hier mal ein Video meines Fireballs mit den neuen Upgrades. Ich hatte als das Video beginnt bereits 1 Minute an Flugzeit (low rpm) hinter mir.
Goblin Fireball
HobbyWing Platinum ESC - FrSky SmartPort Telemetrie via Arduino
für diejenigen, welche diesen Heli mit FrSky fliegen, gibt es hier eine günstige Telemetrielösung:
HobbyWing Platinum ESC - FrSky SmartPort Telemetrie via Arduino - RC-Heli Community
Tschö
JR
AW: Goblin Fireball
eine Frage an die VBAR Control Nutzer:
Bei Einstellung des max. und min. Pitch ist die Geometrie des Modells in Ordnung, wenn 12-14 Grad Pitch im Wertebereich von 80 - 100 erreicht werden können.
Ich komme immer auf 110. Ist es bei euch auch so oder bleibt ihr in dem Wertebereich von 80 - 100?
Matthias
AW: Goblin Fireball
So nach anfänglichen Schwierigkeiten bin ich nun richtig begeistert von meinen Kleinen. Habe ein BeastX verbaut und bin nun richtig zufrieden. Zuerst hatte ich Heckzittern was von falsch verbauten Drucklagern kam. Dann ist der Heckservo ausgefallen aber nun liegt er wie eine Eins in der Luft. Heck steht bombenfest und auch bei Pitchorgien bleibt es stehen. Echt super der Kleine.
AW: Goblin Fireball
Fliegt jemand den Fireball auch mit dem Microbeast? Falls ja welche Parameterwerte hat der jenige eingestellt damit das Heck astrein funktioniert?
Meiner schwingt ganz leicht mit dem Heck im Schwebeflug. Ich bekomme das einfach nicht weg. Ich wüsste jetzt auch nicht was an der Mechanik nicht stimmen sollte, hab alles nach Anleitung zusammen gebaut.
Gr. OlliZuletzt geändert von Olli99; 09.11.2018, 15:10.T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
AW: Goblin Fireball
Problem behoben. Es war doch ein mechanischer Fehler. Da war etwas verkehrt herumZitat von Olli99 Beitrag anzeigenMeiner schwingt ganz leicht mit dem Heck im Schwebeflug. Ich bekomme das einfach nicht weg.
, siehe Link.
Heckpendeln Fireball
Ich denke das Pendeln bei vielen kommt genau von diesem Fehler
Gr. OlliT-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
AW: Goblin Fireball
Hi Olli, an meinem Fireball pendelt das Heck trotzdem minimal. Ich habe den Hinweiß aus deinem Link vom Heli Shop schon zwei mal geprüft. Ich bin mir zu 110% sicher, dass es so eingebaut ist, wie vom Heli Shop dargestellt.
Ich schiebe es noch immer auf den getriebelosen Antriebsstrang, da hier der kleinste Regelungseinflüsse 1:1 durchgereicht wird auf das Heck.
Es ist allerdings auch nur im präziesen Schwebeflug deutlich zu sehen. Da ich nicht vor hatte mit dem Fireball an F3C Wettbewerben teilzunehmen, habe ich mich nun damit abgefunden.
Ich verwende übrigens die Combokomponenten mit einem VStabi. Am VStabi habe ich schon einiges versucht, aber das Pendeln damit auch nicht beseitigen können.
Am meisten gebracht hat der Wechsel des Heckritzels (1 Zahn mehr) auf die schnellere ßbersetzung.Freundliche Grüsse
Jens
AW: Goblin Fireball
Das ist komisch. Das Heck ist wohl grundsätzlich schwierig bei dem Fireball. Bei mir ist zwar das Pendeln im Schwebeflug weg und das Fluggefühl ist besser geworden durch die Korrektur, aber das Heck dreht immernoch bei Vollpitch minimal weg, trotz rum probieren am Drehmomentausgleich. Den Gyro kann ich auch nicht höher drehen, da er sonst zu stramm ist. FBL-System ist das Microbeast. Wahrscheinlich muss ich auch damit leben.
Gr. OlliZuletzt geändert von Olli99; 11.11.2018, 21:59.T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
AW: Goblin Fireball
Meiner Meinung nach ist es bei kleinen Helis immer schwierig das Heck hinzubekommen. Meistens ist es mit viel Arbeit verbunden. Aus der Box klappt es da ehr selten.
Da viele Fireball ein Problem damit haben, schiebe ich es ja auch auf den getriebelosen Antrieb. Allerdings muß ich da meine eigene Theorie auch widerlegen, da ich auch den Mini Comet habe, und da steht das Heck wie bei den Großen.
Aber bei dem ist auch das Heckrohr sehr steif mit dem Chassis verbunden. Vielleicht liegt es auch daran.Freundliche Grüsse
Jens
AW: Goblin Fireball
Falls Du mit 3Digi fliegst, könntest Du mir bitte mal Deine Konfig geben.Zitat von Pimped Deere Beitrag anzeigenMeiner Meinung nach ist es bei kleinen Helis immer schwierig das Heck hinzubekommen. Meistens ist es mit viel Arbeit verbunden. Aus der Box klappt es da ehr selten.
Ich habe bei meinem Mini Comet nämlich das Heckpendeln auch noch nicht komplett wegbekommen.
Danke
JR
AW: Goblin Fireball
Sorry, wie oben bereits geschrieben, fliege ich das VStabi.Zitat von JR63 Beitrag anzeigenFalls Du mit 3Digi fliegst, könntest Du mir bitte mal Deine Konfig geben.Freundliche Grüsse
Jens
AW: Goblin Fireball
Ah, sorry, überlesen.Zitat von Pimped Deere Beitrag anzeigenSorry, wie oben bereits geschrieben, fliege ich das VStabi.
Danke
JR
AW: Goblin Fireball
@Pimped Deere
Wie geschrieben das Pendeln ist bei mir ja jetzt weg, geht jetzt nur noch ums minimale Wegdrehen bei Vollpitch. Da habe ich jetzt die Heckanlenkungsstange in das äußere Loch des Servohorns gesteck, vielleicht hilft das ja. Werde berichten.
PS: Vielleicht solltest du auf MB umsteigen
AW: Goblin Fireball
Das MB hatte ich vorher. Wegen des Pendelns bin ich auf VStabi umgestiegen.Freundliche Grüsse
Jens
