Goblin Fireball
  • Alexander-S
    • 21.10.2022
    • 279
    • Alexander
    #1906
    AW: Goblin Fireball
    Ich vermute mal das die Welle falsch eingebaut worden,oder das dort ggf eine Underlagscheibe fehlt.
    Die Welle hat Spiel.
    Die Umlenkhebel sind regelrecht abgefressen.
    Muss da mal nach einen Bauplan schauen, ob da tatsächlich etwas vergessen worden ist.
    Sonst sieht alles gut aus soweit.
    • Alexander-S
      • 21.10.2022
      • 279
      • Alexander
      #1907
      AW: Goblin Fireball
      Schau gerade nach Ersatzteile
      Kann es sein das da was fehlt?
      • Olli99
        • 23.02.2017
        • 1165
        • Olli
        #1908
        AW: Goblin Fireball
        Miniaturansicht angehängter Grafiken
        Hallo Alex,
        wenn du dir die Anlenkstücke des Anlenkhebels anschaust die auf die Schiebehülse gehen, sehe ich da verdächtige Abschürfungen. Das könnte eventuell auf einen Crash hindeuten. Baue lieber das komplette Heck auseinander und überprüfe alles genaustens, auch bezüglich ob etwas krumm ist.
        Weis nicht was du meinst. Die Schiebehülse sieht so für mich vollständig aus. Eventuell die Schrauben noch mit bestellen, wenn die anderen nichts mehr sind.
        Olli
        T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
        • Alexander-S
          • 21.10.2022
          • 279
          • Alexander
          #1909
          AW: Goblin Fireball
          Hallo Olli,
          Werde ihn mal zerlegen und danach (eine komplette) Bestellung der Ersatzteile abschicken.
          Die Hülse ist (blank) kein Innenleben mehr.
          Die Umlenkhebel....
          Metall auf Metall gelaufen, und sind dort sofort abgeschliffen worden.
          Bilder anklicken (vergrößern).
          Klar das da nach 2 Flüge die Anlenkungen verschlissen waren
          Zuletzt geändert von Alexander-S; 24.11.2022, 23:05.
          • Olli99
            • 23.02.2017
            • 1165
            • Olli
            #1910
            AW: Goblin Fireball
            Ich weis nicht was dir der Verkäufer erzählt hat.
            Das Heck hat jedenfalls, nach dem Bild zu urteilen, eher 200 statt 2 Flüge hinter sich und auch eventuell mindestens einen Crash.
            • Olli99
              • 23.02.2017
              • 1165
              • Olli
              #1911
              AW: Goblin Fireball
              Ach noch etwas. Der Riemen sitzt nicht auf dem Riemenrad. Oder hast du das Foto beim auseinander bauen gemacht und der Riemen ist bereits locker?
              Olli
              • Olli99
                • 23.02.2017
                • 1165
                • Olli
                #1912
                AW: Goblin Fireball
                Hallo Olli,
                Die Umlenkhebel....
                Wo ist denn bei dir diese Laufrolle oben?
                Also mein Heck sieht so aus. Ist die Plaste-Variante.
                Und sorry für das Mähgut am Heck, bin noch nicht zum putzen gekommen.
                • Alexander-S
                  • 21.10.2022
                  • 279
                  • Alexander
                  #1913
                  AW: Goblin Fireball
                  Ah, das habe ich gerade auch mitbestellt, Anti Statik set.
                  Schau mal genauer hin.
                  Das Innenleben fehlt komplett, die Führung läuft im blanken Metall.
                  Ich hab nu bei meinem Dealer mal wieder richtig zugeschlagen, das klein Zeug rappelt ganz gut.
                  • Olli99
                    • 23.02.2017
                    • 1165
                    • Olli
                    #1914
                    AW: Goblin Fireball
                    Da fehlt vor allem diese Führungsrolle. Die ist notwendig damit der Riemen nicht abspringen kann. Aber der ist ja eh nicht auf dem Riemenrad.
                    Also wenn der damit so geflogen ist, was eigentlich gar nicht geht. Uff.
                    • Alexander-S
                      • 21.10.2022
                      • 279
                      • Alexander
                      #1915
                      AW: Goblin Fireball
                      Den Riemen habe ich runter gemacht.
                      Die Rolle war in einem Döschen.
                      Er hat so wie es auf den Bildern ersichtlich ist ein Flug Video geschickt.
                      Sah nach Kampfschweben aus.
                      • Olli99
                        • 23.02.2017
                        • 1165
                        • Olli
                        #1916
                        AW: Goblin Fireball
                        Ach so. Aber der ist dann ohne die Rolle (die ein Lager ist) geflogen?
                        • Alexander-S
                          • 21.10.2022
                          • 279
                          • Alexander
                          #1917
                          AW: Goblin Fireball
                          Schau dir die Bilder auf der vorherigen Seite mal ganz genau an.
                          Eigentlich hätten sich die Umlenkhebel vollständig nach dem ersten Lipo verabschieden müssen.
                          Er meinte nach 2x fliegen seien sie verschlissen gewesen.
                          Naja,
                          Bestellung ist raus,werde ihn schon wieder fit bekommen.
                          • Olli99
                            • 23.02.2017
                            • 1165
                            • Olli
                            #1918
                            AW: Goblin Fireball
                            Das ist ja Quatsch.
                            Ich hoffe du hast nicht zu viel bezahlt für das Ding.
                            • Alexander-S
                              • 21.10.2022
                              • 279
                              • Alexander
                              #1919
                              AW: Goblin Fireball
                              Der wurde mehrfach runtergesetzt.
                              Denke der Preis war wirklich fair mit dem ganzen Zubehör original verpackt.
                              Wie gesagt er war der zweite Besitzer ich nun Nr 3.
                              Er hat sofort gefragt ob man telefonieren könne, wegen dem Heck wo er keine Lust mehr hatte weiter zu basteln.
                              Wir sind uns einig geworden.
                              Allerdings,
                              Das die Liste doch so lang wird damit hätte ich nun doch nicht gerechnet.
                              Habe gleich mal das 18er mit Riemen und das 18er aus Alu bestellt.
                              Die Lipos haben auch nochmals gut zugeschlagen.
                              • Olli99
                                • 23.02.2017
                                • 1165
                                • Olli
                                #1920
                                AW: Goblin Fireball
                                Dann kannste ihn ja vernüftig instand setzen.
                                Also bei der Schiebehülse aus Metall gibt es kein sogenanntes Innenleben, die sieht soweit (noch) ok aus. Da ist bei der Plaste ein Stopper damit wohl die Hülse sich nicht dreht und zu stark abnutzt. Die Führungsstifte sehen stark verschlissen aus.
