Goblin 420
  • Barney28
    • 08.04.2012
    • 344
    • Barney
    #91
    AW: Goblin 420
    Hätte ich auch Interesse an 1 Satz sind ja anscheinend die einzigen brauchbaren auf dem 420er
    Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
      AW: Goblin 420
      Dann bestell Dir doch einfach bei Live Hobby welche.
      Zuletzt geändert von Gast; 05.02.2018, 20:42.
      • Pimped Deere
        • 13.04.2008
        • 357
        • Jens
        • Wierup
        #93
        AW: Goblin 420
        Da steht aber leider auch dabei ob es sich um die neuen passenden Blätter handelt!
        Freundliche Grüsse
        Jens
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #94
          AW: Goblin 420
          Dann einfach etwas abschleifen!
          Wenn man das Blatt von der Hinterkante aus betrachtet läuft an der Blattwurzel die kante in einem stumpfen Winkel aus. Das kann man ruhig etwas abschleifen! Hatte ich an meinen Rapid für den Cell auch so gemacht!
          Einfach beide Blätter übereinander, die Hinterkante aneinander ausrichten (am besten auf die Tischplatte legen) und mit einer langen Schraube zusammen schrauben. Nun gleichmäßig die Kanten weg schleifen und immer wieder kontrollieren bis es ausreichend ist...
          • stern-fan
            • 27.06.2012
            • 3294
            • Rolf
            • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
            #95
            AW: Goblin 420
            So, ich habe gerade von Karel direkt aus Tschechien die 420er MS Composit Rapid Blätter der neuen Charge bekommen. Diese passen nun ohne Gewalt in den 3-Blatt Caddy vom 380er.
            In den normalen 2-Blatt Caddy gehen die aber trotzdem nicht rein.
            Rolf
            • Pimped Deere
              • 13.04.2008
              • 357
              • Jens
              • Wierup
              #96
              AW: Goblin 420
              Rolf
              Schade, warum ist das denn so schwer die gleich von Anfang an passend herzustellen?
              Freundliche Grüsse
              Jens
              • Pimped Deere
                • 13.04.2008
                • 357
                • Jens
                • Wierup
                #97
                AW: Goblin 420
                Ich weiß nicht ob es richtig ist, da wirklich was abzuschleifen. Gerade an der Stelle kommen doch die meisten Belastungen auf das Blatt.
                Freundliche Grüsse
                Jens
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  #98
                  AW: Goblin 420
                  Kauf Dir dann halt einfach den 3-Blatt Caddy.
                  • stern-fan
                    • 27.06.2012
                    • 3294
                    • Rolf
                    #99
                    AW: Goblin 420
                    Die MS Composit bekommt man in der "alten" Ausführung nichtmal in einen 3-Blatt Caddy rein. Die neue Charge, die ich jetzt zu Hause habe, geht dann gut in den 3-Blatt Caddy rein, ohne Gewalt auf die Blatthalterdämpfung auszuüben.
                    • Wolidash
                      • 01.10.2006
                      • 312
                      • Walter
                      • UMFC Vöcklamarkt
                      #100
                      AW: Goblin 420/Kontronik Kolibri Frage
                      Hab ne Frage an die 420er Besitzer.
                      Der neue Kontronik Kolibri 90Lv wird mit den Abmessungen 70/19/30 mm angegeben.
                      Glaubt ihr das der im Goblin 420 Platz hat.
                      Vielleicht hat ihn ja auf der Rotor Live jemand genauer unter die Lupe genommen und traut sich eine
                      Abschätzung zu.
                      MfG Walter
                      Es könnte alles so einfach sein.
                      Ist es aber nicht.
                      • Haraldle
                        • 20.04.2017
                        • 312
                        • Harald
                        #101
                        AW: Goblin 420
                        ich habe den Hobbywing 100A V3 verbaut.
                        Mit seinen Abmessungen 70x35x21 passt er problemlos rein.
                        Also dürfte der Kontronik auch passen.
                        • Michael Hochsteiner
                          • 09.04.2003
                          • 1223
                          • Villach / Kärnten
                          #102
                          AW: Goblin 420
                          Hallo Walter! Der Kolibri 90lv wird gut passen. Bin selbst gerade dabei den 420er aufzubauen und hab einen Hobbywing 80A V4 hier liegen der meiner Meinung, den Abmessungen nach (84ß38ß20) nicht wirklich perfekt passt. Zumindest ist die vorgesehene ßffnung für die drei Motorkabel so nicht verwendbar. Auch hinten rum wird's mit den 3 Motorkabel recht eng. Selbst das angegebene Gewicht passt nicht einmal annähernd. Deswegen habe ich auch den Kolibri 90 bestellt und bin mir sicher, dass der perfekt passt. L.G.M
                          Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            #103
                            AW: Goblin 420
                            Ein 60A Regler reicht locker für den Heli. Ich hatte im Clone ( ALZRC Devil 420 ) einen HW 60A V4 drin, der passte perfekt.
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3964
                              AW: Goblin 420
                              Natürlich reicht ein 60A Regler mit 6S locker an einem 420er Heli, zumal der Goblin doch recht leicht ist.
                              Gerade am Goblin war doch was. Lass mich überlegen: Die Sache mit dem Schwerpunkt, was ja schon beim 380er dazu führte, dass oft unsinnig große Regler im Heli verbaut werden, nur damit der Heli einigermaßen in die Waage kommt. Beim 420er ist dieses Problem ja noch viel ausgeprägter. Vielleicht spielt dieser Punkt eine Rolle in den ßberlegungen, einen 90er Kolibri verbauen zu wollen oder "für die Zukunft gerüstet zu sein". Preislich ist der 60er Kolibri im Vergleich zum 90er zumindest nicht sehr "lohnenswert". Aus dieser Sicht macht es also wenig Sinn, den kleineren zu nehmen.
                              • enied
                                • 17.06.2017
                                • 3076
                                • Eugen
                                • Tirol
                                #105
                                AW: Goblin 420
                                Klar ist da noch die Sache mit dem Schwerpunkt, das bin ich damals aber anders angegangen - über den Antriebsakku. Einfach einen 6S 2800 - 3000 mAh Akku verwenden und dann passt es auch mit dem Schwerpunkt.
                                Zu den Reglern: Einen neuen HW 100A V3 gibt es heute schon um die 50€, der 60A V4 ist überall um die 60€ zu bekommen. Beides tadellose Regler mit einem guten BEC. Wer mehr will der bezahlt auch mehr, z. Bsp. für den Namen.
                                Zuletzt geändert von enied; 19.03.2018, 09:41.
