Black Thunder Sport 700
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    #46
    AW: Black Thunder Sport 700
    Zitat von MarcoSch Beitrag anzeigen
    geht das drauf ohne anpassung?
    Hallo Marco,
    klar, das passt.
    Gruß Norbert
    • TurboTom
      • 23.05.2015
      • 1012
      • VohenstrauÃ?
      #47
      Hi zusammen,
      weiß jemand ob die Sport Haube auf den 700er Competition passt?
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        #48
        Hallo Thomas,
        1 zu 1 passen die Hauben von den Black Thunder Modellen nicht auf den
        700er Competition.
        Allen Black Thunder Modellen liegt das Chassis / oder die Chassisform vom
        Gobin 630 Competition zugrunde.
        Der erste BT hat glaube ich das normale Chassis vom 630C, der BT 700 auch.
        Der BT T-Line 690 - 710 haben dünnere Chassisplatten, und der BT Sport, hat ja
        nochmals günstigere Chassisplatten, aus G10...was das auch immer sein mag.
        Die Form ist aber immer die Gleiche geblieben.
        Mit ein wenig anpassen der Befestigungspunkte kann man das wohl passend machen,
        wenn es einem gefällt...habe das hier auch schon mal irgendwo gesehen.
        Gruß Norbert
        • TurboTom
          • 23.05.2015
          • 1012
          • VohenstrauÃ?
          #49
          Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
          Hallo Thomas,
          700er Competition.
          Gruß Norbert
          Hi Norbert,
          vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Hat mir sehr geholfen.
          Thomas
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            #50
            ...alle Black Thunder Modelle haben auch "nur" den Rotorkopf vom Goblin
            630 Competition !
            Egal ob 650 BT...bis hin zum BT T-Line 710 ...er ist jetzt nur Schwarz Eloxiert.
            Gruß Norbert
            • Polten Sepp
              • 15.06.2016
              • 2531
              • Rene
              #51
              G10 sind Glasfaserplatten: https://en.wikipedia.org/wiki/G10_(material)
              Der Black Thunder T- Line hat echte Carbonplatten, alle anderen Goblins, auch die normalen Black Thunder haben gefakte Carbonplatten, d. h. schwarz gefärbte Glasfaserplatten mit einer Carbondeckschicht.
              • Polten Sepp
                • 15.06.2016
                • 2531
                • Rene
                #52
                630 Competition !
                Gruß Norbert
                Der T- Line hat meines wissens ein anderes schmäleres Zentralstück. Also weniger Rotorkreisdurchmesser bei gleichen Blättern.
                • diabolotin
                  • 08.03.2013
                  • 1994
                  • Udo
                  • Kreis Esslingen
                  #53
                  Habe es gerade gemessen,
                  beim BT 700 T-Line sind die Rotorblätter 10 mm weiter zusammen,
                  als beim Competition. Kleineres Zentralstück, wie ursprünglich beim 630.
                  (mit 710 Blättern kein Problem)
                  Beim Sport sieht es nach der Zeichnung so aus,
                  als ob das Zentralstück wieder das Maß des Competition hätte.
                  Auch HPS ist wieder aufgedruckt und die Rotor Spindle hat eine andere Nummer.
                  Zuletzt geändert von diabolotin; 01.10.2017, 22:38.
                  Grüße Udo
                  • diabolotin
                    • 08.03.2013
                    • 1994
                    • Udo
                    • Kreis Esslingen
                    #54
                    Hallo Thomas,
                    700er Competition.
                    Gruß Norbert
                    SAB Black Thunder 700 - Seite 13 - RC-Heli Community
                    Beitrag 127.
                    Habe bei meinem 700 Competition das Heck und die Haube vom T-Line eingebaut.
                    Bei der Haube die Bohrung ca. 10 mm nach hinten versetzen.
                    (das Rot ist sehr gut sichtbar, im Vergleich zu dem ausgebleichten Gelb)
                    Zusätzlich habe ich noch einen -echten- T-Line (710) gebaut,
                    mit 3,5 kg Gewicht, zuzüglich Akku unter 5 kg.
                    Der Competition hat einen Pyro 800 und Kosmik,
                    der T-Line einen Pyro 750 und HeliJive.
                    Zudem ist der T-Line konstruktiv leichter.
                    Zuletzt geändert von diabolotin; 01.10.2017, 23:28.
                    Grüße Udo
                    • Astra La Vista
                      • 14.05.2010
                      • 1005
                      • Aljoscha Nikolai
                      • Lindhorst bei Hannover
                      #55
                      Hey Leute,
                      nach ner langen FLugpause soll ein neuer Heli neue Motivation in mir wecken!
                      Würde wohl ein Align 750MX mit einem 120A Regler für Rundflug im Goblin Black Thunder Sport ausreichen?
                      Gruß Joschi
                      • Blaichi
                        • 19.01.2013
                        • 2229
                        • Steffen
                        • Nordschwarzwald
                        #56
                        Selbstverständlich geht das, bevor die Kosmiks etc. raus kamen flog jeder mit 120er Reglern.
                        Motor reicht auch dicke.
                        • Michal Palus
                          • 23.06.2011
                          • 2354
                          • Michal
                          • Hauptsächlich Flugverbotszonen
                          #57
                          Zitat von Astra La Vista Beitrag anzeigen
                          Hey Leute,
                          Gruß Joschi
                          Ich fliege mit einem 120er Regler 3D bei 1700-2200 am Kopf..
                          Wieso sollte ein guter alter Jive nicht ausreichen?
                          Die ganze Panikmache, dass man unbedingt 200A+ Regler und Motoren jenseits der 4525 Größe braucht, damit ein 700ter überhaupt abhebt, geht mir förmlich auf die Nüsse...
                          Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
                          they see me flyin, they hatin
                          • Astra La Vista
                            • 14.05.2010
                            • 1005
                            • Aljoscha Nikolai
                            #58
                            Würde der 750MX denn von der Welle her passen?
                            Habe gelesen, dass man eine längere Motorwelle braucht, da im Goblin Motorgegenlager verbaut sind?!
                            Gruß!
                            • Suny23
                              • 23.01.2005
                              • 2801
                              • Phil
                              #59
                              Ja passt mit gegenlager , der 750 MX Dominator hat ne 36mm freie Welle, 34mm brauchst mit Gegenlager.
                              Alles gut
                              • TurboTom
                                • 23.05.2015
                                • 1012
                                • VohenstrauÃ?
                                #60
                                Und gibts schon Bau- bzw. Flugberichte?
