Goblin Fireball
  • HeliLink
    • 23.04.2017
    • 409
    • christian
    • MFSV Sippersfeld
    #391
    AW: Goblin Fireball
    Das Video ist von mir. Geflogen mit 85% Gaskurve. Kurz vor dem landen warn es 75% und dann 60%
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3879
      AW: Goblin Fireball
      Was hattest du für Akkus drin? Auch die 1.250er?
      • HeliLink
        • 23.04.2017
        • 409
        • christian
        • MFSV Sippersfeld
        #393
        AW: Goblin Fireball
        Ja die 6s 1250mAh von SAB. Mit dem Akku und dem Flugstil sind locker 5 Minuten drin.
        Bei 75% ca. 6 Minuten. Ist die normale Combo.
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3879
          AW: Goblin Fireball
          Also herrscht diesbezüglich schon mal Gleichstand.
          Deiner geht irgend wie besser.
          • Intruderevil
            • 16.05.2008
            • 1036
            • Augsburg, Mindelheim
            #395
            AW: Goblin Fireball
            Moin nach langer langer Hobbypause gleich mal ne Frage:
            ist das bei euch auch so das wenn die Taumelscheibenservos 90 Grad stehen das Pitch nicht neutral ist sondern eher negativ? Die länge der Gestänge kann man ja nicht ändern.
            Ich kann da auch noch ein Bild dazu machen.
            T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
            • Beretta
              • 20.11.2008
              • 428
              • Silvio
              #396
              AW: Goblin Fireball
              War bei mir auch so. Ich hab die Gestänge von der Taumelscheibe zu den Blattgriffen angepasst, bis ich bei 90Grad Servohebeln 0Grad Pitch hatte.
              Gruß Silvio
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3879
                AW: Goblin Fireball
                Grundsätzlich sollten die Servogestänge 90 Grad zum Hebel bei Pitchneutral stehen.
                Dies muss nicht immer zwingend bedeuten, dass dabei der Hebel parallel zum Servogehäuse steht (bei liegender Servomontage) oder senkrecht (bei stehendem Servoeinbau). Das ist letztendlich davon abhängig, welches Loch im Hebel gewählt wird und ob dabei die Gestänge absolut senkrecht verlaufen oder leicht schräg. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Voodoo 400.
                Sollte also die 90 Grad Ausrichtung gegeben sein, werden tatsächlich die Servogestänge in der Länge angepasst.
                Zuletzt geändert von goone75; 25.07.2017, 10:53.
                • Intruderevil
                  • 16.05.2008
                  • 1036
                  #398
                  AW: Goblin Fireball
                  OK nun passt das. Wenn man die verstellbaren Gestänge laut Anleitung auf die gewisse Länge in mm macht hat man negatives Pitch wenn die Servos 90 Grad zur Taumelscheibe sind.
                  Ich hatte nur nicht mehr dran gedacht das die Gestänge von den Blatthaltern verstellbar sind
                  • Intruderevil
                    • 16.05.2008
                    • 1036
                    #399
                    AW: Goblin Fireball
                    Hat zufällig noch wer das Spirit Pro auf dem Fireball? würde mich jetzt einfach mal interessieren. Ich war noch nicht in der Luft und das ist auch das erste Spirit hatte sonst immer nur Microbeast.
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      AW: Goblin Fireball
                      Habt hier noch jemand Bezugsquellen für passende Lipos mit mehr als 1050 mAh? Das von SAB scheint überall ausverkauft zu sein.
                      • Der_Basti
                        • 17.07.2012
                        • 1299
                        • Sebastian
                        • Abu Dhabi
                        #401
                        AW: Goblin Fireball
                        SAB LiPo Akku 6S 1050mAh 50C für Goblin 280 Fireball und Mini Comet
                        Align LiPo Akku 6S1P 22,2V 1250mAh 45C
                        Gens ace 1250mAh 22.2V 45C 6S1P Lipo Akku
                        Hilft dir das weiter?
                        [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          AW: Goblin Fireball
                          Fast
                          Das von SAB ist das Kleine und die Anderen sind doch zu lang, oder?
                          • the_brave_bk
                            • 27.08.2013
                            • 100
                            • Bert
                            #403
                            AW: Goblin Fireball
                            Heute kam mein SLS XCube 1450mAh 30/60C. Erstflug steht noch aus,
                            wegen Dauerregens. So viel vorweg, der Lipo passt saugend der Länge
                            nach in den Fireball. ßber die 230g lässt sich natürlich theoretisch streiten,
                            aber ich denke, mit dem Tuning-Motor geht damit gut die Post
                            ab. Abflugmasse: 993g. Hecklastig ist er damit immer noch.
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              AW: Goblin Fireball
                              Und die Haube passt noch? Bei Nicolas ging sie so angeblich nicht mehr drauf
                              RC-Heli Community
                              • the_brave_bk
                                • 27.08.2013
                                • 100
                                • Bert
                                #405
                                AW: Goblin Fireball
                                Die Haube passt absolut perfekt. Und zwar waagerecht drunter geschnallt,
                                wie auf meinem ersten Foto.
