Goblin Fireball
  • christoph1976
    • 15.02.2009
    • 140
    • MFG Erbach
    #1831
    AW: Goblin Fireball
    Hallo Gemeinde,
    Habe Probleme mit Heckriehmen der läuft an der Andruckrolle hinten ein da sieht man Abrieb und schon eine Rille in dem Riehmen.Kennt jemand das Problem und wie kann man Abhilfe schaffen.
    Mfg Christoph
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #1832
      AW: Goblin Fireball
      Mit oder Ohne das du den Riemen behandelt hast ? Ich hab die ,,Rille" genau in der Riemen Mitte . Nun könnte man meinen das der Riemen zu fest gespannt ist ? Ich glaube aber das man die Andruck Rolle öfter Kontrollieren und säubern sollte. Und auch die vorderen Rollen , die sehen mit der Zeit auch nicht mehr so sauber aus. Ich nehme an das es sich um Alu Abrieb handelt.
      Zuletzt geändert von Manfred; 16.09.2019, 14:14.
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        AW: Goblin Fireball
        Zitat von christoph1976 Beitrag anzeigen
        Hallo Gemeinde,
        Mfg Christoph
        Das ist bei mir auch so. Ich habe es mit Teflonspray auf den Rollen versucht, hat aber nichts gebracht. Auch mit einem neuen Riemen war es das Selbe. Es nervt, aber bisher hilft nur regelmäßig sauber machen.
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #1834
          AW: Goblin Fireball
          Hallo Ulli ,
          ich hatte es mit DryFluid für Kunststoff versucht , da hilft wirklich nur ab und an säubern.
          Und ja stimmt , es nervt .. Du sprichst ein wahres Wort gelassen aus..
          • christoph1976
            • 15.02.2009
            • 140
            • MFG Erbach
            #1835
            AW: Goblin Fireball
            Habe keinen Schmutz oder Aluabrieb auf den Vorderen Rollen erkennen können.
            Das sieht so aus als ob das Lager hinten schief zum Riehmen läuft. Werde so jetzt auch nicht mehr Fliegen muss mir einen neuen besorgen und dann ein wenig mit der Spannung experimentieren.
            Mfg
            • s.woodfarmer
              • 21.07.2017
              • 84
              • Rosenheim am Inn
              #1836
              AW: Goblin Fireball
              Hatte am Anfang auch Probleme mit dem Heckriemen:
              - das sich ne Spur im Riemen bildet, kam von der Hinteren Andruckrolle, weil die Kugellager ziemlich schnell Spiel bekommen haben. Hab sie ausgebaut und fliege seit mehr als 100 Flüge ohne Probleme somit.
              - desweiteren ist der Riemen am Anfang nicht sauber auf die Antriebsscheibe vom Motor aufgelaufen. Lief Rand (Börtel) auf und musste von der Riemenscheibe nach oben gedrückt werden, was zu viel Gummiabrieb führte und ich den Riemen schnell wechseln musste.
              Abhilfe konnte ich dadurch schaffen, dass ich auf der Linken Seite der Umlenkrolle ein Stückchen Papier unter den Winkel geklemmt habe und der Riemen dadurch etwas nach oben wandert.
              Wollte das dann noch sauberer lösen, aber es funktioniert einfach.
              MfG
              Stefan
              • HeliSal
                • 27.12.2012
                • 368
                • Salvatore
                • Harpolingen/Bad Säckingen
                #1837
                AW: Goblin Fireball
                Hallo zusammen
                Nach dem Aufbau meines Fireballs hatte ich Mühe die Servos korrekt auszurichten.
                Ein Versuch mit dem SOKO Helitool hat ergeben, dass dieser zu schwer ist und das Ergebnis verfälscht wird.
                Eine andere Pitchlehre, die passt, habe ich leider nicht (mehr).
                Ich habe mir dann meine eigene Methode ausgedacht um den Kopf einzustellen und der Spurlauf ist nun perfekt.
                Ich die Schritte auf Video festgehalten und auf YouTube publiziert:
                [youtube]uD-YHtf9Sk8[/youtube]
                Keine Ahnung ob es auch einfacher geht. Ich habe 20 minuten gebraucht und das Ergebnis ist super.
                Vielleicht ist das für jemand hilfreich.
                Grüsse und einen guten Rutsch ins neue Jahr
                Salvatore
                Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
                #Keeprchelisalive #Helimakefun
                • KommandoFENIX
                  • 11.04.2014
                  • 450
                  • Rick
                  #1838
                  AW: Goblin Fireball
                  Hat zufällig jemand die Maße des SAB Reglers aus der Fireball Combo? Alternativ die Maße der -Tasche- die für den Einbau vorgesehen ist?
