Aufgrund eurer Aussagen, wäre ja dann ein Taster kontraproduktiv. Wenn ich den Taster in der Rückenfluglage nur kurz für die Rettung antippe, da würde der Heli gerade mal ein paar Grad (vielleicht 90°?) Richtung Normalfluglage drehen (abhängig davon wie schnell die TS Servos sind) und dann die Rett.funktion abbrechen. Eine Seitenlage die er dann eingenommen hat (je nachdem über welche Achse er dreht), wäre ein kritischer Zustand für weniger geübte Piloten und alles andere als eine Rettung.
MSH Brain V2 und Rettung
AW: MSH Brain V2 und Rettung
Aufgrund eurer Aussagen, wäre ja dann ein Taster kontraproduktiv. Wenn ich den Taster in der Rückenfluglage nur kurz für die Rettung antippe, da würde der Heli gerade mal ein paar Grad (vielleicht 90°?) Richtung Normalfluglage drehen (abhängig davon wie schnell die TS Servos sind) und dann die Rett.funktion abbrechen. Eine Seitenlage die er dann eingenommen hat (je nachdem über welche Achse er dreht), wäre ein kritischer Zustand für weniger geübte Piloten und alles andere als eine Rettung.Zuletzt geändert von rainerX; 09.01.2019, 16:23.3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Kann einer erzählen, bei mir funktioniert es mit dem Taster. Der Heli wird auch, wenn er auf dem Rücken liegt, sauber umgedreht und steigt.
Die Rettung auf 2s stellen hat halt den riesen Nachteil, dass Du den Heli höchstwahrscheinlich einbomben wirst, wenn diese mal nicht sauber rettet. 2s können lange sein.
Viel schlimmer wäre es wenn man zB. 2 Sekunden Rettung mit Pitch eingestellt hat ,die Rettung zieht und auf Grund von Vibrationen oder Fehler im Sensor der Heli in Querlage auf sich selbst oder Menschen zufliegen würde und man könnte diese Aktion nicht abbrechen.
Ein Abrechen der Rettung ist aus Sicherheitsgründen absichtlich so gemacht.
Wenn man den Taster zu kurz zieht könnte man halt nochmal ziehen.
Aber wenn man eine Aktion nicht abbrechen kann ist das weitaus gefährlicher im Fehlerfall.
Ich habe bei mir die Rettung auf einem Schalter der nach programmierter Zeit die Rettung deaktiviert.
Natürlich kann ich auch mit diesem Schalter die Rettung jederzeit abbrechen.
Werner
Also ich hab nun mal eben im Sender Spektrum DX8 G2 nachgeschaut. Ein Mischer habe ich aktiv der den (Bind) Taster auf Kanal 8 leitet wo meine Rettung sitzt im Brain. Im Servomenü unter dem Punkt Laufzeit habe ich 1,6s eingetragen bei meinem Rettungskanal 8. In dieser Zeit läuft der Kanal von +100 langsam runter auf -100. Das geschieht nur durch kurzes antippen des Tasters als Auslöser des Prozesses. Ich muss nicht auf dem Taster bleiben.
Da die Rettung aber nur von 100 bis auf 0 und nicht bis auf -100 läuft ist die halbe Zeit die reale Aktivzeit. Ich tippe also den Taster nur kurz an, die Rettung bleibt für 0,8s aktiv. Die Zeit habe ich erflogen, das ist genau meine "Wohlfühlzeit" für den Rettungsvorgang. Reicht fürs gerade stellen, umdrehen und Höhe gewinnen. Dann kehrt das Brain langsam auf die tatsächlichen Werte meiner Knüppel zurück.
Die Werte die ich im Brain selbst angepasst habe kann ich grad nicht sagen, falls von Interesse könnt ich die aber nachreichen. Bei mir funktioniert die Rettung mittlerweile sehr zufriedenstellend wobei ich zu Beginn mit dem Brain Probleme hatte. Hier war es nötig mit der Pad-Dicke zu experimentieren und in den Einstellungen im Brain etwas anzupassen.
