Goblin Fireball
  • link
    WoH Support
    • 20.03.2015
    • 463
    • Matthias
    • LSC Erfurt
    #1291
    AW: Goblin Fireball
    Zitat von Bugwahn Beitrag anzeigen
    Moin,hatte das selbe problem mit VStabi,fliege sonst in allen Helis Spirit.Habe aber mal einfach ein Brain auf dem Fireball probiert....und siehe da,es fliegt Perfekt.Auch das Brain hat eine Rettung.....ich bin auf jeden Fall jetzt begeistert.Gruß Mirko
    Wie ist die Rettung?
    Kollege fliegt es im 700er Niro, da is die Rettung sehr schwankend was aber am nitro liegen könnte
    Gesendet von meinem C6503 mit Tapatalk
    NEXT Sim @go PRO
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #1292
      AW: Goblin Fireball
      Zitat von link Beitrag anzeigen
      Oh das wäre in der Tat eine Option. Denn das anti statik Kit hab ich nicht verbaut da ich den Empfänger auf der Regler Seite hab.
      Ich werde es mal montieren, aber der test wird sicher bei den Temperaturen noch dauern
      Wenn der Heli 90° weg dreht liegt es meist an der statischen Aufladung .
      Wenn der Heli mit dem Heck wackelt oder pendelt liegt es an der Empfindlichkeit ..
      Berichte mal ob es mit dem Kit dann weg ist ..
      Der eine muss das Kabel anschließen und verlegen , bei dem anderen geht es ohne Kabel.
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Raum Osnabrück
        #1293
        AW: Goblin Fireball
        elektrostatische Entladungen können sämtliche Elektronik durcheinander bringen. Das betrifft nicht nur den Empfänger...
        lG Christoph
        DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
        • link
          WoH Support
          • 20.03.2015
          • 463
          • Matthias
          • LSC Erfurt
          #1294
          AW: Goblin Fireball
          Pendeln hab ich nur ganz leicht in der niedrigen RPM. Sonst gar nicht... Letzten male drehte das Heck plötzlich 90 Grad weg, da könnte der Verdacht mit Aufladung schon richtig liegen.
          Ich werde es testen und berichten
          NEXT Sim @go PRO
          • McClean
            • 17.12.2007
            • 1004
            • Steffen
            • Karlsruhe
            #1295
            AW: Goblin Fireball
            Hi Leute,
            ich hab mir auf der Messe auch einen Goblin Fireball zugelegt, habe aber bereits bei den ersten Bauschritten ein Problem. Das Heck geht viel zu schwer. Ein Blatthalter lässt sich schön leicht drehen, so wie es sein soll. Der Andere nicht.
            Ich habe schon mehrfach zerlegt und alles kontrolliert. Auch die bereits eingesetzten Kugellager habe ich mal rausgenommen um sicher zu sein dass die auch komplett drin sind. Big/Small ID ist auch beachtet. Es werden wohl irgendwelche Toleranzen sein, so will ichs aber nicht lassen.
            Hattet Ihr sowas auch schon. Ideen was ich machen kann?
            Gruss Steffen
            Shape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              AW: Goblin Fireball
              Hallo Steffen,
              du kennst dich ja gut aus, da werden es wohl wirklich blöde Toleranzen sein. Mit viel Glück kann es noch helfen, beide Blatthalter einmal gegeneinander zu tauschen. Manchmal ist ja irgendwo etwas zu viel, was woanders zu wenig ist.
              • McClean
                • 17.12.2007
                • 1004
                • Steffen
                • Karlsruhe
                #1297
                AW: Goblin Fireball
                Hallo Ulli,
                der Heck-Blatthalter ist eh qulitativ nicht so recht schön. Beide haben optisch aussen so ausgefranzes Plaste an den Kanten. Innen sind sie aber ok.
                Das Tauschen links/rechts hatte ich vergessen zu erwähnen, aber hatte ich auch schon gemacht. Tja da wird wohl nur helfen neue Blatthalter zu bestellen. Das nervt bei nem neuen Bausatz. Oder gleich auf die Aluteile gehen?
                Gruss Steffen
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  AW: Goblin Fireball
                  War es immer der selbe Blatthalter? Nicht, dass es die Nabe mit der festen BLW ist.
                  Alu ist schon schicker... und ewig lockt SAB zu Kauf....
                  • cwh
                    cwh
                    • 15.02.2010
                    • 2590
                    • Raum Osnabrück
                    #1299
                    AW: Goblin Fireball
                    hi Steffen,
                    hier war mal zu lesen, dass die Nabe nachgearbeitet worden war. Möglich, dass du evtl. nur geringfügig nacharbeiten musst... Die Lager geschmiert hattest du ?
                    lG Christoph
                    • McClean
                      • 17.12.2007
                      • 1004
                      • Steffen
                      • Karlsruhe
                      #1300
                      AW: Goblin Fireball
                      Ja, immer der selbe Blatthalter geht schwer. Was ich machen könnte wäre das ganze Innenleben vom guten Blatthalter in den Schlechten zu bauen.
                      Die Nabe selber ist es sicherlich nicht, weil der schlechte Blatthalter ist auf beiden Seiten der Nabe schlecht, der Gute auf jeder Seite gut
                      Gruss Steffen
                      • cwh
                        cwh
                        • 15.02.2010
                        • 2590
                        • Raum Osnabrück
                        #1301
                        AW: Goblin Fireball
                        wie is mit Schmierung ?
                        lG Christoph
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3879
                          AW: Goblin Fireball
                          Das Problem hatte ich bei mir auch. Ich habe den Bund an der Heckrotornabe etwas bearbeitet (was eine ganz schöne Frimmelei ist) bis dieser Blatthalter sich auch leicht drehte. So etwas nennt man leider Fertigungstoleranzen, wobei es sich oft nur um wenige 1/100mm handelt.
                          Mich wundert an diesem Punkt, warum hier so präzise konstruiert wurde. 1/10mm Spiel auf jeder Seite eingeplant und dieses Problem wäre gar nicht erst entstanden.
                          Zu den Kunststoffteilen: Die SAB-Qualität (am FIREBALL) finde ich hierzu insgesamt nicht prickelnd. Diesbezüglich habe im RC-Helisektor schon deutlich Besseres gesehen und verarbeitet.
                          Zuletzt geändert von goone75; 15.03.2018, 12:57.
                          • McClean
                            • 17.12.2007
                            • 1004
                            • Steffen
                            • Karlsruhe
                            #1303
                            AW: Goblin Fireball
                            Hi Leute,
                            Schmierung ist natürlich vorhanden. Nabe bearbeiten wäre natürlich eine Möglichkeit, aber wie macht man das am besten? Der Bund unten müsste ja ein wenig dünner werden. Feile rundrum? aber die "Blattlagerwelle" selber will ich ja nicht versehentlich dünner machen. Und zu viel gefeilt würde der Blatthalter unten an der Nabe aufsitzen. Ohmann ärgerlich...
                            Gruss Steffen?
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3879
                              AW: Goblin Fireball
                              Ich bin da mit einem Cuttermesser ran und habe den Bund etwas abgeschabt bzw. -gekratzt. Nicht sehr professionell, hat aber funktioniert.
                              • hannes
                                • 03.10.2012
                                • 61
                                • Hans-Jürgen
                                • Goslar
                                #1305
                                AW: Goblin Fireball
                                Vielleicht schon bekannt. Ich habe die Lipos gerade erst gefunden.
                                Für die die eine Alternative zu den SAB Akkus suchen.
                                Sind auch preislich interessant.
                                SLS XTRON 1300mAh 6S1P 22,2V 40C/80C - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop kaufen
