter und der bring mir dann den abgestürzten Heli nach Hause. Adresse steht ja drauf.
    Aber zurück zum Fireball. Ich will am Wochenende mal auf V-Gaskurve gehen um zu sehen, ob nicht doch der ESC am unruhigen Heck schuld ist.
    Gruß Silvio
    Zuletzt geändert von Beretta; 13.09.2017, 11:11.
    • Pimped Deere
      • 13.04.2008
      • 357
      • Jens
      • Wierup
      #677
      AW: Goblin Fireball
      Das wäre echt nicht sclecht. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen mich damit zu beschäftigen.
      Freundliche Grüsse
      Jens
      • hola
        • 14.12.2013
        • 480
        • Dessau
        #678
        AW: Goblin Fireball
        Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
        Mit etwas Oracal 6510 sieht der Kleine plötzlich richtig wertig aus und die Fluglagenerkennung ist auch gleich ganz anders. Beim nächsten Regentag ist das Heck auch noch fällig
        sieht schick aus. Kannst Du ein bisschen beschreiben wie Du das gemacht hast?
        Ist jetzt oben mittig eine Naht zu sehen? Würde das auch mal gerne probieren.
        Hab auch schon drüber nachgedacht, die Haube aus GFK abzuformen.
        Hält sicher besser. Meine erste Haube ist bei einem Crash total zerbröselt.
        Was meint Ihr?
        Holger
        Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr....
        have a good flight.....
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          #679
          AW: Goblin Fireball
          Zitat von hola Beitrag anzeigen
          Was meint Ihr?
          Hallo Holger,
          ich meine, das lohnt nicht.
          Hatte mal einen Crash mit einer GFK Haube, die war auch total Kaputt.
          Und wenn Du selber eine anfertigst, wird das sicher teurer...so teuer
          ist die beim Fireball ja nicht.
          Aber wenn Du sowas gerne machst, ist das natürlich was anderes.
          Gruß Norbert
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            AW: Goblin Fireball
            Was meint Ihr?
            Holger
            Das habe ich in zwei Teilen gemacht, jede Seite für sich. Mit Heißluft erwärmt und über die Rundungen gezogen. Die Naht ist vorne mittig. Hier beide Seiten überlappend aufkleben, beide Lagen mit einem Skalpell durchschneiden und den jeweils überstehen Teil abziehen. Die Stoßkante passt dann ganz genau. Wenn das nicht perfekt gelingt, kommt ja auch noch der Aufkleber drüber. Etwas schwierig sind die seitlichen "Hohlkehlen", da bilden sich leicht Blasen. Hier hilft dann nur eine spitze Nadel.
            ßber die Kanten habe ich die Folie auch mit viel Wärme gezogen und rückseitig geklebt. Der ßberstand darf aber nicht breiter als drei oder viel Millimeter sein, sonst gibt es Falten. Den Bereich, wo die Hauben unten eingeklemmt wird, muss man am Schluss dann noch mit dem Skalpell freischneiden.
            Weil die Haube so klein ist, braucht man wenig Folie und kann sich auch noch einen zweiten oder dritten Versuch leisten.
            Positiver Nebeneffekt: Bei mir hatten sich auch wieder Risse an den Löchern gebildet. Wenn man da jetzt mit Sekundenkleber von innen rum panscht, sieht man von außen nichts
            • hdidi
              • 01.07.2012
              • 1056
              • Hans Dieter
              • Auf der Wiese
              #681
              AW: Goblin Fireball
              Anscheinend wurde die Haube samt Halter überarbeitet.
              Ist rund um die Löcher ziemlich verstärkt und die Halter sind so lang, das man sie nicht
              klemmen kann. Bleiben lose und sind auf ganzer Länge geführt.
              • hdidi
                • 01.07.2012
                • 1056
                • Hans Dieter
                • Auf der Wiese
                #682
                AW: Goblin Fireball
                Hallo Jungs,
                jetzt dürft ihr mir bisschen weiterhelfen...
                Also ich war gerade zwischen zwei Regenschauern draussen fliegen damit.
                Durch das sehr ratterige Anlaufverhalten muß man ja die Blätter sehr stramm anziehen, damit die während des Ratterns nicht anklappen.
                In meinen Augen viel zu fest für die kleinen leichten Blätter.
                Wie ist das bei euch?
                Rattert der Motor beim starten auch ewig und wie fest habt ihr eure Blätter angezogen?
                Dann mit 3200 am Kopf super gelaufen, Leistung.....eh klar.
                Bei 4000 am Kopf nicht fliegbar, wobbelt wie ein Irrer um den Kopf. Klar, die festen Blätter, die Hecklastigkeit......
                Bei 4500 geht es dann wieder fast ohne wobbeln, hat saugut Leistung und man kann alles damit machen.
                Das Heck ist immer ruhig, geht sehr gut.
                Pitch braucht er schon gewaltig viel, da merkt man das Gewicht der Bleiente dann doch
                Aber meine Frage ist eben, wie das bei euch mit dem Anlaufen ist und wie stramm ihr da die Blätter habt.
                Oder lasst ihr sie einfach anklappen und dann beschleunigen ?
                Grüße und Danke
                Dieter
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  AW: Goblin Fireball
                  Bei mir sind sie relativ fest angezogen. Beim ersten hochlaufen schlackert er manchmal etwas, weil er Drehzahl braucht, bis die Blätter sich ausrichten, dann ist für den Rest des Tages aber alles gut.
                  • hdidi
                    • 01.07.2012
                    • 1056
                    • Hans Dieter
                    • Auf der Wiese
                    #684
                    AW: Goblin Fireball
                    Rattert der Motor bei Dir auch so stark und relativ lange, bevor er hochläuft ?
                    • Pimped Deere
                      • 13.04.2008
                      • 357
                      • Jens
                      • Wierup
                      #685
                      AW: Goblin Fireball
                      Und ich habe mich schon total gewunder, warum hier so viel über die Risse und die Verschraubung gejammert wurde. Dann habe ich auch wohl schon eine ßberarbeitete Version.
                      Bleibt halt nur noch die Frage offen, warum das Heckrohr dann nicht auch passend gemacht wurde.
                      Freundliche Grüsse
                      Jens
                      • Pimped Deere
                        • 13.04.2008
                        • 357
                        • Jens
                        • Wierup
                        #686
                        AW: Goblin Fireball
                        Nein, bei mir rattert da nichts. Beim ersten anlaufen nicht und bei allen weiteren Hochlaufmomenten auch nicht.
                        Der Motor läuft auch recht sanft an, ich habe die Blätter gar nicht so fest gezogen. Die lassen sich nocht recht leicht bewegen.
                        Freundliche Grüsse
                        Jens
                        • hdidi
                          • 01.07.2012
                          • 1056
                          • Hans Dieter
                          • Auf der Wiese
                          #687
                          AW: Goblin Fireball
                          Also meiner rattert wie blöde hin und her, bis er dann nach rund 2 sec. mal anfängt hochzulaufen.
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            AW: Goblin Fireball
                            Meiner auch. Nicht wie blöde aber doch ganz schön grobmotorisch
                            • hdidi
                              • 01.07.2012
                              • 1056
                              • Hans Dieter
                              • Auf der Wiese
                              #689
                              AW: Goblin Fireball
                              OK, Danke für die Info.
                              Dachte schon, wäre was falsch oder defekt.
                              • BelugaPM
                                • 11.05.2014
                                • 183
                                • Da wo es Erlaubt ist
                                #690
                                AW: Goblin Fireball
                                Mein Lipo da für den Kleinen,
                                aber sch... WETTER
