Goblin Fireball
  • RC-Power
    • 24.07.2009
    • 97
    • Rheintal
    #691
    AW: Goblin Fireball
    Kurze Frage, kann es sein das auf der Seite 17,erster Schritt der Bauanleitung, ein Fehler drin ist?
    Die wollen dort das ich die Kugellager mit Loctite (648) in die Plaste verbaue....
    Sollte bestimmt CA heissen sehe bei mir zumindest keine Metallhülse oder sonst was metallisches.
    • Pimped Deere
      • 13.04.2008
      • 357
      • Jens
      • Wierup
      #692
      AW: Goblin Fireball
      Samstag soll wenigsten der Sturm und Regen nachlassen!!!
      Freundliche Grüsse
      Jens
      • Beretta
        • 20.11.2008
        • 428
        • Silvio
        #693
        AW: Goblin Fireball
        @ RC-Power
        Ich hab die Lager nur in die Arme eingedrückt, da die bei mir auch so gut sitzen. Die Schrauben hab ich in diesem Arbeitsschritt auch "nur" mit 243er Loctite eingeschraubt. Den 648er bekommst nur mit hoher Temperatur wieder gelöst, oder mit roher Gewalt. Wobei da eher die Schraubenköpfe aufgeben.
        Gruß Silvio
        • RC-Power
          • 24.07.2009
          • 97
          • Rheintal
          #694
          AW: Goblin Fireball
          ok, die Schrauben werde ich auch mit 243 verschrauben bin mir eben nicht sicher ob das nur eindrücken reicht. Die Skizze zeigt dort eben 648er wahrscheinlich sollte man es schon fixieren aber eben eher mit CA. sprich Kugellager einkleben.?
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            #695
            AW: Goblin Fireball
            Hallo RC-Power,
            ja, die Anleitungen zu SAB Helis sind schon recht Abenteuerlich, ich habe da auch
            schon so meine Erfahrungen gemacht.
            Die Kugellager kann man mit CA einkleben, aber nicht dünnflüssig, das Zeug zieht
            sich u.U. ins Lager, und dann sind sie hin.
            Ich würde an der Stelle ganz normalen Kleber nehmen.
            Die Schrauben für den DFC Arm würde ich auch mit Loctite 243 sichern, aber gib mit
            einem Zahnstocher o.ä. etwas davon in den DFC Arm, und nicht auf das Schraubengewinde,
            denn da besteht auch wieder die Gefahr, dass das Zeugs im Kugellager landet.
            Gruß Norbert
            Zuletzt geändert von Ello Propello; 14.09.2017, 18:45.
            • RC-Power
              • 24.07.2009
              • 97
              • Rheintal
              #696
              AW: Goblin Fireball
              Ja an den Zahnstocher habe ich auch gedacht um es hauchdünn aufzutragen ;-)
              Danke euch, werde dann in Ruhe weiter bauen da das Wetter bei uns eh in den nächsten Tagen nicht besser wird. :-)
              • s.woodfarmer
                • 21.07.2017
                • 84
                • Rosenheim am Inn
                #697
                AW: Goblin Fireball
                Das mit dem Rattern hab ich auch.
                Blätter konnte ich aber so fest/locker anziehen, dass sich diese gut ausrichten können.
                Wegem dem Rattern beim ablaufen, hab ich schon ein wenig mit dem Timing gespielt in kleinen Schritten, original sind 15*, hab von 14-17* ausprobiert, waren aber keine Unterschiede für mich feststellbar. Vielleicht muss man mehr verstellen.
                Was das Rattern aber verbessert hat, war die Verkürzung der Hochlaufzeit, bin von 10s auf 6s gegangen.
                Ich lass immer mit 65% Gasvorwahl anlaufen, bei 6s läuft er immer noch ohne Ruck hoch.
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  AW: Goblin Fireball
                  Bist du sicher, dass das Kunststoff ist? Ich habe das für Alu gehalten und mit 648 eingeklebt.
                  • Beretta
                    • 20.11.2008
                    • 428
                    • Silvio
                    #699
                    AW: Goblin Fireball
                    Wo Du das Motortiming angesprochen hast: Ich fand die 15 Grad, welche ja ab Werk eingestellt sind eh etwas wenig für so einen vielpoligen Motor. Soweit mir bekannt ist, ist doch ca. das 1,5fache der Polzahl als Richwert anzusehen. Die 15Grad hab ich aber auch in meinem Graupner ESC eingestellt.
                    Gruß Silvio
                    • Raser
                      • 25.07.2017
                      • 124
                      • ugurcan
                      • Mönkhagen
                      #700
                      AW: Goblin Fireball
                      hallo
                      biss du sicher das es vom Motor kommt war die ersten male bei bir auch so , habe dann festgestellt das der Riemen zu lose war und beim hochlaufen ans Bomms kam.
                      • hola
                        • 14.12.2013
                        • 480
                        • Dessau
                        #701
                        AW: Goblin Fireball
                        Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
                        Hallo Holger,
                        ich meine, das lohnt nicht.
                        Hatte mal einen Crash mit einer GFK Haube, die war auch total Kaputt.
                        Und wenn Du selber eine anfertigst, wird das sicher teurer...so teuer
                        ist die beim Fireball ja nicht.
                        Aber wenn Du sowas gerne machst, ist das natürlich was anderes.
                        Gruß Norbert
                        Ja, hatte Lust drauf....nun ist aber bald eine Alternative da. Auch gut.
                        http://www.modell-hubschrauber.at/Er...fc22ef12892135
                        Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr....
                        have a good flight.....
                        • RC-Power
                          • 24.07.2009
                          • 97
                          • Rheintal
                          #702
                          AW: Goblin Fireball
                          Ja, habe es mit dem Imbuss ein wenig abgetastet fühlt sich stark nach Kunststoff an. Hast du es nach dem einkleben getestet ob es hält?
                          • Pimped Deere
                            • 13.04.2008
                            • 357
                            • Jens
                            • Wierup
                            #703
                            AW: Goblin Fireball
                            Cool, ich finde die Plastikversion zwar praktisch und preiswert, aber optisch nicht ganz so schick. Da kommt die GFK-Variante wie gerufen. Und auch das Design gefällt mir.
                            Schöne wäre, wenn es das Heckrohr auch noch in dem Design kommt!!
                            Freundliche Grüsse
                            Jens
                            • hola
                              • 14.12.2013
                              • 480
                              • Dessau
                              #704
                              AW: Goblin Fireball
                              Na schau mal.
                              Tuning Heckrohr in gelb aus Carbon für Goblin Fireball
                              Bis denne
                              Gruß Holger
                              • Ulli600
                                • 02.07.2012
                                • 4223
                                • Ulrich
                                AW: Goblin Fireball
                                Es ist tatsächlich Plastik. An solchen Stellen soll der Kleber eigentlich nicht das Lager halten sondern der äußere Lagerring soll der Passung die nötige Festigkeit geben damit sie sich nicht weitet. Es geht hier immerhin einige Tausend mal auf und ab in der Min. Für Thermoplastische Kunststoffe soll Loctite nicht genommen werden, für andere evtl schon.
                                Wenn ich so ratlos bin, halte ich mich lieber an Herstellerangaben und gehe davon aus, dass die wissen was die tun. Ganz aufs kleben verzichten würde ich nicht. An solchen Stellen entsteht sonst immer irgendwann Spiel. Im schlimmsten Fall kann die Lageraufnahme auch aufreißen. Dann bitte nicht auf SAB schimpfen!
