Goblin 420
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3965
    AW: Goblin 420
    Walter hat ja explizit nach dem Kolibri gefragt. Er wird schon wissen, warum es für ihn diese Regler-Serie sein soll. Ich nutze auch sehr viele Hobbywing und bin sehr zufrieden.
    Darum soll es aber hier nicht gehen, sondern um die Reglergröße. Der 90er Kolibri passt von den Abmessungen rein. Natürlich würde auch der 60er reichen.
    Ich persönlich würde auch eher mehr Akkugewicht und damit Kapazität statt unnötig toter Masse in Form eines Reglers bevorzugen. Da ich aber Walters Beweggründe für den 90A Kolibri nicht kenne, war es meine Spekulation, dass die Wahl aufgrund der Schwerpunktthematik oder des gegenüber dem 60er nur "geringfügig" höheren Preises darauf entfallen ist.
    Zuletzt geändert von goone75; 19.03.2018, 13:37.
    • Wolidash
      • 01.10.2006
      • 312
      • Walter
      • UMFC Vöcklamarkt
      #107
      AW: Goblin 420
      Denn Kolibri will ich da die Telemetrie für V-Bar bereits
      Integriert ist.
      Sicher würde auch der 60 Lv reichen.
      Da aber vom Preis und den Abmessungen kaum ein
      Unterschied zum 90er besteht und ein paar Ampere
      Mehr nicht schaden können wirds wohl der 90er.
      Danke für eure Einschätzungen.
      Mfg Walter
      Es könnte alles so einfach sein.
      Ist es aber nicht.
      • Barney28
        • 08.04.2012
        • 344
        • Barney
        #108
        AW: Goblin 420
        Reicht der xnova 890kv für den 420er oder würdet ihr den 930kv tareq empfehlen für 3d
        Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
        • diabolotin
          • 08.03.2013
          • 1994
          • Udo
          • Kreis Esslingen
          #109
          AW: Goblin 420
          Habe den 890, geht. Bei Neukauf besser den 930, hat mehr Reserven.
          Grüße Udo
          • Haraldle
            • 20.04.2017
            • 312
            • Harald
            #110
            AW: Goblin 420
            ich würde dir auch den 930er empfehlen. Ist zwar ein wenig teurer, lohnt sich aber...
            • APEXi
              • 10.08.2011
              • 277
              • Marc
              • Wien/BGLD
              #111
              AW: Goblin 420
              Fliegt zufällig noch jemand den 420iger mit dem BeastX? Ich bekomme beim Punkt L (Zyklische Wegbegrenzung) nur eine rote LED, bei blau blockiert das Nickservo.. hat irgend jemand eine Idee wie ichs hinbekomme das die LED blau wird ohne zu blockieren - oder ist das geometrisch beim 420iger gar nicht möglich? THX
              OMP M2 | Kraken 700 | Goblin BT 700 | Goblin 570 KSE | Goblin 420 Sport| T-REX 700E DFC
              • Nepumuk
                • 28.02.2014
                • 625
                • michael
                • Dessau-RoÃ?lau
                #112
                AW: Goblin 420
                Hey
                Wo blockiert das denn?..bei 13.5 grad pitch hab ich genug luft in der führung!!wenn du da nich übermässig übertreibtst kann es ja nur die haube sein..dann wäre die lösung ein dremel..oder einfach mit rot leben..ich musste bei allen an der haube etwas dremeln!!
                Mfg micha
                Zuletzt geändert von Nepumuk; 30.04.2018, 18:52.
                T-rex 150__Goblin380 x2__Goblin500__Goblin700 Competition__Bk nuri__Graupner mz24
                • Nerd
                  • 28.12.2014
                  • 449
                  AW: Goblin 420
                  Zitat von Michael Hochsteiner Beitrag anzeigen
                  Bin selbst gerade dabei den 420er aufzubauen und hab einen Hobbywing 80A V4 hier liegen der meiner Meinung, den Abmessungen nach (84ß38ß20) nicht wirklich perfekt passt. Zumindest ist die vorgesehene ßffnung für die drei Motorkabel so nicht verwendbar. Auch hinten rum wird's mit den 3 Motorkabel recht eng.
                  habe den 80er HW v4 im 380er Goblin und auch im 420er ohne Probleme. Kabel lassen sich alle wie vorgesehen verlegen. Ist ein perfekter Regler für den, die kleinen.
                  Grüße Michael
                  • APEXi
                    • 10.08.2011
                    • 277
                    • Marc
                    • Wien/BGLD
                    #114
                    AW: Goblin 420
                    Zitat von Nepumuk Beitrag anzeigen
                    Hey
                    Mfg micha
                    Habs nun mit der Lynx Taumelscheibe und ein Loch weiter außen hinbekommen.
                    • Bocanegra
                      • 04.09.2012
                      • 553
                      • Dominik
                      #115
                      AW: Goblin 420
                      Wollte mal nachfragen, ob folgende Antennenverlegung problematisch ist.
                      Hab einen Spektrum AR7200 verbaut, die Antennen sind so kurz, dass diese durch die Haube komplett verdeckt werden.
                      Könnte das zu Problemen führen?
                      • M28t
                        • 13.02.2013
                        • 477
                        • Tomas
                        • O.Ã? Wildfliger
                        #116
                        AW: Goblin 420
                        Drehe das AR um 180* das die Anschlüsse nach vorne schauen Dan sind die Antennen auch lange genug
