Goblin Fireball
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    #541
    AW: Goblin Fireball
    Dann sei doch bitte mal so lieb und stell mal einen Link rein mit den verfügbaren Blättern.
      AW: Goblin Fireball
      Hast recht. Heckblätter da, Hauptrotorblätter nicht. Hab mich geirrt sorry. [emoji31] [emoji30]
      • Raser
        • 25.07.2017
        • 124
        • ugurcan
        • Mönkhagen
        #543
        AW: Goblin Fireball
        hi
        s.woodfarmer
        du musst den Regler umgekehrt einbauen und die Kabeln an der unterseite plazieren dann wird es nicht eng ich würde dir ja gerne ein Bild zeigen weis aber nicht wie es hier funktioniert.
        wie mache ich überhaupt ein neues thma auf.
        • s.woodfarmer
          • 21.07.2017
          • 84
          • Rosenheim am Inn
          #544
          AW: Goblin Fireball
          Zitat von Raser Beitrag anzeigen
          hi
          s.woodfarmer
          Das hab ich auch ausprobiert, hat mir aber auch nicht so zugesagt, aber danke.
          Bin noch beim Aufbau, so gefällt mir der kleine bis jetzt ganz gut nur das Chassis sollte noch überarbeitet werden meiner Meinung nach. Die Klemmung vom Heckausleger hat bei mir immer noch Spiel. Hab schon mit verschiedenen Stärken bzw. Lagen Tesafilm probiert. Aber seitlich kann ich immer noch Bewegen. Wenn es oben statt mit der Nase, eine Verschraubung geben würde, wäre das Teil bombenfest.
          • Raser
            • 25.07.2017
            • 124
            • ugurcan
            • Mönkhagen
            #545
            AW: Goblin Fireball
            hallo
            wie kann mann hier bilder reinstellen oder ein neues thema aufmachen
            • Beretta
              • 20.11.2008
              • 428
              • Silvio
              #546
              AW: Goblin Fireball
              [MENTION=63452]Raser[/MENTION]
              Bilder einstellen: Unter der Eingabemaske zum beantworten eines Beitrages gibt es den Bereich "Zusätzliche Einstellungen", doer dann die Auswahl "Dateien anhängen" (geht wohl erst ab einer bestimmten Anzahl von Beiträgen!?)
              Thema erstellen: In der jeweiligen Themenübersicht ist oben links ein Button "Thema Neu"
              Gruß Silvio
              • Beretta
                • 20.11.2008
                • 428
                • Silvio
                #547
                AW: Goblin Fireball
                @woodfarmer:
                Im Helifreak-Forum hab ich mal ein Foto gesehen, auf dem ein User einfach in die beiden Schrägen unter der Rastung auf jeder Seite eine kleine Bohrung gesetzt hat und dann den Boom mit je einer kleinen Treibschraube am Frame fixiert hat. Ich hab da auch drüber nachgedacht, aber bei mir haben 2 Lagen Tesa ausgereicht. Aber auch ich hoffe, das SAB da noch nachbessert.
                Gruß Silvio
                • s.woodfarmer
                  • 21.07.2017
                  • 84
                  • Rosenheim am Inn
                  #548
                  AW: Goblin Fireball
                  Auf Bohren und Schrauben werde ich erstmal verzichten, wobei mir als erstes eine horizontal durchgehende Gewindestange in den Sinn kam. Aber solche Modifikationen kommen erst bei Problemen nach der Inbetriebnahme
                  • nikozu
                    Junior Member
                    • 23.02.2014
                    • 8
                    • niko
                    #549
                    AW: Goblin Fireball
                    ich habe meinen Hw60 Regler auch vorne platziert. Ist nicht schön, aber passt und ist sehr gut für den Schwerpunkt.
                    Die Zeal 285 haben eine kleinere Bohrung. Die 0,5mm konnte ich aber problemlos aufbohren. Passscheiben um auf die nötige Dicke zu kommen waren dabei.
                    Den Motor habe ich umgewickelt. 13Windungen D mit 0,35mm waren drauf.
                    8W Y waren zu wenig kv. Jetzt habe ich 7W Y mit 1,05er Draht.
                    Testflug ist heute.
                    Gruß Niko
                    http://s346.photobucket.com/user/nikozunker/media/fireball_zps6mnkmez9.jpg.html?sort=3&o=0[/IMG]
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      AW: Goblin Fireball
                      Da würde ich auch nichts bohren und schrauben. Der Kunststoff reist relativ leicht, wie man ja hier an der Haubenbefestigung sieht und kleine Risse breiten sich darin immer weiter aus.
                      • Beretta
                        • 20.11.2008
                        • 428
                        • Silvio
                        #551
                        AW: Goblin Fireball
                        Genau deswegen hab ich von der schrauberei auch die Finger gelassen.
                        Mit dem Heck bin ich aber immer noch nicht happy. Hab da immer noch einleichtes pendeln beim hovern. ßnderungen der ESC Nachregelgeschwindigkeit bringen mich nicht weiter, genauso wie ßnderungen in den PID Settings im GR-18. Das Heck ist aber such alles andere als spielfrei. Der Kleine macht trotzdem echt Fun. Aber da ist definitiv noch arbei angesagt.
                        Gruß Silvio
                        • Raser
                          • 25.07.2017
                          • 124
                          • ugurcan
                          • Mönkhagen
                          #552
                          AW: Goblin Fireball
                          So sieht es bei mir aus alle Kabel biss auf das nickservo befindet sich da da wo normal die Motorkabeln waren, die Motorkabeln laufen jetzt an der unterseite des Reglers.
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            AW: Goblin Fireball
                            Gruß Silvio
                            Dieses Spiel haben alle meine Giblins relativ schnell bekommen. Wenn das Heck so eingestellt ist, dass es im NM gut steht, fällt es aber kaum auf.
                            • Crashpilot1977
                              • 15.05.2017
                              • 2294
                              • Marek
                              • Hontheim
                              #554
                              AW: Goblin Fireball
                              Ja, die Giblins (SAB) haben immer Heckspiel aber die Aliens (ALIGN) auch.
                              Goblin Kraken 700 S
                              Chronos 700 V2
                              Protos 700 EVO
                              • Beretta
                                • 20.11.2008
                                • 428
                                • Silvio
                                #555
                                AW: Goblin Fireball
                                [MENTION=42252]Ulli600[/MENTION]
                                Hm...! Bei meinem 380er klappert da auch nach über 60 Flügen nichts. Aber vielleicht bin ich da einfach nur zu anspruchsvoll, was die Mechanik angeht. Vorhin hab ich nochmal die Blattgriffe abgezogen und die Drucklager kontrolliert. Alles bestens. Mal sehn, vielleicht kann ich nachher noch 'n paar Akkus durchlassen.
                                Gruß Silvio
