Sab Kraken
  • roxxter78
    • 11.08.2013
    • 957
    • Hartkirchen, AT
    #91
    AW: Sab Kraken
    Bohrmaschinen haben einen großen Rundlauffehler. Je nach Preissegment mehr oder weniger.
    Das würde den Lagern im Getriebe nicht so gut tun.
    Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
    • Heko82
      • 21.03.2016
      • 547
      • Heinz
      • Villach / Kärnten
      #92
      AW: Sab Kraken
      Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
      • Michael Hochsteiner
        • 09.04.2003
        • 1218
        • Villach / Kärnten
        #93
        AW: Sab Kraken
        @roxxter78, mach mal keine Doktorarbeit draus. Wenn nur eine Aldi-Bohrmaschine zur Verfügung steht kannst das Rundlaufproplem vielleicht mit einem Stück Reifenschlauch umgehen. Einfach außen um das Bohrfutter und um die HWR legen, wird auch funktionieren. Wo ein Wille, ist auch ein Weg.
        L.G.M
        Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
        • Netzferatu
          • 07.08.2017
          • 2183
          #94
          AW: Sab Kraken
          Oder das Motorritzel einspannen und über den Riemen antreiben...
          • bronti
            • 16.10.2005
            • 3400
            • sven
            #95
            AW: Sab Kraken
            Akku rein Mechanik mit humaner Drehzahl etwas einlaufen lassen und gut!
            dann ist das getriebe schon etwas eingefahren!
            und wenn ein bischen fett austritt Butze Butze ,jeder verbrenner Pilot ist schlimmer dran!
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              AW: Sab Kraken
              Ich glaube es geht ja gerade darum, die Sauerei erstmal NICHT in der Mechanik zu haben.
                • 11.10.2016
                • 8440
                AW: Sab Kraken
                Oder gleich das Fett aus dem Getriebe entfernen.
                Früher oder später läuft der sowieso trocken.
                Gruß Torsten
                • Dreher
                  • 28.07.2013
                  • 386
                  AW: Sab Kraken
                  Bei mir steht der Erstflug noch aus. Vieleicht komm ich morgen oder am Samstag dazu.
                  Habe aber den Kraken so 3-4 minuten auf der Werkbank laufen lassen und keinen Fett austritt bemerkt. Pasiert das erst nach mehreren Flügen oder kann ich davon ausgehen dass meiner sauber bleibt?
                  Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
                  • Netzferatu
                    • 07.08.2017
                    • 2183
                    #99
                    AW: Sab Kraken
                    Ist das nur deine Meinung (die darfst du natürlich haben), oder gibt es da Erfahrungen?
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      AW: Sab Kraken
                      Na ist doch logisch. Das fett fliegt ja von den zahnrädern weg. Irgendwann laufen sie in einer Art Höhle, kann man bei den RC Cars immer schön im Differential sehen. Ziehfett hilft da, aber irgendwann sollte man schonmal rein schauen.
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        #101
                        AW: Sab Kraken
                        Hallo Thomas,
                        das glaube ich nicht, Thomas schreibt in Post #83 das es bei ihm ab dem 5. Flug
                        angefangen hat.
                        Gruß Norbert
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          #102
                          AW: Sab Kraken
                          Sorry, ich meinte natürlich Michael schreibt in Post #83 !
                          ...sch...Nachtschicht !
                          Zuletzt geändert von Ello Propello; 11.10.2019, 06:10.
                          • Netzferatu
                            • 07.08.2017
                            • 2183
                            #103
                            AW: Sab Kraken
                            Ja klar. Aber wie lange das dauert und ob nicht doch eine ausreichende Schmierung trotz Höhlenbildung stattfindet, ist eben noch unklar. Kann ja sein, dass ich in 12 Jahren nachschmieren muss. Oder in 20. Oder in 2.
                            Von daher: Ja, ihr habt recht. Ob das allerdings relevant ist, wird man erst wissen wenn der erste Kraken trockengelaufen ist. Vielleicht hat Batch 4 dann tatsächlich Schmiernippel...
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              AW: Sab Kraken
                              Konnte schonmal ein von euch herausfinden wo genau das Getriebe das Fett raus drückt? ßber das Lager, oder über die Welle?
                                • 11.10.2016
                                • 8440
                                AW: Sab Kraken
                                Zwischen Welle und Lager.
                                Deshalb verbaut man ja dort in der Regel Wellendichtringe.
                                Ich vermute auch das durch Temeperaturerhöhung im Betrieb ein ßberdruck im Gehäuse entsteht.
                                Gruß Torsten
