MSH Brain V2 und Rettung
  • Heli-Rob70
    • 26.10.2015
    • 384
    • Roberto
    • BW
    #31
    AW: MSH Brain V2 und Rettung
    Zitat von christoph1976 Beitrag anzeigen
    Laut dem Button in der Software kann man nur die Zeit einstellen wie lang der Heli an Zeit nach oben Pitchen soll und keine allgemeine Rettungszeit.
    Die Rettungspitchdauer die dieser Button anzeigt und regelt hat nichts mit der Dauer des Autolevels zu tun. Richtig lesen bitte! Du kannst die Stärke des Pitch Pumps eingeben und die Dauer wie lange dieser Pitch Pump sein soll.
    Der Autolevel Effekt wird jedoch nur solange aufrecht erhalten solange der Kanal geschalten bleibt. Den Unterschied merkt man bei einem Taster der kurz getastet wird sehr genau. Ich mag nach einer Rettung ganz gern eine Verschnaufpause, und da bei mir die Autorettung nicht auf einer der 3 Bänke sondern nur im Zusammenhang mit dem Rettungstaster auf der AUX Bank aktiv ist, hilft mein beschriebener Mischer samt Rückstellverzögerung das Autolevel noch aktiv zu halten. Genau so lange bis ich von antippen des Tasters wieder entspannt an den Knüppeln bin.
    Hoffe es hat jetzt klick gemacht christoph!?
    Gruß Roberto
    • christoph1976
      • 15.02.2009
      • 140
      • MFG Erbach
      #32
      Hallo Roberto
      Habe auch nicht geschrieben das dies was mit Autolevel zu tun hat
      Mfg Christoph
