Goblin Fireball
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22476
    AW: Goblin Fireball
    edit
    Gruß Klaus
    • markus1967
      • 21.12.2012
      • 776
      • Markus
      • Däniken
      #1697
      AW: Goblin Fireball
      erstes schweben bei viel wind ist geglückt
      ein teil des problemes lag hinter der fernsteuerung
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        #1698
        AW: Goblin Fireball
        Kein Wunder , der Kleine ist ja schwer genug um auch bei BF 6 zu fliegen .
        Man muss das bei Wind fliegen aber mögen .. Und ja das Problem steht meist hinter dem Sender ,besonders wenn Routine fehlt und der Heli neu ist .
        Das legt sich aber mit der Zeit .. versprochen..
        Zuletzt geändert von Manfred; 23.02.2019, 16:08.
        • markus1967
          • 21.12.2012
          • 776
          • Markus
          • Däniken
          #1699
          AW: Goblin Fireball
          ich fliege nicht gern bei starkem wind.
          aber ich wolle einfach den heli in der luft sehen, damit ich wusste, dass jetzt alle Einstellungen richtig sind.
          heute soll es bei uns weniger windig sein.
          • markus1967
            • 21.12.2012
            • 776
            • Markus
            • Däniken
            #1700
            AW: Goblin Fireball
            Mir gefällt der Kleine.
            Ich finde er fliegt viel erwachsener als früher meine 450er
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #1701
              AW: Goblin Fireball
              • christoph1976
                • 15.02.2009
                • 139
                • MFG Erbach
                #1702
                AW: Goblin Fireball
                Hallo Manfred
                Welchen Akku fliegst du in deinem 380 G ??
                MfG
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #1703
                  AW: Goblin Fireball
                  Zitat von christoph1976 Beitrag anzeigen
                  Hallo Manfred
                  MfG
                  Lipo 6 S 1800 mA 30/60 C SLS
                  Lipo 6 S 2200 mA 45/90 C HobbyKing
                  • markus1967
                    • 21.12.2012
                    • 776
                    • Markus
                    • Däniken
                    #1704
                    AW: Goblin Fireball
                    Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
                    Preislich liegen Beide nicht weit auseinander
                    Nicht weit auseinander?
                    G280 440€
                    G380 300€
                    Für 140€ bekommst du aber keine vier Servos, einen Motor und einen Regler.
                    • Multisaft
                      • 26.06.2017
                      • 1186
                      • Im FSC Neulingen
                      #1705
                      AW: Goblin Fireball
                      G280 440€
                      G380 300€
                      Dafür aber einen "echten" Heli Er hatte ja erwähnt das da noch etwas Aufpreis fällig ist.
                      MfG Tobias
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #1706
                        AW: Goblin Fireball
                        Wenn ich mir anschaue seit wann er dabei ist, bin ich davon ausgegangen das er die beiden Mechaniken und den Unterschied erkennt. Bei mir war es bisher immer so das sich ein teurer Heli mit Top Ausstattung zum Zeitpunkt des kaufs über die Jahre gesehen sich meistens als günstig erwiesen hat . Was ich aber sicher gelernt habe ist das billig kaufen meist auch 2x kaufen bedeuten kann. Und wer von einem kleinen Heli auf einen größeren Heli umsteigt wird immer das mehr an Spaß beim fliegen sehen. Nur bei dem 380 ist es umgekehrt. Mein Kollegen der recht gut fliegt sagte, wenn dann den 2 Blatt der Heli fliegt gut. Erzählen kann man aber viel ... Goblin 380 02 - YouTube
                        Zuletzt geändert von Manfred; 01.03.2019, 11:15.
                        • zursli
                          • 29.12.2018
                          • 16
                          • Urs
                          #1707
                          AW: Goblin Fireball
                          Zitat von link Beitrag anzeigen
                          Hätte diesbezüglich mal eine Frage.
                          Wie wirkt sich das aus bzw wie merkt man es wenn sich das Heck statisch auflädt?
                          Ich hab separat ein Empfänger drin. Da würde ja gesagt, das das anti Statik Kit nicht nochtwendig ist.
                          Aber mich würde trotzdem interessieren, wie sich das auswirkt bzw wie man es merkt das sich das Heck auflädt?
                          Gesendet von meinem C6503 mit Tapatalk
                          Bei meinem Futaba Empfänger kahm der Failsafe nach ca 20-30sekunden es gibt auch Heck wakeln angeblich
                          • zweisonnen
                            • 09.08.2010
                            • 240
                            • Ralf
                            • Wildflieger Mittelbuchen
                            #1708
                            AW: Goblin Fireball
                            bin jetzt auch Besitzer eines Fireball Havok und gerade am Zusammenbau.
                            Nachdem ich diesen Fred jetzt durch habe und nichts über mein Problem gelesen habe, folgende Frage: beim Zusammenbau soll dea Tail mit dem Boom mit vier Schrauben befestigt werden. Die vier Schrauben halten ohne Gewinde nicht, dafür hab ich in der Tüte noch zwei Teile mit Gewinde gefunden, die wohl als Gegenstücke im Boom dienen.
                            Ist das richtig? Kann das bei keiner Erklärung oder YT Video so finden.
                            Hatte das so schon jemand?
                            Und: an der Heckanlenkund kann ich die Gewindestanden einfach reinstecken, im BK Video werden die aber reingedreht....
                            ist mir bis jetzt aufgefallen...
                            Ralf
                            Zuletzt geändert von zweisonnen; 14.03.2019, 06:04.
                            Compass Atom 500, SAB Goblin Fireball Havok, Spektrum DX8, VBar Control
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              AW: Goblin Fireball
                              Hallo Ralf,
                              der Plastik-Boom hat vergossene Gewinde, beim GFK-Boom brauchst du diese zwei Teile.
                              Die Gewindestangen gehen manchmal leicht, manchmal nur schwer in das Gestänge. So gleichmäßig scheint die Herstellung nicht zu sein. Du musst sie auf jeden Fall verkleben.
                              • zweisonnen
                                • 09.08.2010
                                • 240
                                • Ralf
                                #1710
                                AW: Goblin Fireball
                                Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
                                Hallo Ralf,
                                ah, ok, ich hab diese Havok Edition, das scheint dann GFK zu sein.
                                das komische war eben, die sind reingegerutscht (die Gewindestangen), habe Sie natürlich verklebt und a la Bert noch Nähgarn drumherum mit CA, heute abend kommen die Kugelpfannen dran, dann wird sich zeigen, ob es hält.
                                Danke auf jeden FAll für die Info
