Goblin Fireball
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #1546
    AW: Goblin Fireball
    Hi Ulli ,
    deine Zeal Blätter haben die eine größere oder passt die Bohrung beim Fireball ?
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      AW: Goblin Fireball
      Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
      Hi Ulli ,
      Hallo Manfred,
      ich hoffe, es gab keinen weitern Bruch?
      Auf dem Fireball habe ich keine Zeal. Das ist irgendwie eine Verwechselung.
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        #1548
        AW: Goblin Fireball
        Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
        Hallo Manfred,
        Nein, der 380 ist ist gestern wieder fertig und beim Fireball fehlen mit die Rotorblätter . Und da weiß ich nicht wer die Orig, hat ? LiveHobby hat 280 Zeal , aber passen die Bohrungen?
        Die schreiben passend zum Fireball , ich hoffe das ist auch so.. Ich bin grad am Bestellen,
        • unclejoe
          • 03.12.2017
          • 217
          • Joachim
          • Nördlicher Flachgau / Raum Bürmoos
          #1549
          AW: Goblin Fireball
          die Bohrungen passen bei den 280 Zeal Blätter für den Fireball. Habe selber welche.
          Die orig. SAB Blätter gibt es z.B. auf modell-hubschrauber.at.
          Zu der Riemenspannung: Ich probierte es auch schon lockerer. Aber da schwingte sich der Riemen im Boom so auf, daß er an der Innenwand streifte. Auf beiden Seiten. Suchte eine Weile wo das Geräusch herkommt. Mit einer starken Taschenlampe 'durchleuchtete' ich den Boom und schaute von hinten rein. Da sah ich es deutlich.
          DX8 G2, Nano S2, OMP M1, 230S V2, XLPower 550
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            #1550
            AW: Goblin Fireball
            Danke für die Info ... Mal schauen was ich mit den Blättern mache , mir sind die SAB lieber weil sie meist leichter sind . Mit dem Riemen muss man immer einen guten Kompromiss finden , denn zu viel Spannung kostet Strom und zu locker dann passiert das was du beschrieben hast .
            Bei mir war es eine zu hohe Heck und Kopf Empfindlichkeit, die habe ich reduziert und dann war das Heck ok. Hatte ich weiter oben schon mal beschrieben.
            • unclejoe
              • 03.12.2017
              • 217
              • Joachim
              #1551
              AW: Goblin Fireball
              Ich weiß. Habe die Kopfempfindlichkeit laut deiner Beschreibung reduziert. Meine Vibrationen kommen noch von den Abstürzen. Irgendein Teil wird es schon sein. Da muß ich noch mal ran. Teil für Teil Zurückbauen und dazwischen immer wieder Vibs messen. Und die Hz werde ich in U/min umrechnen, damit ich weiß, Hauptrotor od. Heckrotor.
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #1552
                AW: Goblin Fireball
                Das ist keine schöne Arbeit , mach dir ein Arbeit Blatt damit du nicht alles zweimal kontrollierst ..
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #1553
                  AW: Goblin Fireball
                  Erst Crash, dann Update ... und dem Ulli sein 380..
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    AW: Goblin Fireball
                    Warum haben wir eigentlich keine Fotos gemacht? lch hätte dein Gezappel filmen sollen. Du wirst hier ja völlig unterschätzt
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      #1555
                      AW: Goblin Fireball
                      Hi Ulli , das ist immer so ...
                      Rundflug , da hat jeder die Cam drauf gehalten ..
                      Fängst du an die Luft zu erwärmen , ist keiner mehr da der eine Cam hat.
                      Oder man ist für eine Cam zu schnell , oder die Cam kann es nicht ..
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #1556
                        AW: Goblin Fireball
                        Aber wer schaut sich schon alt Herren 3 D mit solchen Helis an.. ??? hihi
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #1557
                          AW: Goblin Fireball
                          Das nächste Jahr kommt bestimmt ..
                          Schau ich musste schon Auswandern.. kein Platz für einen armen HELI FLIEGER ...
                          Zuletzt geändert von Manfred; 10.08.2018, 21:22.
                          • link
                            WoH Support
                            • 20.03.2015
                            • 463
                            • Matthias
                            • LSC Erfurt
                            #1558
                            AW: Goblin Fireball
                            wie breit sind die zeal denn???
                            NEXT Sim @go PRO
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #1559
                              AW: Goblin Fireball
                              Orig. 24,5, Zeal 25,2 mm. Wenn meine Schieblehre stimmt.
                              • amaecke
                                • 11.11.2011
                                • 146
                                • Amadeus
                                • Magdeburg
                                #1560
                                AW: Goblin Fireball
                                Zitat von amaecke Beitrag anzeigen
                                Morgen ist meine Progbox von Hobbying da und dann stelle ich mal auf vstabi gov um. Habe mit meinem fireball auch die Probleme mit dem Heck! Werde nochmal das Heck zerlegen und alles kontrollieren. Eigentlich ist alles leichtgängig und richtig verbaut.
                                Ich werde berichten.
                                So nach langer Zeit, ist es geschafft.
                                Der kleine feurige Kobold fliegt endlich wie er soll.
                                Habe mein Vstabi Neo jetzt auf Vstabi gov umgestellt. Neu eingelernt und wichtig 24 Pole einstellen mit der richitgen ßbersetzung 1.01....und siehe da keine Heck Probleme mehr. Mehr habe ich nicht gemacht, doch habe die Unterlegscheibe bei der Schraube des Anti-Statik-Kit weg gelassen.
                                Drehzahl fest gelegt, Motor an und schweben. Flog auf Anhieb mit der Standard Einstellung der VBar Controll schon wie ein großer. Lag super in der Luft. Jetzt noch ein bisschen Feineinstellung machen. Dann bin ich Glücklich mit dem kleinen
                                Macht echt spaß der kleine.
                                Goblin FIREBALL WOH, Goblin Kraken, Logo 700 xxtreme, Pyro und Kosmik VBar Control
