edit
Goblin Fireball
AW: Goblin Fireball
erstes schweben bei viel wind ist geglückt
ein teil des problemes lag hinter der fernsteuerungAngehängte Dateien
AW: Goblin Fireball
Kein Wunder , der Kleine ist ja schwer genug um auch bei BF 6 zu fliegen .Zitat von markus1967 Beitrag anzeigenerstes schweben bei viel wind ist geglückt
Man muss das bei Wind fliegen aber mögen .. Und ja das Problem steht meist hinter dem Sender ,besonders wenn Routine fehlt und der Heli neu ist .
Das legt sich aber mit der Zeit .. versprochen..Zuletzt geändert von Manfred; 23.02.2019, 17:08.
AW: Goblin Fireball
ich fliege nicht gern bei starkem wind.
aber ich wolle einfach den heli in der luft sehen, damit ich wusste, dass jetzt alle Einstellungen richtig sind.
heute soll es bei uns weniger windig sein.
AW: Goblin Fireball
Mir gefällt der Kleine.
Ich finde er fliegt viel erwachsener als früher meine 450er
AW: Goblin Fireball
AW: Goblin Fireball
Zitat von christoph1976 Beitrag anzeigenHallo Manfred
Welchen Akku fliegst du in deinem 380 G ??
MfG
Lipo 6 S 1800 mA 30/60 C SLS
Lipo 6 S 2200 mA 45/90 C HobbyKing
AW: Goblin Fireball
Nicht weit auseinander?Zitat von Manfred Beitrag anzeigenPreislich liegen Beide nicht weit auseinander
G280 440€
G380 300€
Für 140€ bekommst du aber keine vier Servos, einen Motor und einen Regler.
AW: Goblin Fireball
Dafür aber einen "echten" HeliZitat von markus1967 Beitrag anzeigenNicht weit auseinander?
G280 440€
G380 300€
Er hatte ja erwähnt das da noch etwas Aufpreis fällig ist.
MfG Tobias
Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
AW: Goblin Fireball
Wenn ich mir anschaue seit wann er dabei ist, bin ich davon ausgegangen das er die beiden Mechaniken und den Unterschied erkennt. Bei mir war es bisher immer so das sich ein teurer Heli mit Top Ausstattung zum Zeitpunkt des kaufs über die Jahre gesehen sich meistens als günstig erwiesen hat . Was ich aber sicher gelernt habe ist das billig kaufen meist auch 2x kaufen bedeuten kann. Und wer von einem kleinen Heli auf einen größeren Heli umsteigt wird immer das mehr an Spaß beim fliegen sehen. Nur bei dem 380 ist es umgekehrt. Mein Kollegen der recht gut fliegt sagte, wenn dann den 2 Blatt der Heli fliegt gut. Erzählen kann man aber viel ... Goblin 380 02 - YouTubeZuletzt geändert von Manfred; 01.03.2019, 12:15.
AW: Goblin Fireball
Bei meinem Futaba Empfänger kahm der Failsafe nach ca 20-30sekunden es gibt auch Heck wakeln angeblichZitat von link Beitrag anzeigenHätte diesbezüglich mal eine Frage.
Wie wirkt sich das aus bzw wie merkt man es wenn sich das Heck statisch auflädt?
Ich hab separat ein Empfänger drin. Da würde ja gesagt, das das anti Statik Kit nicht nochtwendig ist.
Aber mich würde trotzdem interessieren, wie sich das auswirkt bzw wie man es merkt das sich das Heck auflädt?
Gesendet von meinem C6503 mit Tapatalk
AW: Goblin Fireball
bin jetzt auch Besitzer eines Fireball Havok und gerade am Zusammenbau.
Nachdem ich diesen Fred jetzt durch habe und nichts über mein Problem gelesen habe, folgende Frage: beim Zusammenbau soll dea Tail mit dem Boom mit vier Schrauben befestigt werden. Die vier Schrauben halten ohne Gewinde nicht, dafür hab ich in der Tüte noch zwei Teile mit Gewinde gefunden, die wohl als Gegenstücke im Boom dienen.
Ist das richtig? Kann das bei keiner Erklärung oder YT Video so finden.
Hatte das so schon jemand?
Und: an der Heckanlenkund kann ich die Gewindestanden einfach reinstecken, im BK Video werden die aber reingedreht....
ist mir bis jetzt aufgefallen...
RalfZuletzt geändert von zweisonnen; 14.03.2019, 07:04.Compass Atom 500, SAB Goblin Fireball Havok, Spektrum DX8, VBar Control
AW: Goblin Fireball
Hallo Ralf,
der Plastik-Boom hat vergossene Gewinde, beim GFK-Boom brauchst du diese zwei Teile.
Die Gewindestangen gehen manchmal leicht, manchmal nur schwer in das Gestänge. So gleichmäßig scheint die Herstellung nicht zu sein. Du musst sie auf jeden Fall verkleben.Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
AW: Goblin Fireball
ah, ok, ich hab diese Havok Edition, das scheint dann GFK zu sein.Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigenHallo Ralf,
das komische war eben, die sind reingegerutscht (die Gewindestangen), habe Sie natürlich verklebt und a la Bert noch Nähgarn drumherum mit CA, heute abend kommen die Kugelpfannen dran, dann wird sich zeigen, ob es hält.
Danke auf jeden FAll für die InfoCompass Atom 500, SAB Goblin Fireball Havok, Spektrum DX8, VBar Control
