Goblin Fireball
  • Pimped Deere
    • 13.04.2008
    • 357
    • Jens
    • Wierup
    #601
    AW: Goblin Fireball
    @ Beretta: Ich konnte bei mir sogar 2 Shimes á 0,2mm zwischen bringen. Gut 0,3 hätte auch gereicht, schätze ich. Aber ich hatte nur 0,2er. Eine war aber noch deutlich zu wenig. Jetzt läuft es aber super leicht und ist zu 100% spielfrei.
    Eine Rolle an meinem hat 0 Spiel, die ander bestimmt 0,5mm.
    [MENTION=29659]foertsch[/MENTION]: Das war bei mir ähnlich wie du es beschreibst. Nur das es bei meinen 80% immer noch nicht weg war.
    Leider konnte ich noch nicht testen ob es weg ist, vllt heute Abend...
    Freundliche Grüsse
    Jens
    • Beretta
      • 20.11.2008
      • 428
      • Silvio
      #602
      AW: Goblin Fireball
      Zwei 0,2er Shims ist natürlich schon ordentlich. Da sollte man jetzt schon eine Verbesserung am Heck merken, denke ich.
      Gruß Silvio
      • Pimped Deere
        • 13.04.2008
        • 357
        • Jens
        • Wierup
        #603
        AW: Goblin Fireball
        Wie gesagt, ich konnte es leider noch nicht testen, werde aber berichten sobald ich das gemacht habe...
        Freundliche Grüsse
        Jens
        • Pimped Deere
          • 13.04.2008
          • 357
          • Jens
          • Wierup
          #604
          AW: Goblin Fireball
          Ich komme gerade vom Fliegen wieder zurück. Leider war das Spiel von der Heckwelle nicht der Grund für das Pendeln.
          Es ist ein wenig besser geworden, aber irgendwas scheint da immer noch zu stören.
          Wie stramm habt ihr denn den Riemen gespannt? Ehr so das man Töne drauf spielen kann...?
          Ich habe ihn eigentlich normal stramm gemacht. So das man ihn leicht eindrücken kann ohne Kraftaufwand.
          Danke schon mal!
          Freundliche Grüsse
          Jens
          • s.woodfarmer
            • 21.07.2017
            • 84
            • Rosenheim am Inn
            #605
            AW: Goblin Fireball
            Hab meinen heute jetzt fertig bauen können, da endlich mein mini brain gekommen ist und 2 von insgesamt 6 Lipo´s.
            Mit Testflug werd ich wohl noch bis Sonntag warten müssen, weil hier Dauerregen herrscht.
            Hab meinen Riemen mit leichter Spannung, so dass ich auf der linken Seite zwischen Motor und Umlenkrolle den Riemen leicht ohne Kraftaufwand ein paar mm reindrücken kann.
            Bei einem Testlauf hatte ich nach ca. 3 min auch leichte Geräusche, die vom der Umlenkrolle zu kommen scheinen. Diese wird auch warm.
            Bin jetzt auch am überlegen Riemen so lassen, loser machen, oder stärker spannen
            • Beretta
              • 20.11.2008
              • 428
              • Silvio
              #606
              AW: Goblin Fireball
              Schade, das Du das Heckproblem nicht lösen konntest. Was die Riemenspannung anbelangt, halte ich es eigentlich genauso. Nicht zu straff. Spart Strom und schont die Lager. Meine Ersatzblätter sind da, morgen geht's wieder zum Flichen!
              @woodfarmer
              Daumendrück für den Maidenflight!
              Zuletzt geändert von Beretta; 01.09.2017, 20:09.
              • foertsch
                • 29.01.2011
                • 22
                • Ludger
                #607
                AW: Goblin Fireball
                Hat der Fireball eigentlich eine 120, 135 oder 140 Grad Taumelscheibe? Ich habe im FBL System 135 Grad eingestellt. Ist das richtig? Habe hierzu in der Doku nichts gefunden.
                Danke schon mal. Ludger
                Goblin Fireball, Blade 180 cfx, Quark SG, Blade mqx, DX8
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3946
                  AW: Goblin Fireball
                  120 Grad. Siehe Anleitung.
                  • s.woodfarmer
                    • 21.07.2017
                    • 84
                    • Rosenheim am Inn
                    #609
                    AW: Goblin Fireball
                    Ich finds jetzt in der Anleitung aber auch nicht (@ goone75 kannst mal sagen welche Seite und Pos.Nr.?)