Gruß Roberto
Diese Methode verhindert auch wieder das Abrechen der Retungsaktion im Fehlerfall.Zitat von Heli-Rob70 Beitrag anzeigenAlso ich hab nun mal eben im Sender Spektrum DX8 G2 nachgeschaut. Ein Mischer habe ich aktiv der den (Bind) Taster auf Kanal 8 leitet wo meine Rettung sitzt im Brain. Im Servomenü unter dem Punkt Laufzeit habe ich 1,6s eingetragen bei meinem Rettungskanal 8. In dieser Zeit läuft der Kanal von +100 langsam runter auf -100. Das geschieht nur durch kurzes antippen des Tasters als Auslöser des Prozesses. Ich muss nicht auf dem Taster bleiben.
Gruß Roberto
Die Aktion wird damit Zeitlich durchgezogen egal was auch immer der Heli macht.
Das ist in soweit korrekt.Zitat von papads Beitrag anzeigenDiese Methode verhindert auch wieder das Abrechen der Retungsaktion im Fehlerfall.Die Aktion wird damit Zeitlich durchgezogen egal was auch immer der Heli macht.
Wenn du einen 2-Stufen-Schalter nimmst was viele machen, dann vergeht mitunter im Stress des Moments mehr Zeit bis du den gefunden und wieder zurückgelegt hast. Da kann ebenso viel passieren, denn da hört die Rettung erst auf wenn er wieder umgelegt wird. Die Reaktionszeiten zusammengerechnet fliege (rette) ich mit dem Antippen des Tasters und das automatische Rückholen in 0,6s auf meine Knüppel besser und entspannter.
Das Prozedere habe ich natürlich erst programmiert nachdem ich mit der korrekten Rettung (nach oben) zufrieden war.
Meine Meinung/Erfahrung!
Eine Einstellung der Rettungszeit über 1sek gibt meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn.
Ich finde den voreingestellten Defaultwert von 0,6Sek als optimal. Bei einer Einstellung von 2sek würde der Heli ja relativ lang steigen (abhängig vom eingestellt. Rett.Pitch Wert). Es reicht doch wenn er kurz 3 bis 5m an Höhe gewinnt, ok sollen es 10m vielleicht sein, je nach Geschmack und Belieben.
Ich persönlich habe ca 5,5° bis 6° Rettungspitch eingestellt.
Probleme kann es wirklich geben, wenn durch Vibrationen 2Min lang die Rettung nicht richtig arbeitet, da wird dann ein übersteuern durch den Piloten wahrscheinlich auch nicht mehr helfen ? Ich hatte mal den Fall, daß der Heli bei Rett.aktivierung schnell schräg abdriftete (Rett zeit ca 0,5sek.eingestellt , nach der 2. Rett.aktivierung rettete das Brain dann wieder korrekt/senkr. nach oben.Zuletzt geändert von rainerX; 09.01.2019, 18:24.3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Die Rettungszeit hört auf, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Zumindest habe ich nach der abgelaufenen Rettungszeit den Heli in waagrechter Fluglage (egal ob der Rett.schalter noch aktiviert ist oder nicht) und genug Zeit zum denken und reagieren, außerdem lässt sich der Heli auch vom Piloten übersteuern, selbst wenn die Rettung noch aktiviert sein sollte und der Heli in waagr. Position schwebt.Zitat von Heli-Rob70 Beitrag anzeigenDa kann ebenso viel passieren, denn da hört die Rettung erst auf wenn er wieder umgelegt wird.
Wenn der Heli >300m weit weg ist, könnte man dann den Heli gefahrlos mit aktivierter Rettung zurückholen, weil man ja die waagrechte Rett.position übersteuern kann.Zuletzt geändert von rainerX; 09.01.2019, 18:38.3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Also so habe ich es gelöst.
Ich benutze einen Schalter. Wird dieser geschaltet wird für eine im Sender einstellbare Zeit die Rettung aktiviert. Nach Ablauf dieser Zeit wird die Rettung automatisch zurückgesetzt.
