Goblin Fireball
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3965
    AW: Goblin Fireball
    Das einzelne Kabel mit JR-Stecker müsstest du einsetzen, wenn du einen externen Governor (vom Flybarless) nutzen wolltest. An den Anschluss mit 3-Pins kommt - richtig erkannt - die Progbox.
    Apropos Heckpendeln. Ich bin nun auch ein paar wenige Male mit meinem Mini Comet geflogen und habe auch ein Pendeln, obwohl ich die Heckmechanik so lang nachgearbeitet habe bis sie leichtgängig war. Allerdings wird diese Leichtgängigkeit im Comet sehr schnell durch die Führung der Anlenkstange, die diese in einen Bogen zwingt und damit für Reibung sorgt, wieder zu Nichte gemacht. Insofern würde ich beim Comet eine "Mitschuld" hierauf zurückführen. Zudem wurden hier schon die Drehzahlschwankungen des Direktantriebs angeführt. Die habe ich auch beobachtet. Dass dadurch das Heck unruhiger wird, dürfte klar sein.
    Ich musste insofern auch mit der Empfindlichkeit runter. Das Heck hält halt dadurch nicht so berauschend. Muss ich halt mit DMA noch hoch...
    • RC-Power
      • 24.07.2009
      • 97
      • Rheintal
      #722
      AW: Goblin Fireball
      Habs ebenfalls mit DMA der niedrige Wert kompensiert. Jetzt ist das Heck nicht schlecht und beim turnen fällt es eh nicht so auf :-) Durch die grossen Goblins sind wir halt alle etwas verwöhnt...Aber der kleine macht trotzdem viel Spass und hat seine da sein Berichtigung :-)
      • Beretta
        • 20.11.2008
        • 428
        • Silvio
        #723
        AW: Goblin Fireball
        Ja, der Lütte ist schon sehr speziell. Wen es interessiert: Auf Helifreak ist zu lesen, das es 283er Switchblades für die beiden Minis geben wird.
        Gruß Silvio
        • s.woodfarmer
          • 21.07.2017
          • 84
          • Rosenheim am Inn
          #724
          AW: Goblin Fireball
          Dazu gibts auch schon ein Video mit Bert und Kyle, das Marketing ist bei SAB auf jedefall gut
          • s.woodfarmer
            • 21.07.2017
            • 84
            • Rosenheim am Inn
            #725
            AW: Goblin Fireball
            Blade Testing: New Switch 283mm Blades! - YouTube
            • Pimped Deere
              • 13.04.2008
              • 357
              • Jens
              • Wierup
              #726
              AW: Goblin Fireball
              Zitat von Pimped Deere Beitrag anzeigen
              Nein, bei mir rattert da nichts. Beim ersten anlaufen nicht und bei allen weiteren Hochlaufmomenten auch nicht.
              Der Motor läuft auch recht sanft an, ich habe die Blätter gar nicht so fest gezogen. Die lassen sich nocht recht leicht bewegen.
              Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil!!
              Heute war der Kleine noch mal mit draußen und ich habe genau aufgepasst. Das angesprochene Rattern habe ich auch. Aber direkt beim Einschalten des Helis in den ersten drei bis sieben Umdrehen des Hauptrotors.
              Ich glaube einfach, das es an der "Wechselschaltung" (oder wie das technisch richtig heißt) liegt.
              Das habe ich bei den großen RC-E-Autos auch. Das sind die ersten Umdrehungen des Motors, da hat es der Regler schwer mit dem Steuern des Magnetfeldes.
              Zumindest hat mir das mal so ähnlich ein Elektrotechniker erklärt.
              Freundliche Grüsse
              Jens
              • hdidi
                • 01.07.2012
                • 1056
                • Hans Dieter
                • Auf der Wiese
                #727
                AW: Goblin Fireball
                Hallo Jungs,
                habe mal bisschen weiter gebastelt am Kleinen.
                Zuerst das Chassis bei der Haubenführung bisschen abgeschliffen.
                Dann den Servohalter (leider nur mit Skalpell) etwas nachgeschnitten.
                Jetzt flutscht die Haube schön drauf und sitzt immer noch stramm.
                Dann die durchgehenden Blatthalterschrauben am Heck gegen gehärtete mit Absatz ausgetauscht, jetzt können sie sich nicht mehr ins Plastik arbeiten.
                Und ich konnte es nicht bleiben lassen, er hat zwei ultrahelle Leds bekommen
                Nun sehe ich auch, wo ich lande
                • MrMaJo
                  • 14.02.2007
                  • 1958
                  • Marco
                  • Bottrop
                  #728
                  AW: Goblin Fireball
                  Hallo Dieter,
                  wo hast du diese her?
                  Ich mag die mit durchgehenden Gewinde an meinem Mini Comet auch nicht...
                  Danke,
                  Marco
                  Marco
                  • hdidi
                    • 01.07.2012
                    • 1056
                    • Hans Dieter
                    • Auf der Wiese
                    #729
                    AW: Goblin Fireball
                    Guckst Du:
                    Align T-REX 450DFC M2 Schrauben # H45185 | Live-Hobby.de
                    Meine waren bei mir noch in meinem Fundus, dachte eher, sie seihen vom Blade 300X
                    • MrMaJo
                      • 14.02.2007
                      • 1958
                      • Marco
                      • Bottrop
                      #730
                      AW: Goblin Fireball
                      Danke!
                      Marco
                      • ickewars
                        Junior Member
                        • 02.02.2015
                        • 5
                        • Matthias
                        #731
                        AW: Goblin Fireball
                        Hallo in die Runde,
                        ich bekomme das Heckservo aus der Combo nicht zum Laufen.
                        Am Servotester funktioniert es aber am VNEO zuckt es nicht einmal. Hat jemand einen Rat? Ich habe schon unterschiedliche Heckservotypen im NEO eingestellt.....
                        Matthias
                        • robert-galitz
                          • 27.06.2008
                          • 804
                          • München - Süd
                          #732
                          AW: Goblin Fireball
                          Hallo, ich habe auch eine Frage zum Regler:
                          aus meinem Blade 300 habe ich noch einen Regler Kontronik Koby mit 40 A, und aus meinem Oxy3 einen Hobbywingregler mit 50 A.
                          Kann ich einen der beiden Regler für den Fireball nehmen? Ich weiss, dass 60 A empfohlen wurden. Aber die beiden Regler liegen halt rum.
                          Wenn ja, müsste ich die Einstellungen verändern. Beide Regler waren mit einen Lynx-Motor für den Oxy3 verbunden.
                          Lieben Dank,
                          Robert
                          Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                          • hdidi
                            • 01.07.2012
                            • 1056
                            • Hans Dieter
                            • Auf der Wiese
                            #733
                            AW: Goblin Fireball
                            Zitat von ickewars Beitrag anzeigen
                            Hallo in die Runde,
                            Matthias
                            Du hast die Servomitte mit 760ys schon eingegeben ?
                            • hdidi
                              • 01.07.2012
                              • 1056
                              • Hans Dieter
                              • Auf der Wiese
                              #734
                              AW: Goblin Fireball
                              Lieben Dank,
                              Robert
                              Der Regler ist doch immer dabei
                              • Ello Propello
                                • 16.11.2013
                                • 3172
                                • Norbert
                                • MFF Klostermoor
                                #735
                                AW: Goblin Fireball
                                Hallo Dieter,
                                bei der "Kit Version" nicht, da ist nur der Motor bei !
                                Gruß Norbert