                    Hab nur automatisch 120° eingestellt.
                    Wobei sieht schon eher wie eine 135-140° Scheibe aus.
                    • Pimped Deere
                      • 13.04.2008
                      • 357
                      • Jens
                      • Wierup
                      #610
                      AW: Goblin Fireball
                      Wo steht den in der Anleitung, dass es 120° sind. Wenn man die "technische Zeichnung nachmisst, dann sind es 115°, 115° und 130°.
                      Freundliche Grüsse
                      Jens
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        #611
                        AW: Goblin Fireball
                        Zitat von foertsch Beitrag anzeigen
                        Hat der Fireball eigentlich eine 120, 135 oder 140 Grad Taumelscheibe ? Ich habe im FBL System 135 Grad eingestellt. Ist das richtig? Habe hierzu in der Doku nichts gefunden.
                        Moin Ludger,
                        mal ein großes Lob an Dich, das Du da eine "Unstimmigkeit" gemerkt hast !!
                        Ich habe selber kein Fireball (wollte ich aber eigentlich)...deshalb lese ich hier mit.
                        Wenn ich mir die Anleitung ansehe, komme ich auch zu dem Entschluss, dass das
                        keine 120° sind !
                        Die ganze Geometrie ist doch recht verzerrt, durch das zurückstehende Nickservo.
                        Wenn ich das richtig verstehe, sollte zum einstellen im FBL der Winkel vom Nickservo
                        zum Rollservo genommen werden, und da passen die 120° wohl am besten, auch wenn
                        es nicht stimmt.
                        Das ist nur ein Tipp, weil ein Kollege auch die 120° eingestellt hat, und ich vermute, dass
                        das alle anderen hier auch tun !
                        Man kann in einigen FBL Systemen natürlich noch genauer einstellen, aber wie gesagt, ich
                        habe den Fireball selber nicht, da müsstest Du die TS selber genau ausmessen.
                        Gruß Norbert
                        • Helisteff275
                          • 25.08.2009
                          • 535
                          • Stephan
                          • Raum Fürth-Nürnberg
                          #612
                          AW: Goblin Fireball
                          Was muss ich denn bei dem beiliegenden Regler beachten?
                          Werde mit VBar Control und NEO fliegen.
                          TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
                          Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
                          • Beretta
                            • 20.11.2008
                            • 428
                            • Silvio
                            #613
                            AW: Goblin Fireball
                            Soweit ich weis ist der ESC doch Plug&Play. Gaswege einlernen, Drehzahl (Gasgerade) einstellen und los. Oder liege ich da falsch!? Wenn die Drehrichtung nicht stimmt, zwei der drei Motoranschlusskabel tauschen.
                            Zur Taumelscheibengeometrie:
                            Die sieht tatsächlich arg gestreckt aus, für eine 120Grad TS. Ich hab das auch so im FBL eingestellt.
                            Im Flug ist da für mich aber nichts zu bemerken. Ich habe nur eine recht hohe Temperatur der Servos bemerkt. Das hab ich aber mit den doch recht hohen Außentemperaturen in Verbindung gebracht. Da sie doch durch die Haube recht gut abgeschirmt sind vom kühlenden Fahrtwind. Ist es etwas kühler haben auch die Servos eine, für mich, normale Temperatur.
                            Gruß Silvio
                            • s.woodfarmer
                              • 21.07.2017
                              • 84
                              • Rosenheim am Inn
                              #614
                              AW: Goblin Fireball
                              Hätte jetzt fast meinen ersten Testflug geschafft, leider ist es wegen dem Wetter nur ein kurzes schweben geworden. Hab auch ein leichtes Heckpendeln. Mechanik hab ich schon im Vorfeld alles geschaut, wegen euren Erfahrungen. Reduzierung der Heckempfindlichkeit hat auch nix gebracht.
                              Was mir bei meinen Fireball aufgefallen ist, das im Heck immer leichte Vibrationen sind zwischen 60-85% Regleransteuerung, erst gegen annähernd 100% sind diese weg.
                              Vielleicht haben andere auch dieses Problem und deswegen das Pendeln.
                              Wenn es das Wetter zulässt, werde ich diesen Punkt mal Testen.
                              • Ulli600
                                • 02.07.2012
                                • 4223
                                • Ulrich
                                AW: Goblin Fireball
                                Das Schöne an diesem kleinen Vogel ist, dass man ihn immer und überall dabei haben, und spontan ein paar Lipos fliegen kann