                  Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
                  • Olli99
                    • 23.02.2017
                    • 1165
                    • Olli
                    #1839
                    AW: Goblin Fireball
                    Ich bin heute mit meinem Fireball Wildfliegen gewesen, da wegen Corona der Modellflugplatz geschlossen ist. Erstmal, es ist ein idealer Heli um wild zu fliegen, der macht auch extrem viel Spaß. Natürlich hatte ich bei dem schönen Wetter öffentliche Aufmerksamkeit erregt, wodurch ich Ansporn hatte möglichst schön und beeindruckend zu fliegen. Es kam ein sehr interessierter Mann und wollte sich den Fireball auch gleich kaufen und hatte sogar ein Foto gemacht, von der Beauty. Die Herausforderung, jemanden völlig unwissenden im Crashkurs die wesentlichen Details zum Thema Modellhelikopter-Hobby zu erklären. Es freut mich natürlich wenn sich Menschen interessieren und dann vielleicht auch dieses schöne Hobby betreiben wollen. Gerade in solchen Zeiten ist es besonders schön, wenn man Leute begeistern kann. ich hab ihm dann meine persönliche Empfehlung zur Anschaffung eines Helis gegeben.
                    Also nicht durch die Corona-Krise entmutigen lassen und einfach weiter fliegen und dieses schöne Hobby betreiben.
                    Der Sicherheitsabstand wurde im ßbrigen freiwillig von beider Seite problemlos eingehalten.
                    Olli
                    Zuletzt geändert von Olli99; 04.04.2020, 18:48.
                    T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
                    • Bugwahn
                      • 24.12.2017
                      • 57
                      • Mirko
                      • Bielefeld
                      #1840
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #1841
                        AW: Goblin Fireball
                        Ist das nicht bei jedem neuen Heli so ?
                        Und ich denke der Qxy ist erst dein zweiter Heli ?
                        Mit der Zeit wirst du lernen das jeder Heli seine Vor und Nachteile hat .
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3965
                          AW: Goblin Fireball
                          Jeder kann sich doch glücklicherweise für etwas Anderes begeistern.
                          Mir persönlich geht es ähnlich wie Bugwahn. Ich hatte beide (den Oxy und den Fireball). Keine große ßberraschung, dass der kleine SAB im Vergleich zum Oxy sehr schwer fällig ist. Es braucht halt insgesamt mehr Drehzahl, was wiederum zu Lasten der Flugzeit geht.
                          Den Fireball habe ich recht schnell wieder verkauft.
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            AW: Goblin Fireball
                            Im Oxy Thread hättest du dafür viele Sympathiepunkte ernten können, hier wohl weniger. Wobei du mit deiner Meinung vermutlich nicht ganz falsch liegst.
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #1844
                              AW: Goblin Fireball
                              Mit anderen Blättern die breiter sind und mit einer anderen Sender Einstellung wird der Fireball schon recht flink und bleibt auch bei viel Wind noch einsetz bar.
                              Du weist selber das der Fireball nie wirklich so mein Heli wahr,doch als lahm oder Blei Ente würde ich ihn nicht bezeichnen.
                              • Olli99
                                • 23.02.2017
                                • 1165
                                • Olli
                                #1845
                                AW: Goblin Fireball
                                Ich habe den Fireball und den Oxy 3 und keiner wird so schnell verkauft, da ich sie beide mag.
                                Der Fireball ist sicher schwerer wie der Oxy 3. Das hat aber den Vorteil das man den Fireball noch bei starken Wind fliegen kann, wo es den Oxy 3 regelrecht weg blasen würde.
                                Der Makel beim Fireball ist die Hecklastigkeit und beim Oxy 3 fliegen die Heckrotorblätter während des Flugs gerne weg (was sehr ungeil ist).
                                Deshalb habe ich beide:
                                Den Fireball, da der sich durch sein hohes Gewicht "erwachsener" anfühlt, unanfälliger für Wind ist und einen geilen Sound hat wie ich finde.
                                Den Oxy 3, da dieser ein bisschen direkter und präziser wie der Fireball fliegt, somit bei wenig Wind ein guter 300er.
                                Der Hauptpunkt warum ich zwei 300er habe. Falls einer kaputt ist habe ich noch den anderen. Sind ja meine ßbungshelis.
