Goblin Fireball
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Goblin Fireball
    Kann man die Haube eigentlich kleben? Bei meiner geht ein Riss schon fast ganz durch.
    • Beretta
      • 20.11.2008
      • 428
      • Silvio
      #437
      AW: Goblin Fireball
      Ich habe, um die Risse zu stoppen, mit 'ner heißen Nadel in das Ende des Risses gestochen. Das hat bis jetzt ein weiteres reißn verhindert.
      Gruß Silvio
      • Polten Sepp
        • 15.06.2016
        • 2531
        • Rene
        #438
        AW: Goblin Fireball
        Glasfasermatte getränkt mit Superkleber hält auf Polycarbonat recht gut.
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          AW: Goblin Fireball
          Was ist denn Superkleber? Geht auch Sekundenkleber?
          Du scheinst dich damit ja aus zu kennen. Wie verhält sich denn das Plastik im Winter? Wird das spröde??
          • Polten Sepp
            • 15.06.2016
            • 2531
            • Rene
            #440
            AW: Goblin Fireball
            Ja, Sekundenkleber. Ich mache es immer so: ich schneide ein Stück Glasmatte aus, dann trage ich auf der entsprechenden Fläche an der Plastikhaube den Sekundenkleber auf, dann lege ich die Matte rauf, und träufle noch zusätzlich Kleber rauf. Das ganze wird dann sehr heiss, stinkt und raucht.
            Durch die hohe Temperatur, geht der Kleber eine gute Verbindung mit dem sonst unklebbaren Plastik ein.
            Durch die Hitze sind aber Verformungen und Farbänderungen nicht ganz ausgeschlossen.
            Polycarbonat ist das gleiche Material wie die Mineralwasserflaschen. Das bleibt also auch im Winter recht stabil und zäh.
            • hola
              • 14.12.2013
              • 480
              • Dessau
              #441
              AW: Goblin Fireball
              sind den für den kleinen schon irgendwo Ersatzteile zu haben?
              Hab gestern ne böse Stecklandung hingelegt
              Holger
              Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr....
              have a good flight.....
              • royal.t.s
                • 30.01.2014
                • 385
                • Münsterland
                #442
                AW: Goblin Fireball
                Fotos bitte ! [emoji38]
                • Beretta
                  • 20.11.2008
                  • 428
                  • Silvio
                  #443
                  AW: Goblin Fireball
                  Mein Beileid zur Kaltverformung!
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    #444
                    AW: Goblin Fireball
                    Moin Holger,
                    bei live - hobby sind schon Ersatzteile für den Fireball gelistet...allerdings noch nicht lieferbar !
                    Aber so kannst Du ja schon mal überschlagen, was die erdung kosten wird.
                    Gruß Norbert
                    • FirstLady
                      SAB
                      Teampilot
                      • 21.05.2008
                      • 1006
                      • Simone
                      • 52391 Vettweiß
                      #445
                      AW: Goblin Fireball
                      Ich wollte mich nur kurz melden und sagen, dass ich meinen Haubenmagneten auch nicht 100pro traue. Auf eienr seite schnappt der richtig gut rein, auf der anderen eher so naja. bin dazu übergegangen einen kleinen tesastreifen oben draufzukleben so dass nichts aufgehen kann, ist aber meiner meinung anch irgendwie nicht sinn der sache..
                      habe das ganze mal zu SAB weitergegeben und dort wurde nach einigen tests folgendes gesagt: man soll die haubenbolzen (diese bolzen die innen in der haube festgeschraubt werden) nicht so stark anknallen sondern etwas locker lassen, so dass sie sogar etwas spiel haben. man soll die bolzen ja mit endfestem loctite festmachen, dadurch sollten die sich auch nicht irgendwann lösen können. damit wurde wohl bei sab das problem gelöst
                      aber so wie ich es verstanden habe plant sab wohl noch neue haubenbolzen, die etwas anders von der form sind, zumindest hab ich ein paar zeichnungen dafür gesehen.
                      [FONT="Arial Black"]www.firstlady1985.jimdo.com[/FONT]
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        AW: Goblin Fireball
                        Hallo Simone,
                        wenn man die Unterseite der Haube großzügig anschleift, so dass sie ohne Kraft in den Spalt zwischen Kufen uns Chassis rutscht, fummelt sich die Haube leichter drauf. Ist der Spalt zu eng, können die Magnete unter Zug stehen und ploppen leichter raus. Ich glaube, dass durch diese Spannung bei mir auch auf einer Seite der Riss in der Haube entstanden ist.
                        • HeliLink
                          • 23.04.2017
                          • 409
                          • christian
                          • MFSV Sippersfeld
                          #447
                          AW: Goblin Fireball
                          das mit der Haube steht übrigens in der Bauanleitung (das man Sandpapier nehmen soll zum anpassen). Hab 5 Minuten geschmiergelt und schon passte das ganz gut. Vorne reindrücken und hinten an den Magneten flutscht es dann von alleine.
                          Nach ca. 20 Akkus a 5 Minuten habe ich heute leichtes axiales Spiel endeckt.
                          Hatte noch einen vollen Lipo und dachte den fliegste noch. Nach dem Flug war das axiale Spiel deutlich mehr (wie bei einem micro Heli bei dem das Hauptzahnrad nicht ganz drauf sitzt). Zuhause dann zerlegt. Die kleine Madenschraube die auf der HRW sitzt unten am Lagerblock war lose. Dachte vielleicht brauche ich noch die 4. U- Scheibe aber erneut anziehen, natürlich mit gesäuberter Schraube und frischer Schraubensicherung hat gereicht. Nach 10Minuten und 3 Schrauben war der Heli wieder einsatzbereit.
                          Zum Schwerpunkt möchte ich noch sagen das der mit dem SAB 1250mAh recht gut passt. Kommt auch drauf an wie ich den am Kopf halte bzw. in welcher Art und weise.
                          Und dass das Heck etwas runtergeht ist ja wohl logisch. Die HRW steht ja auch geschätzte 6 Grad nach vorne wenn der Heli auf dem Tisch steht. Nur mal so als Denkanstoß.
                          Auf jedenfall macht er mega Spaß, man traut sich viel damit und er fühlt sich vertraut an.
                          • Polten Sepp
                            • 15.06.2016
                            • 2531
                            • Rene
                            #448
                            AW: Goblin Fireball
                            Inwiefern ist das logisch, und was hat das damit zu tun, in welchem Winkel die HRW relativ zu Tisch steht?
                            • HeliLink
                              • 23.04.2017
                              • 409
                              • christian
                              • MFSV Sippersfeld
                              #449
                              AW: Goblin Fireball
                              ich meine wenn man ihn vom Tisch am Kopf hochhebt um nach dem Schwerpunkt zu schauen. In dem Moment geht das Heck etwas runter da die HRW dann ja gerade steht.
                              • s.woodfarmer
                                • 21.07.2017
                                • 84
                                • Rosenheim am Inn
                                #450
                                AW: Goblin Fireball
                                Vielleicht etwas anders ausgedrückt, wenn der Heli auf dem Tisch steht, ist die Hauptrotorebene nach vorne geneigt. Wenn man den kleinen an der Hrw anhebt muss/sollte sich die Hauptrotorebene horizontal ausrichten, wenn der Schwerpunkt stimmt. Neigt sich die Hauptrotorebene nach hinten, ist der Heli hecklastig