Ich kann allerdings jederzeit den Rettungsschalter zurückschalten dann wird die Rettung sofort zurückgesetzt. Das einzige was passieren könnte ist, das nach einer Rettung vergessen wird den Schalter wieder zurückzuschalten da man ja wieder ganz normal fliegen kann.
Aus diesem Grunde habe ich mir noch eine Warnung programmiert falls ich nach der Rettung den Schalter nicht zurückschalten sollte.
Hier mal ein Video wie das bei mir genau aussieht.
Im Servomonitor kann man erkennen wann und wie lange das Rettungssignal zum Brain gesendet wird.
Der dritte Balken von rechts ist die Rettung. Im Display mit Ret gekennzeichnet.
Nicht währen der Rettung sondern nur danach bei aktivem Selvlevel.Zitat von rainerX Beitrag anzeigenweil man ja die waagrechte Rett.position übersteuern kann.
Ja richtig. Genau, das meinte ich.Zitat von papads Beitrag anzeigenNicht während der Rettung, sondern nur danach bei aktivem Selvlevel.3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Ich habe das so gelöst und eine Sprachausgabe auf den Rett.schalter gelegt (MX16)
Rettung ein / Rettung aus. So weiß ich immer welche Schalterstellung ich aktiviert habe.
(die Sprachausgabe läuft bei mir über einen eingebauten NF-Verstärker und Lautsprecher)3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Also das hat mir nun keine Ruhe gelassen. Den Heli mit dem Brain geholt und an den Rechner angeschlossen. Es ist ne Weile her und ich wollte nun nochmal genau sehen was ich da eingestellt hatte. Das sind meine Werte:
AUTOLEVEL AKTIVIEREN und RETTUNG sind beide angehakt.
Ich habe die Rettung und Autolevel gleichzeitig auf meinem AUX Kanal 8 im Brain liegen. Den Bind Taster per Mischer auf diesen Kanal 8 gelegt.
Winkel Maximal Grad = 15
Autolevel Empfindlichkeit = 40
Rettungs Pitch Max = 80
Rettungs Pitch Dauer = 0.8
Wenn ich den Taster am Sender auf Kanal 8 gelegt hatte war das Problem das der kurze Impuls nicht ausgereicht hatte das Autolevel zu vollenden. Es ist ne Weile her das ich damit geflogen bin, möchts nicht beschwören aber ich meine das war der Grund wieso ich am Sender diesen Wert der Verzögerung eingegeben hatte damit der Taster losgelassen werden kann und Kanal 8 aber noch den Bruchteil einer Sekunde aktiviert bleibt. Das genug Zeit bleibt um das Modell aufzurichten (Autoleveln) und den Pitchstoß loszutreten. In der Zeit bin ich schon wieder mit dem Finger am Knüppel zurück.
Wenn ich mich recht entsinne wurde Autolevel sofort nach loslassen des Tasters beendet und da kam es vor das eben das Modell aus der Rückenfluglage noch nicht komplett umgedreht war und dann abschmierte. Daher mein Workaround.
Wie auch immer, so wie es jetzt ist passt es für mich und ich hab die AUX Kanal Werte 1:1 zum zweiten Brain Heli übernommen - passte auf Anhieb.
Seitdem ich ein dickeres (weicheres Pad) genommen hatte waren auch die Schrägrettungen bis auf minimale Abweichungen Geschichte.
Das Timing der Verzögerungswerte, wie lange Kanal 8 nach antippen des Tasters noch aktiv bleiben soll habe ich mir dann erflogen.
Laut dem Button in der Software kann man nur die Zeit einstellen wie lang der Heli an Zeit nach oben Pitchen soll und keine allgemeine Rettungszeit.
klar, die Rettung selbst bleibt immer solange aktiv solange sie durch den Sender (Taster,Schalter..) aktiviert ist. Das bedeutet das nach der eigentlichen Rettung Self Level aktiv bleibt solange das Signal vom Sender kommt.
Und mit Selflevel sind nur Zykliche Bewegungen des Helis bis max 50Grad möglich.
Damit fliegt der Heli schlagartig sehr unangenehm wie ein Koax Heli.
