Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Urukay Genesis
Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenBeim RAW habe ich den Buffer hinter das FBL geklebt. Man muss ja heute nicht mehr dran kommen.
Vielleicht würde er auch zwischen Servos und Motor passen.
Werde ich testen.Grüße Udo
- Danke 1
Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen...wie hast du die Heckfinne befestigt?Grüße Udo
- Danke 1
Also bei mir hält es einwandfrei. Ist eine zähelastische Verklebung welche eben gerade Stösse gut ab kann.
Deshalb meine Wahl und weil ich den auch da hatte. CA Gel hätte ich erst besorgen müssen.
Habe die Klebestellen mit Schleifpapier etwas angeraut und dann noch entfettet…sollte man ja bei Verklebungen immer machen.
Mir gefällt, dass das Flüssiggummi auch spaltfüllend ist, da die Klebeflächen von Boom und Finne nicht sonderlich gut zueinander passen.
Mit CA Gel funktioniert‘s bestimmt auch…ist eine Glaubensfrage…
Bekennender SAB Fan :-)
Meine erste kleine Modifikation ist die Vergrößerung der Heckrotorblätter,
von den beiliegenden 105mm auf 115mm.
Damit hält der Genesis bei rückwärts geflogenen Figuren (Heck voraus),
auch wenn mal voll Pitch und Nick gegeben wird.
Das gleiche hatte ich vor fünf Jahren auch beim Urukay gemacht.
Der bekam zusätzlich noch ein kleineres Heckriemenrad, da er einen etwas voluminöseren Heckrumpf hat
und damit der Heckrotor bei rückwärts geflogenen Figuren noch stärker wirken muss.Zuletzt geändert von diabolotin; 01.04.2024, 06:39.Grüße Udo
- Danke 1
Die Einstellungen passen jetzt und der Genesis fliegt hervorragend für mich.
Aufgrund der nur gering vorhandenen Kühlöffnungen in der Haube, wird der Regler und Motor etwas wärmer, als z.B. beim 3D RAW.
Bei meinen üblichen 6,5 Minuten Flügen sind das dann 35° mehr, als bei Flugbeginn.
D.h. wenn mein Limit 75° wäre, könnte ich noch bei 40° Flugplatztemperatur starten. Das reicht mir absolut.
(das zusätzliche Kühlgebläse bringt nicht viel)
Diese Galerie hat 1 BilderGrüße Udo
- Danke 2
